Добавлено:
Ford Europe MCat 10.2009
Добавлено:
Microcat Ford Europe 08.2010
Добавлено:
Ford Europe MCat 12.2011
Добавлено:
Ford Europe MCat 01.2014
Пользователям браузера Opera - кликаем по ссылке правой кнопкой мыши и выбираем "Открыть в новой вкладке".
Внимание! Файлы запакованы RAR-ом, распаковка после скачивания может занять некоторое время.
Год выпуска: 2014
Версия: 2.2.3.7
Платформа: MS Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7 (x86)
Совместимость с Vista/Win7: совместимо с 32-х разрядной версией, несовместимо с x64.
Язык интерфейса: мультиязычный, включая русский
ТаблЭтка: Не требуется
Описание: Электронный каталог запчастей для фордов европейской сборки. Содержит информацию по легковым и легким коммерческим автомобилям. При полной установке (программа + данные) занимает около 8 Гб. Откат даты не требуется (работает без отката до июня 2015 года). Полностью переделанный дистрибутив, просто запустите setup.exe и укажите путь установки. Таблетки не требуется. Если раньше стояли предыдущие версии MICROCAT Ford, не забудьте их удалить перед установкой, иначе возможны проблемы с определением актуального каталога с базой данных (программа при запуске перебирает все логические диски (кроме Z:) и ищет папку FEU_DATA, а также файл mc1234 нулевой длины в корне диска).
Доп. информация: При возникновении проблем с запуском для их устранения внимательно прочтите !readme.txt или !readme_eng.txt (английская версия).
P.S. Датировка на скриншоте "About" 2024-м годом является здесь необходимым, но недостаточным условием "долголетия" программы.
Параметры FTP-сервера
С одного ip не более 5-и соединений (или качать один файл в 5 потоков, или качать пять разных файлов, или качать четыре разных файла и ходить по папкам и т.д.).
Не разрешено скачивать более чем в 5 потоков.
Не разрешено скачивать более 5-ти файлов одновременно.
Если Вы превысите лимит 10 коннектов (т.е. будете ломиться на сервер для закачки более чем в 5 потоков) за 45 секунд - Ваш ip-адрес будет автоматически забанен сервером на 1 час.
Максимальное количество одновременно находящихся пользователей на сервере: 10
Изменено пользователем igby
Попробовал FlashGetом и конечно же напоролся на 5 потоков, пока сообразил - забанен.
Сейчас обрезался на 3 потока, жду сброс бана.
Попробуйте кто-нибудь, есть ли доступ.
качается нормально, вечером результат посмотрю
Комп работает круглосуточно, ночью скорость выше...
-- Недействующий адрес
Поправил, все действует.
чтото проблемы однако -(
Thu May 22 19:51:05 2008 Соединяемся с 81.201.16.98 [iP=81.201.16.98:21]
Thu May 22 19:51:05 2008 Канал подключен, жду приглашения сервера.
Thu May 22 19:51:05 2008 220 Welcome to BALMIX FTPserver
Thu May 22 19:51:05 2008 USER anonymous
Thu May 22 19:51:05 2008 331 Password required for anonymous
Thu May 22 19:51:05 2008 PASS ********
Thu May 22 19:51:05 2008 230 Logged on
Thu May 22 19:51:05 2008 Вход в систему [Успешный, Ok]
Thu May 22 19:51:05 2008 CWD /soft/Ford Mondeo/
Thu May 22 19:51:05 2008 250 CWD successful. "/soft/Ford Mondeo" is current directory.
Thu May 22 19:51:05 2008 PWD
Thu May 22 19:51:06 2008 257 "/soft/Ford Mondeo" is current directory.
Thu May 22 19:51:06 2008 TYPE A
Thu May 22 19:51:06 2008 200 Type set to A
Thu May 22 19:51:06 2008 PASV
Thu May 22 19:51:07 2008 227 Entering Passive Mode (81,201,16,98,15,155)
Thu May 22 19:51:07 2008 LIST -la
Thu May 22 19:51:17 2008 425 Can't open data connection.
Thu May 22 19:51:17 2008 Ошибка!
Thu May 22 19:51:17 2008 Максимум ошибок. Эта часть остановлена
Сервак упал :(:(:(
Постараюсь в ближайшее время поднять
может проще выложить на рапиду или депозит или что то подобное
Ну не знаю :embarr:
Я просил проветить знакомых из других сетей - все работает и тянется.
Вот линк на торрент:
Регистрируемся тут устанавливаем любой торрент клиент (например µTorrent) , скачиваем маленький торрент файл тут и открываем его из программы. При хорошей скорости подключения скачается очень быстро.
Добавил ссылку на Ford Europe MCat 04.2008. Смотрим первый пост.
  • 3 месяца спустя...
Всё работает... :nono:
Подскажите, что это такое? 1,25Гб не хочется качать просто так.
Каталог по Фордам (запчасти) с рисунками... :)
