мондео 93 г 2 литра 136 кобыл
Уважаемые Формучане,а подскажите плз,я поменял сцепу полностью.
А проблема такая, очень тугая педаль
сцепы и передачу на холодную тяжело воткнуть и когда машина уже прогрета то
ничего не меняеться .
И не пойму где рыть.сцепление фирмы МекАрм покупал
у офицалов,
сказали что очень достойное и мягкое и долго ходит.
помогите распознать в чём проблема, :blink: :blink: :blink:
сцепа у меня такая же как у тебя
у меня включается очень мягко как бы его нет и вовсе
нужна регулировка сцепы
тоесть свободного хода
должна быть проведена натяжка
при выжатой педали до руля и отпущеной
разница должна быть 145-+5 милиметров
подскажу чем смогу
масло какое в каробку залил
масло лукойл финское,
мне когда ставили сцепление то трос натянули,
а передачи не воткнуть ,сказали что сильно растянут
чё та намудрили как то натянули и педаль очень трудно
нажимать и сказали что теперь как у всех типа всё нормально
,во приколисты,просто у моего знакомого
тоже моня и я на ней ездил так там сцепа как пушинка,вот ещё
вспомнил ,а принципиально какой стороной диск сцепы
ставить?
да диск сцепы ставится только одной стороной
скачай сервис мануал по ремонту и обслуживанию на форуме найдеш там 50метро
тебе пригодится в ремонте всегда
я тебе даю совет открой капот, нащюпай лопу которая на коробке ее тянет трос сцепы подергай за лапу вперед назад там должен быть свободный ход гдет 1см
если не так отрегулировали трос
мне так кажется тебе перетянули сцепу или напортачили со сцепой
так да ,они когда ставили диск посмотрев на него сказали ,а какая разница какой стороной ,но я заметил что диск с одной стороны серединка вылезает там где пружинки,а с другой гладко
вот и мучаю свой маленький мозг ,а какой же стороной они его поставили
сначала посмотри натяжку троса и ход лапы нажатия выжимного
ок пиши
что нить подскаже
я скажу что диск сцепы он не одинаковы я немогу точно сказать какой он год назал менял сам делал,
он имеет на оригинале надпись как и куда ставить, на неоригинале вроде нет нечего но ставить надо как стоял оригинал там по другому не поставишь , если конеш нубы не ставили,
так что помогу
Трос - не резинка от трусов, чтоб "сильно растянуться". Скорее всего руки кривые у мастеров:
Но возможно, что кто-то когда-то переставлял рычаг, за который трос цепляется (на КПП). Соответственно, теперь, при новом сцеплении, стандартной регулировки тросу не хватает.
я сегодня изо всех сил дёргал за лапку на коробке ,
куда крепиться трос сцепы, воопще стоит намертво,
не сдвинуть ни на себя ни от себя,
а это нормально? :blink:
просто не пойму ,может это влиять на мягкость
нажатия педали,а то я выжимаю ,а она как пружина
отпрыгивает :blink:
заранее спасибо
короче мож ты ее не так трогаеш?
лапа ходит чуть чуть ты должен почувствовать свободный ход там около сантима
если она у тебя вообще не ходит это очень ххххххххххххххх
так что делай правильную натяжку
у тя ася есть ?
если есть пиши мне в ясу если быстро отвечу по вопросу
у тя ася есть ?
не а Аси нету :unsure:
а почему ххххххххххххх
что может случиться ??просто я правда незнаю
если не трудно объясни по подробней :embarr:
ххххх это хреновое дело
это нужно делать тебе ославление троса
сам сможеш сделать на тросу есть регулировка откручиваеш гаечку и ослабляеш натяжку
до появления свободного хода в около сантима и потом делай настройка по ходу педали
Понял.
если честно я никогда этого не делал ,
ну в смысле не настраивал ,но попробовать
надо ,а если не настроить будет это что- то
означает?Спасибо :unsure:
там просто главное ослабь ход троса и потом иди в салон с рулеткой и меря расстояние от выжима педали до руля и второе от педали до руля при отжатой и разница должна быть 145+_5 милиметров
долженг быть мягкий ход сцепы у тебя трос перетянут
сёмикин
Одно скажу на тросовой сцепе в большинстве случаев педаль "тугая" и никогда не будет такой "мягкой" как на гидравлике. Для этого и впендюрили в авто гидравлику.
А с помошью троса можно регулировать по желению автовладельца положение педали когда сцепа берёт, на гидравлике фиг.
Изменено пользователем Жиша
на троссовом приводе педаль очень мягкая по сравнению с другими авто на тросах у мони как будто его нет и вовсе
visla
скажи пожалуйста,а при отпускании педали сцепы как должна схватывать ?в смысле у пола или почти на конце?
заранее спасибо :embarr:
у меня получается схватывает где-то чуть дальше середины, тоесть 2/3 педали
если есть вопросы спрашивай не стесняйся
Если ход педали будет установлен 140-150 мм (от упора в напольное покрытие до верхнего положения педали), то будет начинать брать в средине хода педали.
спасибо Жиша
Я просто спросил, потому что когда я выжимаю сцепу, начинаю приспускать педаль и через 20 мм
сцепа уже схватывает
Жиша скажи пожалуйста это нормально
:blink:
сёмикин
Пожалуйста. Если тебя это устраивает такое положение педали сцепы, когда она начинает "брать", то "не парься", как говорят.
Всё нормуль.
это что она у тебя берет в самом начале?
если да, то это не очень хорошо
ты регулировал с рулеткой отношение выжима и отпущеной педали и 145+-5 милиметров должен быть ход
