Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
В общем решил я тут снять бардачОк. Всё как положено к нему подходит: штекер аудио (не помню как называется), штекер подсветки, патрубок охлаждения. Но вдруг обнаружил, что с другой стороны (со стороны двери) к бардачку подходит ещё одна фишка, под нее есть посадочные места в пластике бардачка. Но вот засада никуда она не втыкается, а походу должна. Кто чО думает по этому поводу, может она для девайса какого-либо новомодного?
Кароч чего ещё (кроме перечисленого) предусмотрено в бардачке???
Фоты:
tded5c09080adb56ca7e0f6d65bfdc061.jpgt58b73fc3748d211be53b35711bc056dc.jpgt2d844fc704b17d7728a10abed85bbaeb.jpg
Скорее всего выключатель подушки безопасности на пассажирском месте. У нас самого выключателя нет - ставится отдельно.
post-29-1169464630.jpg - это на Фокусе, на Мондео такой же.
А разве под него есть штатное место?
Мануал, стр. 35, 36.
Изменено пользователем drakula_51
Подскажите код детали выключателя подушки пассажира - хочу, чтобы подушка отключалась.
1381035
  • 7 месяцев спустя...
Собственно на второй день после покупки вылетели резиночки откуда то со стороны руля.Может знает куда их там вставлять и зачем они?
Изменено пользователем Kirill8452
полностью разбирал рулевую, ничего подобного не встречал.
Спасибо.Тогда вопрос другой - может кто нибудь видел такие штучки в машине?Или мне их кто то закинул=)
возможно это просто заводские "упаковки" предохраняют определенные места от царапин до покупки авто.
Похоже это от кожуха рулевой колонки,они одеваются на низ корпуса.
Вот!я помню они у меня вывалились из под руля.Спасибо!Они там просто вставляются в паз и все?
Да,но я думаю лучше приклеить а то я свою уже потерял.
у меня то же выпали, хотел спросить при ТО у дилера, но забыл
Сразу извинюсь за дурацкое название темы.. Извините))
Описание проблемы - после остановки двигателя (2,0 тдци) из-под капота слышно дребезжание.. Вот так
Поехал на сервис. Вердикт после пары часов научных изысканий - нужно менять турбину. Но для этого нужен инженер по гарантии, который в отпуске, а когда выйдет - работает только по будням и тд и тп.. В общем жду инженера.. А пока жду, полезу думаю посмотрю на эту турбину.. Залез - посмотрел..
В общем вибрирует вот эта штуковина
которая, как я понимаю, является пневмоприводом изменения геометрии.. К ней прикреплена тяга, у которой люфт и которая и издает звенящий звук...
Но когда тягу придерживаешь - звона нет, а есть гудение, которое издает вот эта штуковина
дальняя сзади
что это? я так понимаю ,какой-то клапан, регулирующий вакуум? или что?
нашел в элькатсе на пежо
номер 1. electrov depres :blink:
у форда что-то не могу найти.
Внимание, вопрос!!! Что это? Можно ли с неисправным этим нечто ездить дальше?
Спасибо
ну че за хрень... бери письменный отказ в приеме авто на ремонт и сразу у них из отпуска кто нужно выйдет.
Как продвигаются дела? А то у меня тоже иногда раздаются подобные звуки. Да и мощность вроде снизилась, хотя может это из головы :wacko:
2 коричневые штуки это два вакуумных модулятора,(клапан N75) они отвечают за давление наддува турбины, если турбина передувает то давление стравливаеться через данные клапана. у меня когда один из них был неисправен то при резком разгоне загорался чек двигателя и мозги отрубали тягу, после перезапуска двигателя все повторялось пока не заменили клапан, сначала тоже хотели турбину менять.
Дребезг идет от тяги управления геометрией турбины. Она задает угол лопаткам, направляя поток выхлопных газов на лопасти.
дела продвигаются..сначала настойчиво хотели поменять турбину, но потом подумали-подумали и решили заказать вот имено эту коричневую штуковину...модулятор котрый..жду...
Письменный отказ они не дадут! побоятся. а время потянут :mad: и турбину менять не будут а заменят ентот клапан
Уважаемый Alexey_S,напишите пожалуйста,как продвигаются дела,похоже у меня та же байда вылезла :mad:
и можно ли ездить с этой проблемой?,заранее благодарю
Изменено пользователем naradny
Ждем-с. Про опасность езды ничего не сказали.
Хочешь убедить точно, такая же проблема, сдерни трубку с этого клапана, идущую на пневмопривод турбины. Дребезг должен исчнуть. Трубка сдергивается/надевается элементарно пальцами
спасибо,буду пробовать.....
Блин, а у меня ни то, ни се: дребезг иногда раздается, иногда - нет. Поеду к дилеру, а дефект как на зло не проявится... Что бы такое придумать?
После покупки, залез под задние сиденья и обнаружил по 2 разъема с каждой стороны. Кто подскажет для чего они? (Тitаnium-x, 2007г.в. хетч)
Для подогрева задних сидений скорее всего.
видел в салоне у дилера на амбиенте такие разъёмы
а у меня таких нету 2,3 2008 титанум
Был сегодня в рольфе,по поводу жужжания под капотом.Ребята,ощущение,что побывал в цирке!!!
Действующие лица: я,мастер приёмщик,мастер по диагностики.
Я:У меня проблема
Мастер:Что случилось?
Я:После выключения зажигания раздаётся жужжание в моторном отсеке
Мастер:А вы уверенны,что этого не должно происходить?
Я:Вы у меня спрашиваете?
Мастер:А я не знаю
Я:Позовите того кто знает!!!!!
Мастер:Сейчас позовём диагноста
Диагност:(послушав звук и потрогав клапан) 100% клапан управления турбиной,но всё равно нужно загнать на диагностику
Я:Валяйте
Диагност:(обращаясь к мастеру) узнай,есть ли деталь на складе
Мастер:Я понятия не имею как она называется
ЗАНАВЕС!!!!!!!
Итог:приговорён к замене по гарантии клапан управления турбиной (коричневый Бочонок)))),ждать деталь 30 дней. Из приватной беседы с диагностом выяснил
что ездить с этим звуком можно вплоть до полного отключения этого клапана,когда он совсем накроется следует потеря в динамике,больше он ни на что не влияет.
Вот как то так :lol1:
