Подскажите пожалуйста! Сегодня вечером возникла такая проблема, весь день ездил нормально, но в друг ,машинка стала вести себя плохо, задергалась,стали падать обороты и начял моргать чек, встал заглушил, завожу,вся дергается двиготель колбасит,постоял немного,решил ехать ,хорошо хоть до дома метров 500 было,поехал,вся дергается на низких оборотах,нихрена не едет,с низу по коллектором что то переодически похлапывает,из глушителя тоже похлапывает , и звук из глушителя какойто глухой! Помодскажите что это может быть!А то уже весь на нервах!Уже разочяровался в этой машинке!
Может бензин хреновый где-то залил???....надо смотреть свечи, после этого уже думать от чего колбасит движок......если плохой бензин, то покупаешь канистру 95 ультимэйта или эко заливаешь в бак чтобы разбавить старый, или если бензина много- то сливать......потом я бы еще промыл инжектор LAVRом и поменял свечи......промывется инжектор очень просто в "домашних условиях"...))))))))
А как промыть инжектор ?
сейчяс ходил проверял свечи все чистые!Завел,как дерганет, и потом на высоких оборотах по меньше дергается!
Короче если резко начинает дергаться автомобиль ни с того ни с сего....надо прежде всего смотреть бензин....попробовать залить нормального, или есть специальные добавки продаются на случай если заправляетесь в глубинке на непонятной АЗС.......потом идут свечи и соответственно провода- проверка внешнего вида.......если это все сделано- дальше уже идет более сложная диагностика, которую лучше сделать в сервисе.....но вообще в Моне чудес не бывает с двигателем незакономерных.....обычно какой-то поломке предшевствует какой-то симптом, а если так сразу резко- скорее всего бензин, так как Дюратеки вообще не любят бензин какой попало, это же не шкода, а форд..)))))))))))
Я вот думаю может датчик положения коленчатого вала.Наелся?
Наверно надо узнать причину моргания чека для начала. Сканером.
Сейчяс уже наверное не узнать ,так как клема была сброшена!
И все так же хлопает?
ДА !Заводиш,всю тресет , набираеш обороты газом,немного по лучше ,но из клушителя все равно похлапывает!
Разбирал, проверял что-нибудь? Катушка, провода, свечи?
а мне кажется:
- бензанасос
- катуха
- этож на сколько плохой бензин должен быть :blink:
ДО того как начялась проблема ни чего не разбирал,но свечи менял в январе они всего прошли около 3 тыс,провода тоже вроде свежие!Сейчяс свечи откручивал , Сухие ,белые!
а мне кажется:
- бензанасос
- катуха
Бензо насос,вроде качяет, но еслиб он не работал, дак и бензин не поступал бы если не работал бы!Вот катуха мозги е..т,может и она !
Может кто еще что нибудь подскажет? Сейчяс ходил заводил,заводится, двиготель дергается, машина вся тресется,мз глушителя похлапывает,газу даеш,перестает дергатся но из глушителя звек не такой как раньше!
Свечи все сухие?
Масло бензином не пахнет?
Катушку проверял? трещин нет?
Проверь правильность подключения ВВ проводов.
возможно двигатель троит. Посмотри ка ты лучше свечи. Катушка, провода, свечи, насос не умирают в одну минуту. Это процесс времени. А вот свечи я бы посмотрел.
Дроссельная тут не причем.
Свечи все сухие?
Свечи влажные!
пахнут бензином!
На катушке трешины есть но этим трешинам 100лет!
провода уже сегодня не раз снимал!
Свечи посмотрел,на них чёрный нагар!
- неправильное зажигание, богатая смесь, ЕГР, засранный воздушный фильтр
Значит им пришел обед :D
Простите за каламбур.
Свечи и провода пробивают периодически, на высоких оборотах еще могут выполнять свои функции.
А катушка один раз и все, умерла.
свечи черные от того, что не идет процесс самоочистки, это может быть связано также с убитой катушкой зажигания, хоть и искра хорошая( в цилиндре, когда воспламеняется ТВС- топл.возд. смесь, давление больше, поэтому искра не такая жирная.
Хотя, возд. фильтр сильно тебе ничего не даст, смотри сист.зажигания - 200%
Илья, катушку надо было менять заблаговременно, не дожидаясь когда она совсем сдохнет.
Подкинь новую, если все равно троить будет, мы тебе еще на две страницы советов накидаем.
А если к нам с Криней еще кто-то присоединится, то все три.
