сегодня загорелась лампа проверки двигателя... отсканил и вот что он мне высветил - 3 ошибки -
P0171 - Слишком бедная смесь
P1131 - Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1))
Отключенный кислородный датчик, низкие показания кислородного датчика
P1151 - Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
я так понимаю что лябда зонд какой то умер или 2?! так или нет? а как узнать какой именно..
Изменено пользователем lex787
какой прогой сканировал, у тебя получается что неисправны 2 датчика, но это возможно последствия ошибки P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) смотри еще http://floomby.ru/content/6NqB38hXYk/
http://floomby.ru/content/zR68f8uMhE/
Изменено пользователем LOT
не прогой, у меня сканер есть...
а какие именно 2?! бороться с этим можно только заменой ?! или же искать подсос воздуха - только вот где?!
http://floomby.ru/content/988IdAZi0i/ см рис 2 у1999г банка1 сенсор1 банка 2 сенсор1 у нас 2 кислородных датчика больше датчиков нет
для начала сотри ошибки если они постоянные они у тебя снова появится через определенный пробег
подсос воздуха забей в поиск на форумах по моне много чего найдешь
согласен - скорее всего, это не лямбды, а утечка вакуума, если обе банки показывают бедную смесь.
я так понимаю что лябда зонд какой то умер а как узнать какой именно..
программа vivid выдает такую картину http://floomby.ru/content/PsgjY57svk/
проверка кислородного датчика http://floomby.ru/content/STnCvU4lp0/
http://floomby.ru/content/ftOr7ASIVk/
вот что пишут по ошибкам здесь http://www.teamneco.com/phpBB2/viewtopic.php?t=8841
У меня то же самое было перед кончиной бензонасоса.
бензонасос проверить проще подключил манометр и проверил давление
наконец у меня снова заработал инет и я здесь))))
ну если говорите что есть подозрение на бензонасос...а может быть такое что форсунки забились (хотя машинка вроде резвая)..или бенз фильтр... и из-за этого систему глючит?!
Тоже борюсь с похожими ошибками на одном кугаре.Подсоса пока не обнаружил-будем менять передние лямбды (не помешает,тем более нашли по приличной цене).Как возможный вариант можно рассматривать неправильные показания MAF - т.е. он неправильно показывает объем всасываемого воздуха,а лямбды на выходе........Можно попробовать помыть MAF, но нам не помогло - все равно выскакивают. По подсосу - проверить трубки верхние коллектора, паук управления вакуумом (набор тонких трубок у переборки), клапан ЕГР на предмет зависания, прокладки дросселя, клапана хол хода, клапана ЕГР, трещины в трубках вентиляции картера, труба клапана хол хода....
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, у меня частично выпадает то, что вы пишите. Решили проблему или нет?
Есть небольшая разница с описанным - расход в норме (трасса 7.5-8 л) до 120 км\ч и на хх на горячую колбасит двигатель, как будто один цилиндр не работает. А на скорости все норм. Тяга, мощь присутствует. И еще - хх гуляет когда на нейтралку выходишь или газонешь - долго держится на 2 тыс оборотах.
Может кто подскажет, в каком направлении рыть и искать истину.
в этой ситуации как у тебя гадать на кофейной гуще бесполезно, совета однозначного не может быть,
мое мнение сделать диагностику ,посмотреть какие ошибки вылезут и от этого отталкиваться
а так посмотри клапан холостого хода http://s52.radikal.ru/i137/0911/65/2c785a5f2461.jpg почисть его ,не хочу повторятся kdnv все написал выше
Спасибо LOT за совет. Я так и думал в принципе. На рабоч компе эта ссылка не открывается. Не мог бы сбросить в личку фото.
Заранее спс! :embarr:
Ничего не помогло. Датчик почистили, а проблема осталась. Говорят надо полную комп диагностику движки проводить и только после этого видно будет.
Есть подозрение, либо на пробивающую катушку, либо на форсунку (какую, надо выяснить).
мой совет купи http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...t&p=1186263
и многие проблемы снимутся
