Отключение сигнализатора непристёгнутого ремня
Гость WarLord
Это получается,что в той оранжевой фишке надо перемыкать?
В фишке, которая идет к замку ремня, но там ещё и провода на преднатяжитель могут быть, точно не скажу, М-3 у меня уже нет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Сделать то же самое чтобы отменить функцию
Пробовал, ничего не получается.
Подозореваю, что это из-за того, что установлена сигналка.
а у меня сегодня получилось, доволен как слон!!!
спасибо тем кто такие полезные посты выкладывает!!!
самое простое но только на один цикл заводки авто - нажать на кнопку ремня безопасности. и пищалка отклбчиться
  • 3 года спустя...
Доброго всем! Подыму тему о сигнализаторе. При включении зажигания лампа не горит. но если нажать на отстежку ремня, моргает 3 раза и тухнет. пробвал программировать выше написанными способами но без результатно. Кто подскажет что как еще активировать его?
@werewolff,Да, не у всех сразу получается.Читал, что ручник при этом должен быть поднят.А ещё теперь можно Форсканом в новой версии это сделать.Если конечно дело ни в чём то другом у тебя.
Спасибо попробую. Пробвал  и с ручником, и без и ближний, и дальний, и габариты, и застежкой разные варианты не активируется. попробую форсканом. как раз скачал последнюю версию
Лицензию расширенную не забудь.
Уже запрос кинул! попробую, мож получится
Активировать получилось только программкой forscan.
И меньше телодвижений с кнопками и застёжками. :D
Ну так то да))) + еще интерсующие функции сразу включишь или выключишь
Долго я искал где у меня отключена эта пищалка, а оказалось просто под сидением отключена одна фишка на защелку :)
  • 3 месяца спустя...
Недавно обнаружил у себя в машине за 6 лет эксплуатации данную фичу! Как-то подъехал к аптеке, жена приболела, купил ей лекарств, ну вышел, сел в машину, и по газам, рывок пробуксовка, писк резины, спешил домой! И тут запищал заммер, чувачек мигает красный на приборке, блин я чета даже и растерялся! За 6 лет впервые такое, просто опешил, думал что то серьезное, заглушил! Сижу и думаю, что это такое?!))) Потом завел и поехал, ничего не мигало и не пищало! Теперь заморочился включить этот сигнализатор! Все вышесказанные операции ни к чему не привели! В режиме диагностики, все лампочки горят, за исключением сигнализатора!!! Просто интересно, почему и из-за чего это проявилось, и больше не работает?))
как новичек, задам тут вопрос про открывания стекол, при нажатии на блокировку подн. и опуск. стекол от детей (горит зеленая кнопка) переднее правое открывается при нажатии кнопки в правой двери, а задние кнопки на открытие не реагируют, так и должно быть? и как сделать что бы все кнопки отключались?
так и должно. блокируются только задние стекла
@wwertuozz,
Зелёный индикатор в клавише подлокотника водительской двери - заблокировано открытие задних стёкол.
Красный индикатор означает !!!!!! - ОПАСНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ СЗАДИ СТЁКОЛ В ДВЕРЯХ.
Изменено пользователем Жиша
  • 3 года спустя...
11.03.2004 в 15:30, DIMk сказал:
Доброго времени суток. Проделал сие, автоматическое закрытие при начале движения работает, но, есть побочный эффект - после остановки и выключения зажигания водительская дверь остаётся закрытой, и не желает открываться ни изнутри, ни снаружи. Помогает только постановка и снятие с сигналки. Кто-нибудь сталкивался? Подскажите решение проблемы. Заранее благодарен
