Нашел в каталоге ASVA
Подойдут ли на IIIй мондео? Как я понимаю это только обойма без внутренностей?
Почитал много отзывов про эту Асву, народ как один говорит, что Г редкостное, причем весь ассортимет запчастей этой конторы. Я нашел на разборке за 3т.р. приличный привод от 2-го Мондео, и поставил от него внутренний ШРУС.
Решать конечно вам, а так вроде подходит..
От 2-го с любым движком можно брать?
Кроме 2,5 и дизеля, ну и коробка не автомат. Я на разборку ездил с штангенциркулем, на всякий случай все перемерял и шлицы считал :D
У мну как раз дизель и МКПП. Как понимаю надо вторую моню дизельную искать? Тоже хрен найдешь :(
А всетаки подскажите почему подшипники которые на крестовине могут вылетать из обоймы при крайнем левом положении руля? Все началось после замены саленблоков на рычаге :( При движении нет ни стуков ни тресков...
pionerokbm
У твоего Мони не правильно снимали приводные валы. Нужно вал толкать монтировкой упираясь в КП, а мастера с кривыми руками тянут его со стороны шруса (что у клеса).Вот и "раздирают" трипоид.
pionerokbm
если меняли салейнты рычага - зачем вынимать валы?
раз вылетает в крайнем положении - надо смотреть, что определяет "выход" колеса при повороте до упора, IMHO. рулевая? да вроде не должно - отстегнули/пристягнули как было...
может ему подрамник сместили при установке (вроде для снятия рычага его отручивают)?
При замене саленов наконечник рулевой не трогали, подрамник откручивали и опускали с правой стороны, приводной вал не трогали (тот что из коробки закреплен жестко, а вот сам трипоид могли сдернуть когда вынимали шаровую и рычаг. Если его сдернуть том что нить повреждается? вроде никаких фиксирующих элементов и стопорных колец в трипоиде при последующей разборке не обнаружил. После перепресовки саленов проехал ровно 200м. и трипоид вылетел при первом левом повороте. :( Когда потом собирали трипоид подшипники все крутятся хорошо, садятся на крестовину без каких либо усилий, сама крестовина с подшипниками входит в обойму тоже без каких либо усилий. Кто собирал рабочий трипоид том так и должно все легко заходить? Просто думается возьму новый (точнее б/у) шрус и та же фигня случиться если косяк не в самом трипоиде, соответственно 10т.р. на ветер :( чего очень не хочется :(
Второй раз вылетел на 4й день, когда сдавал назад с вывернутым влево рулем :cry:
Уже все башку сломал по этому поводу, вот думается, а можно эту обойму "провалить" далее за стопорное кольцо которое находится внутри вала из коробки? обвел на картинке.
К сожалению как эти сервисмены снимали стучали долбили не видел :(
Всем заранее спасибо за умные светлые мысли...
Изменено пользователем pionerokbm
У тебя дело абсолютно не во внутреннем ШРУСе, оставь его впокое, подшипники и сам трипод насаживаются на свои места легко, без какого-либо усилия. У тебя сместилось положение колеса, осюда и нужно копать, возможно действительно сместили подрамник...
2 gaztello "возможно действительно сместили подрамник..." это как то можно проверить?
Лучше всего к официалам, чтоб проверили геометрию
геометрию кузова
подрамник невозможно сместить так что бы велетал ШРУС
возможно одна скула поехала низом в сторону
то есть был удар
если так оно и есть то приходи
я скажу что делать с приводами не трогая кузов
Какие страшные вещи говорите камрады :( До этого месяц с покупки ездил (4000 км) ничего не вылетало, как в рычаг слазили вылетать стало.
"возможно одна скула поехала низом в сторону"
Что есть скула и где она находится.
неприятное и неожиданное продолжение.
ситуация - выпрыгиваем со второстипенной. руля влево, тапок, прыжок. на середине прыжка - щелк - привет. тяги на колеса нет, хотя движек исправно ревет. скатываемся на противоположную обочину.
симптомы - на скорости не едет, при заглушенном - не стоит, скатывается. поскольку тему заводил давно и про левый внутренний - первая мысль - до......ся.
далее стандартно - галстук, гараж, яма.
осмотр левого (уже даже замена заказана, блин) - стоит мертво...
зато справа обнаруживаем свободно вращающийся промежуточный вал! снимаем стресс пивасиком, сокращаем хаенса раза в 3 раза, и сдергиваем приводной вал с промежуточного...
внешний осмотр:
- граната в хвостовике (шлицевой части) - (утрированно) полирована. о шлицах - только воспоминания
- шлицевая часть пром. вала поедена порядочно. первое впечатление - замена (после второй - впечатление тоже :)
после выпитого успокоительного из любопытства препорировал шрус:
- подшипники трипоида - новье - муха даже не подлетала
- крестовина трипоида - а чего ей сделается???
- граната изнутри - монументально. впечатление - никогда и ничего неспособно поколебать (IMHO :)
- пятно контакта подшипников с гранатой - 15 +- мм. при износе (выработке) - десятые мм на сторону (ну на глаз, на глаз :)
- смазочка - я не специалист, конечно - но ( а по ходу - шрус родной - 125 тыров прошел) уже того - непротребно выглядит.
уже давали версию, что шрусы гибнут из-за шлицов - я присоединяюсь.
вот только меня удручает - вроде левый люфтил, а правый сорвался :( толи нае....я в диагностике, толи все же попал на оба :(
и попутно - раз уж гранаты от второго подходят на третий мондео - а в продаже они есть? ;)
многого не понял
так всё же?
где слизало шлицы?
на палках? наружные на шрусах?
внутренние на шрусах?
многого не понял
так всё же?
где слизало шлицы?
шлицы соединения внутреннего шруса с пром валом.
на гранате внутреннего шруса полностью. на валу частично - но по ходу, не жилц.
пройденный этап со стертыми шлицами
заваривай намертво банку с валом (подшипник там останется навеки, поэтому для подстраховки можно поменять на новый)
я так уже 70 тысяч проехал
радикальное решение :)
а подшипник какой - подвесной чтоли?
да, наверное и подвесным его назвать можно...
подшипник промежуточного вала...
в паре сантиметрах от банки этой он располагается...
тот что в оригинале мама не горюй стоит...
не помню почему, у меня проблемы с соосностью банка-вал была при сварке....
в итоге приварено с биением в несколько мм
но тем не менее даже в таком виде пробег уже достойный
в любом случае при таком решении почти ничего не теряется в деньгах
да уж - оригинал промежуточного подшипника 4 тыра. аналог сваг 1800.
вал промежуточный в двух эпостасях:
4 106 398 32 тыр
1 330 780 7,5 тыр
гранат, как водится - в свободной продаже нет. жуть какая-то.
придется наверно варить. вот с соосностью проблема - надо куда-то зажать мож в станок вал с банкой.
ранат, как водится - в свободной продаже нет. жуть какая-то. придется наверно варить. вот с соосностью проблема - надо куда-то зажать мож в станок вал с банкой
в экзисте есть.
в экзисте есть.
код, если не сложно.
не на шрус внутренний в сборе, а на корпус шарнира внутреннего шруса.
а то тут развели бодягу на 6 листов :)
хотя не - есть 1 003 351 - 10 тыр.
прибавить к этому стоимость вала. жуть.
пожалуй проще рискнуть заказат рикамбовский вал в сборе - он почти в два раза дешевле одной банки с гордым лейблом
если чего - это все мое ИМХО :)
Изменено пользователем B_R
корпус отдельно не продают.только с крестовиной и роликами. или есть идея в новый корпус поношенные детали поставить?
1 003 351 -это левы.
на разборке по 2 т можно найти.
1 003 351 -это левый
крестовина сидит без люфта. подшипники трипоида не люфтят. корпус шарнира, кста, внутри износ имеет чисто номинальный.
проблема просто в срезанных шлицах, которыми насаживается граната на пром вал.
ИМХО не криминал в таких условиях перебив смозку запихнуть трипоид в новый корпус . если б он был адекватен при покупке.
понимаю. я бы на разборке оригинал тогда поискал. не верю в дешевые аналоги столь серьезных деталей. (опыт продаж).
