Всем привет! Помогите советом? Появился скрип при вращение руля. скрипит где то в рейки самой. Что посоветуете????
В первую очередь проверяй опорные,(звук похож как будто рейка)один вращает баранку,а ты обе руки на чашки если они,то сразу почуствуешь
а что за опорные поконкретней можно и чашки
Опорные подшипники передних АММО,чашки называют там где они живут.при открытом капоте,с обех сторон над аммо.,там ещё болт вкручен,что стойку держит
неможет там скрипеть когда руль крутишь? хотя?????
а у меня при вращении писк, что это может быть (может вэдэшкой везде по рулевой колонке полить)???
приветствую, у меня тоже скрипит. так вот, ЧТО нужно почуствовать приложив руки на чашки аммо? является ли скрип причиной для замены опорного подшибника? спасибо
Изменено пользователем elzhan
Скрежет и скрип подшипника -чётко отдаёт в чашку-приложив руку это чувствуется-таким макаром обнаружил у себя скрип при повороте руля(в хлам убитый подшипник-заменил оба-тишина )
Нет в чашках скрипа нет он где то в низу. И появился после замены резинок переднего стаба . Что может быть?
