Ошибка d262 при самодиагностике
Добрый день. У меня такая проблема: на ходу глохнет машина, на диагностике у официалов ничего не показало, а на самодиагностике высвечивает dtc d262. Что за ошибка такая, по нету поискал ничего толком не нашел, только то что она значит Missing SCP message. а что значит Missing SCP message я понять не могу. Если кто знает ответьте пожалуйста
FORD MONDEO 2001 115ps diesel
Эта ошибка говорит о том что есть проблема в проводке , без конкретики , у меня было то же самое , глохла , потом через некоторое время заводилась , мучился долго ,пока нашёл грамотных людей и они за 3 недели нашли отгнивший провод в разъёме насоса(ТНВД),он там болтался и соответственно контакт пропадал, писал я об этом здесь.
  • 4 месяца спустя...
у меня было когда датчик забортной барахлил... вынул, почистил, вставил - все ок
вообщем как и написали, что-то где-то в проводке :)
  • 1 год спустя...
выбило предохранитель прикуривателя, выдаётся такая же ошибка, думаю из-за него, завтра поменяю отпишусь :)
да, подтверждаю, такая ошибка возникает когда где-то разорвана электр. цепь, если исправить, то ошибка со временем исчезает.
Господа, сколько раз уже надо говорить что коды ошибок в самодиагностике никакого отношения не имеют к двигателю, и остальным системам.
Тест самодиагностики это тест проверки ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ и все ошибки относятся только к работе приборки.
