Подскажите где находится моторчик осывателя, вода не брызгает а моторчик гудит!!!
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
Моторчик омывателя находится в бачке омывателя, который в свою очередь располагается возле правого переднего колеса. Снимается правое переднее колесо, защита правого переднего колеса, и вот он бачек, и с тыльной стороны на бачке вставляется моторчик , там увидишь. Было такжеЮ не брызгало, оказалось слетела трубочка с моторчика - это что касается ветрового стекла. А есть еще вариант почему не брызгает - у меня трубочка которая идет на омыв стекла задней двери универсала просто тупо "разморозилась" - в ней осталась вода, ударили морозы и трындец, трубочка в хламе, даже не знаю как теперь и быть, вся потрескавшаяся.
Заранее спасибо!!!
Если именно вода, то Aleksey128 пожалуй прав!.. А в Перми сейчас морозы не слабые..
Кстати, если нет пластиковой защиты между бампером и подрамником, то доступ к моторчику значительно облегчен, просто нужно заглянуть под машину в районе правой противотуманки!.. если конечно они есть..
..трубочка в хламе, даже не знаю как теперь и быть, вся потрескавшаяся.
Не подскажешь, как проходит трасса этой трубочки??? у меня аналогичная проблема походу, еще от предхоза не вылечена.. Пока салон разобран, думаю попытаться исправить..
Та же проблема! Одновременно перестали работать и передние и задние омыватели. Думал все замерзло нафиг, но потом заметил, что уменьшается объем омывашки в бачке. Оказалось: передние - слетела трубочка в месте стыка возле бачка с жидкостью ГУРа. А задний шланчик слетел в месте стыка под обшивкой крыши прямо над задней правой пассажирской дверью. Очень неудобно там все это снимать, но кое-как шланги соединил и там больше не текло. Но если спереди все брызгает, то сзади не помогло! Нажимал, нажимал рычаг, а потом заметил, что жидкость капает уже в районе левого заднего колеса аккурат на трубу глушителя. Где там шлаг искать не имею ни малейшего представления! Помогите, если кто знает как решить проблему.
Трубочка проходит под обшивкой крыши по правой строне и далее к задней двери. Думаю трубка входит в салон где то справа и далее по правой стойке под крышу.
Еще бывает что просто слетают трубки, либо под бачком омывателя... либо если на заднее стекло то в районе стойки между дверей примерно, у меня разъеденялось и начинало брызгать под обшивку потолка
Спасибо!!!
крышу разбирать как то не приходилось еще.. можт обойдется..
На днях вот снимал бачек, все промыл, прочистил, обратные клапаны сильно заср...ны были, все восстановил!.. посмотрим что это даст..
Спасибо!!!
Обшивку всю не надо снимать, только по правому краю. Над задней правой дверью трубки стыкуются, у меня там трубка разъединялась. А вот клапана похоже мне тож надо чистить, передние форсунки работают в полсилы, промывал их.. эффект от этого небольшой. Подскажи пож-ста как эти клапана чистить.
Sergey.yar
Стык трубки омывайки заднего стекла под обшивкой потолка как раз над средней правой стойкой кузова и соотвественно на самой писалке.
Вобщем на моторчике омывателя стоят 2 резиновых угольника, в них и спрятаны обратные клапаны!..
Сними их, лучше будет занести домой и в теплой воде искупать, один должен быть светлый, другой четный..
Затем берем саморез оцинкованный обычный длиной примерно 50мм, аккуратно вкручиваем его от руки до ощутимого сопротивления, потом еще около оборота, таким образом саморез входит в тело пластиковой трубочки - корпуса самого клапана и тянем на себя аккуратно, покачивая слегка из стороны в сторону!.. возможно с первого раза вылезет только пружинка, подпирающую шарик клапана, ничего страшного, снимаем пружину с самореза, переворачиваем на мягкую ткань или в ладонь, должен выпасть то самый маленький шарик.. откладываем в сторону чтобы не потерялась и повторяем попытку..
Далее все чистим, продуваем собираем в обратном порядке!..
Всем привет! Так для общего развития может кому-то и пригодится у меня стоит моторчик омывателя с Ланоса (его надо внимательно смотреть, говорят разные бывают)его цена 30-40 грн. Всем удачи!
Tihanenkoff
В нижней части задней двери универсала есть две дренажные прорези. Понажимай омывание заднего стекла, а потом посмотри если вытекала вода из правого по ходу (аккурат над глушителем) дренажного отверстия. Если текло то сними верхнюю пластиковую накладку за дней двери и доберешься до форсунки и трубки. Накладку снимай осторожно чтобы металлические зажимы не повываливались в дверь.
а у меня моторчик сгорел...
какой можно поставить?
Рабочий с разборки, приобрести в магазине по VIN, через exist.
Про аналоги от других марок авто инфы не имею. Если есть и обмыв заднего стекла (добавь в профиле какой КУЗОВ у авто), то моторчик с 2-мя пипками для трубопроводов.
Изменено пользователем Жиша
Привет, уважаемые коллеги.
Подскажите какую трубочку можно поставить вместо родной на омыв стекол???
Родная как я писал выше разморозилась в хлам, просто сопли какието висят, а не трубочка. Трубка, которая идет от моторчика омывателя через подкапотное пространство до капота и уходит под шумку на форсунки омывателя. А так же трубка идущая от моторчика на омыв заднего стекла (универсал).
Необходимо заменить именно те самые жесткие пластиковые трубочки - именно они полопались.
Может что из русского автопрома подходит, или только оригинал - если так, то где найти и сколько стоит, в ЭКЗИСТЕ не нашел???
Спасибо.
Я обычно использую от капельниц медицинских, и эластичные, и не трескаются, и диаметр немного расширить при необходимости можно в посадочном месте. Подойдут ли сюда - не знаю. Я вообще-то думал, что подойдут от чего угодно...
Aleksey128
Алексей, привет!!!!
Вот Виктор petruha-69 прав на все 109. Именно такие приблуды идут на ура. Дорога твоя короткая - в аптеку.
Aleksey128
Алексей, привет!!!!
:rolleyes::D :D Спасибо. А я че-та ни того.... Как не додумался. У самого в гараже кусок капельници этой валяется для прокачки тормозов, а я не допетрил. :rolleyes:
У меня прошлой зимой потрескалась, где то уже описывал. Я купил подходящую по диаметру термо усадочную трубку. Промазал края оставшихся целыми кусков силиконом и одел сверху кембрик, прогрел его спичками по всей длине, он стал достаточно плотный. Ездил так больше полугода пока не купил новую. Все работало хорошо.
Уголки - клапана купил новые. И еще, если плохо качает, снимите насос от бачка, там сеточка резиновая очень быстро забивается и особенно омывайкой зимней как нитками.
Народ привет! В том году на заднее стекло заложил обычные трубки,которые для вазов в автозапчастях продаются,прозрачные и диаметр подходит.продаются погонными метрами!взял три, 1,2 осталось! ничего и нечего мудрить! пыльник на рулев.наконечнике лопнул,от 9ваз подходит.ну какой экзист в наше тревожное время!
Фёдор, привет!
И это тоже рулит.
А про пыльники наконечников пост добавь в Стране советов в тему Что подходит от других авто. Мож и пригодиться страждущим.
У меня проблема решилась когда на улице тепло стало, само все оттаяло
