Подключение и Размещение Радар-Детектора, Регистратора, Навигатора и проч. в М4
Постоянно возникают вопросы по подключению НЕ штата именно на М4. Многие клоны объединил. Лишнее выкинул. В этой ветке обсуждаются ТОЛЬКО способы подключения и физического размещения. Выбор фирм производителей/моделей, тест обзоры и проч. - в общем разделе. Еще раз повторяю: СУТЬ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ/РАЗМЕЩЕНИЕ и только на М4.
Alex2110.
Задался вопросом штатного подключения радара детектора.
Откуда лучше его запитать, что бы не тащить провод далеко от места установки (слева от водителя).
Кто уже подключал? фото приветствуются!
Тоже думал над этим вопросом... Хотел подключить к плафону вверху и вклеить к стеклу, выше зеркала заднего вида.
Сверху напыление имеется на стекле, и прикрепить там нужно умудриться.
Думал протянуть провод к заднему прикуривателю (который в подлокотнике), только не получилось у меня разобрать подлокотник, открутил 2 болта, на которых крепится пластмассовая внутренность, а вытащить ее не могу. плотно сидит. Никто ее не снимал?
А какой радар детектор используете? Заморачиваюсь какой себе прикупить. :unsure:
Посмотри здесь
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...st&p=827442
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...t&p=1021873
У меня еще 3 летней давности Вистлер 185 по моему, еще от фокуса остался. На солнечных батареях.
На долгие переезды не хватает аккумуляторов, приходится подключать от прикуривателя.
Oles
В Общем форуме тема на 38 страниц,посмотри там
Подключил радар-детектор от заднего прикуривателя.
При этом снимаются пластмассовые пороги, сиденье водителя (4 болта) и разбирается подлокотник (http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...st&p=827442).
На все ушло около 1ч 30 мин.
А зачем было сиденье водителя снимать??? :blink:
Провод можно было спокойно пропустить под консолью под торпеду, далее либо направо под торпедой (снять бардачёк), либо налево - там тоже спокойно протягивается до угла... Вместо сиденья водителя пришлось бы снять только центральную накладку, ну и может быть магнитолу (но это намного легче и быстрее ;)).
Хотел как можно меньше разбирать в передней торпеде, что бы скрипов не было.....))) И не люблю, когда провод лежит кое как... перетерется может, а так уложил как надо, в общий жгут.)))
  • 5 месяцев спустя...
Я боролся с проводами тоже,надоело.Взял питание с датчика дождя на лобовом стекле,а сам радар приклеил к пластиковой крышке под зеркалом заднего вида.Результатом доволен. Провода висеть больше небудут.
Я подключил радардетектор к питанию плафона освещения, если забываю выключить, то машика сама выключит минут через 15. Приделал к черному напылению справа от зеркала (не мешает обзору).
сделай фото как это всё выглядит )
Радар прикрепил в нижнем левом углу, а провода тянул к ГЕМ модулю.
Запитался прямо к предохранителю ЕСП. Зажигание включаешь-включается радар и
наоборот.
Лучше всего антирадар поставить в правый нижний угол и запитаться от лампы освещения перчаточного ящика. Тоже обесточивается через час.
На фокусе я цеплял к блоку управления светом, на форуме находил распиновку разъема и знал куда цеплять, включается только при включенном зажигании. На мондео буду цепляться туда же.
У меня горит в бардачке только при габаритах, да и далековато будет стоять, там на нем кнопки разные, громкость и т.п.
Тоже запитал от лампы бардачка, питание исчезает через 30 мин бездействия (засекал), только разместил в левом верхнем углу, так чтобы не мешел козырьку (пришлось переделать крепление на присосках, провод очень легко прячется за обивку. Сверху стекла у меня наклеена тонировочная плёнка, и радар снаружи не видно, на торпеду и вниз не стал цеплять именно для того чтобы не "мозолил" глаза "пионэрам", а снимать его каждый день - это не для меня.
Оптимальное решение!
Фотка сделана ночью. Закрепил на двухсторонний скоч к стеклу и антене сигналки.
Изменено пользователем Dmitriy_po
Раз уж пошла такая пьянка- поделитесь какой радар-детектор лучше??? на камеры гаишников он тоже реагирует????
Изменено пользователем payne
Использую CRUNCH 2140S - очень доволен и стоит недорого, 2500-2800
на камеры реагирует, но один раз не среагировал - на М4 перед Воронежем со стороны Москвы, но так как это примерно 5 % из возможных, то все равно очень доволен.
Спасибо за информацию но я уже взял себе WHISTLER PRO 3450. Очень доволен и он себя летом уже окупил. В поездке на моря раз 30 спасал. Особенно на Одеской трассе.
Изменено пользователем Oles'
