fazer Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 Подскажите номера деталей: 1. Прокладка клапанной крышки и колечко клапана на ней WF0DXXGBBD8S06468 0 Цитата
Дмитрий 51 Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 Всем привет. Подскажите номера сальников полуосей(левый,правый) VIN-WF0DXXGBBD7T78377. Заранее спасибо 0 Цитата
vl1972 Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 Всем привет. Подскажите номера сальников полуосей(левый,правый) VIN-WF0DXXGBBD7T78377. Заранее спасибо 1543933 два одинаковых левый и правый на пятиступку МТХ-75 0 Цитата
Дмитрий 51 Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 1543933 два одинаковых левый и правый на пятиступку МТХ-75 Благодарю. 0 Цитата
Сергей8219 Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 Всем привет. Подскажите номера деталей: форд мондео4 седан 2.0 2008г - амортизатор передний -отбойник амортизатора -пыльник амортизатора -опорный подшипник 0 Цитата
Virus27 Опубликовано 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 Добрый день. Подскажите номерок направляющих переднего суппорта для Ford Mondeo IV 2013 г. Спасибо 0 Цитата
vl1972 Опубликовано 10 апреля, 2016 Опубликовано 10 апреля, 2016 Добрый день. Подскажите номерок направляющих переднего суппорта для Ford Mondeo IV 2013 г. Спасибо 7201660 оригинал комплект из двух штифтов Небюджетно Если ты не уверен что именно в них дело (щелкает при торможении в повороте?...) то возьми две штуки ATE номер 11.8171-0008.1 (один штифт, цена 180 рублей) Сэкономишь раза в четыре, и в качестве не потеряешь Удачи 0 Цитата
Anton.M Опубликовано 10 апреля, 2016 Опубликовано 10 апреля, 2016 Ищу номерок комбинированной кнопки отключения парктроника и системы стабилизации, каталог так и не дал номер таковой 0 Цитата
vl1972 Опубликовано 10 апреля, 2016 Опубликовано 10 апреля, 2016 (изменено) Ищу номерок комбинированной кнопки отключения парктроника и системы стабилизации, каталог так и не дал номер таковой 1555661 серебро дорестайл такая http://euroauto.ru/firms/ford/1555661/ можешь черную прикупить. про это здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/122196/?do=findComment&comment=2330596 Изменено 10 апреля, 2016 пользователем vl1972 0 Цитата
Anton.M Опубликовано 10 апреля, 2016 Опубликовано 10 апреля, 2016 1555661 серебро дорестайл такая http://euroauto.ru/firms/ford/1555661/ можешь черную прикупить. про это здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/122196/?do=findComment&comment=2330596 Спасибо! Как раз на дорейстайл и надо, а то картинка стираться начала) 0 Цитата
Virus27 Опубликовано 10 апреля, 2016 Опубликовано 10 апреля, 2016 7201660 оригинал комплект из двух штифтов Небюджетно Если ты не уверен что именно в них дело (щелкает при торможении в повороте?...) то возьми две штуки ATE номер 11.8171-0008.1 (один штифт, цена 180 рублей) Сэкономишь раза в четыре, и в качестве не потеряешь Удачи Большое спасибо! 0 Цитата
good time Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) Коллеги, помогайте. Нужен финис - колпак (крышка) 17 дюймового легкосплавного диска Мондео 2010 года, который ставился в комплектации Титаниум Блэк. Если это нужно, синий цвет, диаметр 55 мм. Заранее спасибо. Изменено 12 апреля, 2016 пользователем good time 0 Цитата
vl1972 Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) Коллеги, помогайте. Нужен финис - колпак (крышка) 17 дюймового легкосплавного диска Мондео 2010 года, который ставился в комплектации Титаниум Блэк. Если это нужно, синий цвет, диаметр 55 мм. Заранее спасибо. Синие 1429118 триста тридцадь АЖЖ рублей штука LEX номер KB3439 тоже синие, ничем не хуже - двести рублей штука А эти мои любимые - (серебристые с синим овалом форд 1429120) Изменено 12 апреля, 2016 пользователем vl1972 0 Цитата
good time Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 2 vl1972 Большое спасибо ! 0 Цитата
garrycolt Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 подскажите номер плафона в салоне с датчиками объема или сами датчики объема для рестайла 2012 вин WF0EXXGBBEBP39829 0 Цитата
local150 Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Добрый день , подскажите по vin X9FDXXEEBDDB18977, exist дает варианты выбора фильтра масленого и картридж и наворачивающийся , что из этого правда ? можно номерок 0 Цитата
vl1972 Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Добрый день , подскажите по vin X9FDXXEEBDDB18977, exist дает варианты выбора фильтра масленого и картридж и наворачивающийся , что из этого правда ? можно номерок Правда будет когда ты сам посмотришь, какой у тебя фильтр стоит (с малой вероятностью может оказаться и разборный, но я не встречал) Не парься, возьми наворачивающийся 1751529 (1595247) И будет счастье. Он в любом случае встанет как надо и бъется по твоему ВИН А если окажется разборный ЧТО ВРЯД ЛИ, то к следуещей замене если пожелаешь купишь к нему картредж (1343102) удачи) 0 Цитата
local150 Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Спасибо за совет @vl1972, 0 Цитата
Anton.M Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 1581310 комплект струйных форсунок с обогревом (старые номера 1541862, 1471623, 1460703) такие стоят на моем авто, одна (подогрев левой водительской) уже давно не работает, ну заменить руки не дошли и возможно не дойдут про струйные - поддерживаю. Они как бэ лучше писают (на мой вкусицвет) А без обогрева номерок не скажете? Резюк поменять не сложно как оказалось) 0 Цитата
Jenchik17 Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) А без обогрева номерок не скажете? Резюк поменять не сложно как оказалось) 1 681 279 (1708176) струйная (1 шт), без обогрева. =) Изменено 18 апреля, 2016 пользователем Jenchik17 0 Цитата
Anton.M Опубликовано 19 апреля, 2016 Опубликовано 19 апреля, 2016 1 681 279 (1708176) струйная (1 шт), без обогрева. =) Хм, Эмекс выдает что это для Мони с 2010 г.в., у меня 2008... 0 Цитата
vl1972 Опубликовано 19 апреля, 2016 Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) Хм, Эмекс выдает что это для Мони с 2010 г.в., у меня 2008... 1574865 - комплект (2 шт) струйные без обогрева дорестайл см картинко из микроката ниже Изменено 19 апреля, 2016 пользователем vl1972 0 Цитата
Jenchik17 Опубликовано 19 апреля, 2016 Опубликовано 19 апреля, 2016 Хм, Эмекс выдает что это для Мони с 2010 г.в., у меня 2008... я себе брал, все подходит) мондео 08 года 0 Цитата
