Приветствую вас.
Подскажите заказываю в экзисте лямда зонд - хочу 0258003713 Bosch
менеджер упорно говорит, что 0258986507 Bosch
Посоветуйте взять универсальный или что то другое.
Bosch 0258003713 - я брал, все прекрасно.
А на ФМ-2 отн идет, по базе отзывов, ставили.
Хотелось бы услышать мнение человека кто менял на 2 ом моне
Hella 6PA 009 165-571 должен подойти
А из Бошей у меня записано 0 258 003 292
Спасибо Shikaka но это на 2х литровую моню, а у меня 1.8.
Однозначно 1,6л, 1,8л али 2л. Хоть ФМ1 хоть ФМ2. Коллеги номано вживляют от 2110, меняя эл.штеккер.
Это бюджетнее намного.
Bosh 0 258 986 507 - универсальный
Я это знаю, а кто нибуль ставил такой?
да до фига лямбд Bosch одинаковых, разъемы разные...какая нравиться - такую и ставь.
Я нехочу тазовскую, я хочу правильную и недорогую.
а чем тазовская неправильная ? ее ж не фирмо "жыгули" делает, а тот же самый Bosch....
Яж писал, чтоб без заморочек поставить и поехапть, а тазовскую надо паять.
А я в этом деле разбираюсь как свинья с в апельсинах.
По этому и просил помощи.
разъем какой у тебя на лямбду ?
Квадрат(корпус) и 4 ре штырька.
Вживил от 10-ки, в магазинах знают как 133-я лямбда (под Евро-3), с заменой разъема. Работает без нареканий. (это бюджет :) , стоит примерно 1 т.р., вместе с ответным разъемом).
Если хочешь правильную и недорогую, то NTK (NGK), но всеравно разъем будешь со старой лямбды приделывать. Это примерно 1,5 т.р. Посмотри здесь http://www.ngkntk.ru/1548.0.html
Ну тогда бери 0258003713 и не парься....
  • 4 месяца спустя...
на кугр 2.5 такая встанет?
drozdoff
А какой, Леша, разъём на лямбдах твоего папелеца. Если квадратный в сечении, то универсальная лямбда самое то.
прошу прощения.не в тему немножко,но дабы не плодить новых тем.есть вопросик к знатоком :embarr:
при скидывании разъема с лямды на рабочем прогретом двигателе что-нибудь должно происходить с оборотами?
Ничего.
drozdoff
Жиша
Я незнаю какой у меня разъем, сегодняподъеду к Владимиру на Хасанскую и узнаю. Я думал они одинаковые :embarr:
Пысы я не помещаюсь под машину :D
aleksey
Пожалуйста. Готов оказать всегда посильную помощь. И как всегда УДАЧИ.
Извините конечно, но не могли бы вы дать ссылку на страницу где подробно описывается какие датчики надо проверить? какое напряжение на них должно быть и т.д.?
А то я человек относительно новый и не совсем знаю какие где разделы? :(
Заранее спасибо!
На своем примере убедился , не ставте универсальную лямбду левого производства ( та которая 40-50 уёв стоит) , 70\30 в смысле тридцать процентов работает , а семьдесят глючат по страшному . Пример: ставим , посоеденяем , смотрим график ,всё отлично , через минут двадцать уползает до 0 , и стоит там долго и счастливо , до следующей заводки , вообщем насобирал примеров разных и интересных , (десять штук перебрал ) , а вот BOSHевская без проблем (ради интереса проверил три штуки) , правда разьём другой , но тут я проблем не вижу.
Заранее спасибо!
Для чего датчики проверить ?Если все , то страниц много. Там вверху кнопочка поиск есть , вот можно по порядку туда и вбивать , маф , дк, и тд. :rolleyes:
