Замена лампочки в зеркалах заднего вида
собсвтенно в Мондео 2004 года комплектации Ghia в зеркала встроены лампочки подсветки порога дверей и околодверного пространства. дверь открываем - вклбчается подствека чтобы было видно куда ступать
так вот вопрос. как заменить перегоревшу.лампочку в зеркале? перерыл весь интернет - ничего нету
судя по exist лампочка там самая что ни на есть обычная бесконтактная. Однако как ее достать из плафона? и как достать сам плафон???
пробовал отклонять саму плоскость зеркала чтобы одбраться отверткой до защелок - но визуально никаких защелок нету
пробовал снаружи - опасно, плафон сильно хрупкий :(
идеи?
как заменить перегоревшу.лампочку в зеркале? как достать сам плафон???
фото облегчит понимание
сделаю завтра на мобильник
обычный плафон в нижней части наружного зеркала направленный в низ
Плафон вынимается путем нажима со стороны двери, как правило лампа там целая а вот с контактами беда... Окисляются, было такое почистил, дополнительно заизолировал 4 года полет нормальный)))
пасибо. буду смотреть
то есть отверткой в щель между плафоном и корпусом зеркала со стороны двери отжать и достанется?
у меня тоже наверное окислились - бо обе не работают. перегореть обе вредли могли
+2
и стой и с другой стороны окислился и отвалился фиолетовый проводок "+" менял соединение - лампы ок
даже не отверткой, а ножичком тыкаешь в дальнюю сторонц от двери, и выковыриваешь - осторожно чтобы пластик не заусенить. Аналогичны крепления плафонов освещения в салоне
  • 1 год спустя...
пилять, хочу себе такую подсветку :) у мну ее нет с завода :(
купить на рынке подходящий по размеру плафон, вырезать под него дырку и запитаться от ЦЗ?
или поискать в Экзисте номер нижней накладки на зеркало? - может есть у кого номерок. чтоб цену гянуть?
есть какие-то идеи, может кто-то воплощал?
Это корпус, а не накладка!
Но если зеркало разобрать, то в корпусе, с внутренней стороны есть пресс выштамповка под фонарик, если ее строго по ней выпилить- влезут родные фонарики, а онми стоят не по детски ...что то от 2000- 2500
В свое время я думал уже над тем, что туда воткнуть- ничего подходящего не нашел...мастерил от Лады калины, но забил на это дело..
надо ехать на рынок и смотреть какие-то плафончеГи от ТАЗов, вырезать, тулить диод и наслаждатся :)
уж очень захотелось воплотить эту идею... с приходом тепла доберусь до зеркала - в морозы ну его нах там что-то снимать - пластик уж очень хрупкий :wacko:
может, кто-то все таки воплощал?
Вот моя бывшая затея:
Плафон "Калины"
так как он по высоте не влезал- спилил "задницу"
из подручных средств..в моем случае сгодилась линейка делаю вставку
паяю диоды
вставляю в заготовку и снова при помощи линейки заклеиваю плафончик
Проверяем:
Вообщем то вышло нормально...но т.к. мне подвернулись зеркала- поставил родное, а эти плафончики трудятся в освещении багажника
Кстати говоря запитывать придется от салонной подсветки ибо Ц/з не катит
думал так и написать, что от подсветки салона, но призабыл, включается ли она у нас без открытия двери?
если включается при открытии с кнопки ключа, то конечно от подсветки! а если нет - хотелось бы что подсветка срабатывала до момента открытия двери.
каламбур какой-то )))))))) надеюсь поняли что пытался обьяснить :)
Понял твой каламбур :rolleyes: Включается от кнопки брелка- как ты того и желаешь
Я себе запитывал подсветку в дверях от салонной т.е. от лампочек подсветки передних пассажиров.
Так как на родные зеркала с подсветкой денег не хватило и сами фонарики стоят очень дорого.Я проще поступил-заказывал плафончик №6 136 623. Его ставил во все двери и в зеркала.
Вот он
В моих зеркалах я не нашёл заводской разметки-пришлось самому всё делать.
Итог такой
Изменено пользователем alex1975
Для герметичности светодиоды заливал прозрачным силиконом,но свет просвечивал изнутри зеркала-пришлось ещё и чёрным силиконом сверху.
Может не совсем эстетично,но вода не заливает.Проверено опусканием в стакан с водой. :DА сами светодиоды рассчитаны на долго.:rolleyes:
смотрится так,тогда ещё не покрасил скорлупки зеркал
Вот ещё делал по аналогии как у Touluk подсветку в дерях :rolleyes:
Насчёт заводских-вот номера фонариков в зеркала(в сборе)
4496774
4514937
Но ценник ого.
Вот какой он в реалии,кстати и понятно как он держится-на скобе
4496774
4514937
Но ценник ого.
Держится он очень хорошо, нужно отвёрткой отжимать, чтобы вытащить :rolleyes:
Да, таки я на одном из плафонов скобу отломал, но обратно приклеил моментом, уже полгода горит. Думаю конструкция неудачная.
Отодвигаешь зеркальный элемент в сторону и нажимаешь на скобу тонкой отвёрткой, как там можно что-то сломать не знаю :rolleyes:
alex1975,
спасибо большое за отчет!
зачетно вышло!:appl:
а вот ценник на оригинальный плафончеГ почти как на оптику :hunter:
с приходом весны буду кулибничать.
Вопрос - зеркальный элемент при помощи строительного фена снимал?
Ну вот как раз мне тема попалась на глаза,а я полгода назад сделал.:rolleyes:
Не понял про фен? Зачем он? Зеркальный элемент просто плоской отверткой аккуратно от щелкнул.
