Нагнетательная трубка ГУРа, не могу понять((((
На днях свою менял (біла смята предхозом в результате ДТП)
0. Снял черепаху
1. Отпустил штуцер на насосе (целым ключем :))
2. Отпустил штуцер на рейке (предварительно сняв корпус воздушного фильтра)(целым ключём)
3. 2а болтика под крест на рейке в чёрных пластиковых креплениях(ГЕМОР! один так и не смог открутить :()
4. Крепления трубки на двигателе(2а болта на 10ть)
5. Сдёрнул бачёк гур (шланг шел под шлангами с бачка)
6. Окрутил радиатор гур, снял нижнюю трубку, слил АТФку (ну там колёса право/лево покрутил и т.д.)
7. Выкрутил штуцер с рейки стандартным ключём, затем из насоса ГУР разводным ключиком (маленький такой :)).
8. Вытащил трубку (юзал яму, но при определённой сноровке думаю можна и без ямы)
Всё вышесказанное касается ФМ1 БЕЗ КОНДЕЯ и АБС. на ФМ2 гемора поболе...
Так и не отписался по трубке,открутил или нет?
Сори что не смог тогда отписаться, ребенок родился и позабыл про все насвете))... Кароч трубку открутить самому мне не удалось, поехал на разборку в сервис там парни сразу сказали что опускать подрамник больше никак, с ГУРа штуцер откручивается легко ключом на 15 помоему, а вот с рейки только когда подрамник опустишь, ну помучались они двоем часа 2 сделали, но ГУР у меня походу после поездки до сервиса без АТФки засох или перегрелся(ехал около 20 км) туговато крутить руль чем было раньше, наверно надо его снимать и отмачивать в керосине... короч геморойное это дело самому :wacko:
БЕЗ атф, ездит нельзя. Гур перегревается. Надо было хотя бы минералки плеснуть, или отработки на худой конец.
Если так всё просто...мне до этого один умелец сказал что ненадо её с рейки откручивать она вот "тут" у зеленого датчика откручивается подумав рускими мозгами если есть гайка то должна откручиваться)) и после двух рюмок с друганом двумя газовыми ключами свернули нах... запресованный переход с металической трубки на резинувую)))) ну тогда я еще ничего про мондюки не знал)))))
Изменено пользователем interrupt
