Ремонт проблемной металлической трубки охл. жидкости
Преследующая многих неисправность - течь охлаждающей жидкости в районе шкива коленвала. Эта неисправность может застать в самый неблагоприятный момент. Причина - коррозия трубки в верхней части где приварен кронштейн её крепления к картеру двигателя. Грязь дорожная скапливается в промежутке между трубкой и кронштейном, да трубка сама горячая. Складываются благоприятные условия для интенсивной коррозии.
Необходимые материалы: "Быстрая сталь" - 1 пенальчик(140р), вода, бумажные салфетки, не широкая филёночная кисточка.
Инструмент: ключ балонный, ключи накидные на 8 и 10.
ДЕЛАЕМ ТАК.
-Снимаем правое переднее колесо.
-Ключём на 10 откручиваем 2 самореза крепящие к колёсной арке пластмассосвую крышку приводного ремня и снимаем крышку.
-Ключём на 8 отболчиваем кронштейн трубки от картера двигателя и, потянув кронштейн на себя, упираем его в поддон картера под коленвалом.
-С помощью воды и косточки аккуратно промываем трубку в районе кронштейна и сам кронштейн.
-Бумажными салфетками сушим от остатков воды трубку и сам кронштейн.
НЕ СОСКАБЛИВАЙТЕ С ТРУБКИ СВЕРХУ РЖАВЧИНУ, ТРУБКА МОЖЕТ РАЗГЕРМИТИЗИРОВАТЬСЯ И ПРОБЛЕМ СТАНЕТ БОЛЬШЕ. ЭТУ ОШИБКУ СДЕЛАЛ Я. Но хорошо под руками было немного "Быстрой стали".
-Ножом отрезаем от колбаски "Быстрой стали" кусочек, разминает его пальцами и делаем лепёшечку.
-Первую лепёшечку укладываем сверку трубки в стык с кронштейном. Растираем концы лепёшки по трубке и кронштейну.
-Последущими лепёшечками закрываем всю трубку и кронштейн.
Лепёшечки схватываются в течени 15 минут. Полное затвердевание 24 часа.
Теперь Вы избавлены от разгерметизации металлической трубки в этом месте.
УДАЧИ.
  • 10 месяцев спустя...
Случилось это и у меня. Я не сторонник быстрой стали - не доверяю (всё-таки система охлаждения находится под давлением в горячем состоянии). Я тоже счистил ржавчину и получил сквозную дыру. вышел из положения отрезком резинового шланга. Трубку отпилил (с демонтажом) слева от кронштейна, если смотреть со стороны правого колеса, и справа от кронштейна. концы соединил резиновым шлангом с хомутами. Из оцинковки вырезал полоску, обернул резиновый шланг, и оба конца под отверстие и под штатный болт кронштейна.
Решение рассматриваю как временное. Можно поискать трубку на разборках (тоже может быть ржавой). Есть идея изготовить аналог из водопроводной медной трубки подходящего диаметра. Кронштейны тоже из меди - припаять. Ваши комментарии.
DrX-ray
Если есть возможность по последнему варианту, то почему бы и нет. Будет что надо, вечная. По форме старой изогнуть токма.
Не будет, скорее помрет еще быстрей, чем черняга.
Почему - аргументируй...
алекс Р
Мне вот тоже интересен сей вопрос, Я потому его вслух и задал: медь дольше продержится, чем сталь или нет? Жду аргументов.
никто не думал над металлопластиком? его и гнуть легко..
В Питере соль на дороги сыпят - медь помрёт. Если делать, то из нержавейки. Металлопластик требует соединения спец. фитингами -
герметизация по торцу трубки, а не внахлёст под шланг.
моя трубка тоже на ладан дышит.
Владельцы магазинчиков! Можно заказать пилотную партию трубочек
в какой-нить конторе - думаю разойдутся...
чё вы паритесь? поставьте резиновый шланг на хомуты, а переходнички из остатков трубки нарежьте. и гните его как хотите...
  • 4 месяца спустя...
какого диаметра должно быть отверстие в шланге чтобы он встал нормально?
Трубопровод впуска воды - ФМ1 (1063221), №5 на рисунке
Трубопровод впуска воды - ФМ2 (1063222), №4 на рисунке
Изменено пользователем alex80
alex80
Штанген возьми и измерь. Сразу станет ясно скоко мм диаметр.
Али ниткой обкрути 1 раз потом на 1/2 и диаметр получишь.
Али приложи линейку с обратной строны, посвести фонариком и диаметр измеришь.
Ужачи.
  • 3 месяца спустя...
Постигла и меня сия беда, слава богу, труба лопнула в момент, когда я парковался, и вся о/ж вытекла на моих глазах, и поэтому ГБЦ в норме (повезло). Поэтому, метод предложенный многоуважаемым Жишей крайне не рекомендую, этот тришкин кафтан может прохудиться в любой неподходящий момент, а перегрев зетека очень чреват.
Короче, на разборках этих трубок днем с огнем, либо уже гнилые, либо, если в хор. сост., то давно куплены. Позвонил в РИНГ-МОТОРС: да, говорят, есть такая болячка у мондео, мол часто спрашивают, трубка есть в продаже- 1750 р.( !!!!! - кто видел этот девайс, тот поймет, что цена за эту фиговину просто запредельная.) Пошел в "Метизы", купил метр медной трубы (100р), но в домашних условиях, без трубогиба не согнуть (хотя можно попробовать одолжить пружину с двери подъезда, и использовать как трубогиб, если подойдет по диаметру). В итоге, купил метр металопластика 16мм (30 руб всего делов то), выгнул, поставил через хомут специальный для него же и третий день катаюсь. В планах все-таки выгнуть медь, понадежнее все-таки выглядит, хотя и металопластик имхо проходит.
Металлопластик продающийся на рынках и магазинах имеет вернюю температуру 95 гр. Цельсия. Да и давления такого может не выдержать. Опять же, внутренний слой имеет особенность отслаиваться при высоких температурах.
к сведению: в Минске exist предлагает привезти сие чудо для ФМ1 под заказ оригинал 1-2 недели от 64 до 111$
тел. 201-80-06, (029)259-87-28, (029)147-46-13
... давления такого может не выдержать...
какого ТАКОГО?
хочешь сказать, что в системе охлаждения двигателя давление больше 3 -5 атм?!
да тогда бы широкие резиновые шланги раздувалсь как шарики!!!
по трубкам этим просто гоняется жидкость.
без пара.
вот там где пар (расширительный бачок) - там можно говорить про какое-то избыточное давление.. да и то.. не 10атм.
металлопластик в домах держит давление и далеко за 10-ку!
много лет у людй стоят в квартирах и загородных домах трубки из МП и никаких проблем.
PS при слуае обязательно куплю в запас кусочек трубки и переходники. Респект Владимиру за идею!
Сделал поиск на экзисте. Выдало два результата с ценами 34,88$ и 36,64$. Зарегестрирован в Минском офисе. Не верю что при реальном заказе ценник сразу же удваивается или утраивается.
Это для ФМ-2. Для ФМ-1 почему-то дороже.
я узнавал по номеру! может это
Такие трубки есть 1063221 - 55$ в течении нескольких дней
1063222 - 30$ в течении нескольких дней
вообщем решился на эксперимент - поставили медную трубку! правда немного упростили конструкцию! думая, что медная прослужит дольше заводской! :)
