Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
- Ессно от нештатной ))) Удивляюсь, как теперь быстро ставят "псевдозащиту"...
можно подробней?
что это вообще?
без неё все работает как с ней( сигналка всмысле)
- похоже на двухуровневый датчик удара. Дерни за него да посильнее - все ньюансы скрытой и дорогостощей установки будут выявлены. включая модель сигнализации и блокируемые цепи... Название фирмы-установщика в студию :)
Собственно вопрос, с какой комплектации она должна быть?
У меня Титаниум 12 г.в. - кнопки этой нет, довесить её можно теперь?
В допах ничего похожего не нашёл.
Фото:
Изменено пользователем Гош
а что за разьем под обшивкой задней правой стоики,желтого цвета в одном жгуте с проводом подсветки багажника?
Фотку кинь - будет проще. На вскидку либо от динамика парктроника либо от шторки безопасности.
спасибо,от шторы безопасности.
Я купил авто с рук с уже установленной сигналкой шериф .дергал ничего не произошло - этот прибор пожоже был на двойном скотче прилеплен куда то - теперь мотается
че никто незнает? посмотрите народ в багажнике....в пенопласте где должен лежать этот так называемый семник колпаков
2 года смотрел на эту фигню - валяется в дырке в пенопласте.
только у меня вместо резинки - типа крышки от банки висит.
для чего - тоже не понял, загадка очередная (для меня).
колпаки - а что у Мондео, какие-то хитрые колпаки? на Фокусе, помню - посильнее дёргал (иногда и сами могли отлететь), чтоб снять.
Спасибо. хоть ты ответил. я тоже так не догоняю че это за фигня....
Осталось либо дернуть за провод для локализации самого блока "шэриф", либо вернуть датчик на место с помощью 3м...
Народ подскажите что за разъем с 6тью контактами справа внизу в косе с разъемами фары и противотуманки.
- Скорее для переднего бамперного жгута парктроника, судя по описанию. Если он "лежит" на лонжероне - ты везунчик...
Ну да он короткий как и разъем для фары, правда не лежит на лонжероне а висит немного ниже. А в каком смысле везунчик?
хотел фото загрузить,что-то ни как не разберусь,подскажите как скинуть фотку
случаем не этот разьем?
http://s019.radikal.ru/i631/1203/79/99d8e0f46604.jpg
Везунчик в смысле, что я этот разъем для парка 3 месяца искал... :) Хотел сделать строго по штату. Если и остальная часть проводки имеется, то доставить парктроник можно вообще без проблем.
- На след фотке разъем тот, но с заглушкой.
что еще нужно кроме самих датчиков и проводки в бампер,чтобы заработал парк?
спасибо,если знаете подскажите пож ,а это,что за разьемы?
http://s019.radikal....8059818a2e4.jpg
Не видно ни количество проводов, ни форма разъема...
Зеленый похож на разъем замка капота для обеспечения функции концевика.
Серый - судя по месторасположению, возможно от адаптивного круиз контроля.
