Подключение сигнализации к моне
Победил я таки управление двойной блокировкой дверей с помощью не штатной сигнализации.
Всё банально просто. Нужно всего 2шт реле с парой Н.Р контактов, паяльник и знать что куда припаять.
Пока выкладываю фотки того что получилось.Всё поместилось в штатном корпусе модуля управления замками.
kulibin, т.е. через 2 реле эмулируется дёрганье ключа туда-сюда?
Можно схему? никак не понять по виду, как скоммутированы аж 4 группы норм разомкнутых контактов :embarr:
Да, именно эмулируется дёрганье ключа туда-сюда. первая группа эмулирует ручку в салоне а вторая именно саму уключину. Дело в том что когда ключ поворачиваешь замыкаются контакты именно в уключине они идут на сам модуль но и параллельно замыкаются контакты на замке. Так вот реле с двумя группами и нужно чтоб их одновременно замыкать. В основном то все подключают сигналку параллельно той группе что в замке.
Изменено пользователем kulibin
