на конверсе по ходу две строчки(
А это не тот самый покупатель с Али? ))
Из Краснодара который, из этого поста Атоса: http://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/?page=383?do=findComment&comment=3206532
Я его уже спросил. Он скромно пропустил мой вопрос и ответил про другое :)
Также спросил продавца на дроме. Задал кучу вопросов, а в ответ получил фразу - "Блок климата в бардачек кинули".
Скромные люди, че. :)
То есть он штатный климат кинул и когда надо достает и крутит его? :o :o
Да не понятно, что он имел в виду. Не важно какого исполнения блок климата, его по любому надо прятать, как и на Акодо. Магнитола должна с ним работать.
Изменено пользователем Атос
Это понятно. Но если ГУ им не управляет то вариант по сути только один остается - доставать и крутить самому. Ну либо через голосовое управление если оно было
Вот, что ответил продавец с дрома на мой вопрос о работе климата.
Конечно работает, но не с магнитолы, а по старинке. Конверс теперь не видит голову.
Люди говорят что нужно поставить блок климата с родной мультимедиа бошки и тогда все будет рулиться с теслы.
Таким образом, можно утверждать, что магнитола не рабочая.
https://cars.av.by/ford/mondeo/12477994
Вот в Беларуси человек продает авто с теслой и двумя строками в конверсе
Так это та же самая машина из Анапы :) На номера то посмотрите!
Пардон, не подумал, что на рб сайтах будут авто из анапы...)
Доброго времени суток. У меня куда-то подевался файл с инструкцией на eonon ga6162f pdf. У кого есть такая ГУ можете выложить этот файл?
уже не надо китайцы прислали.
Парни, а при установке андроида нужно было в конфигурации тип магнитолы менять?
Да пофигу это - ни на что не влияет. Разве что ошибки в фордовской диагностике возникают, когда магнитола нештатная.
Я это и имел ввиду. От ошибок можно уйти?
Думаю, можно - если поставить "магнитофона нет". Но могут быть побочные эффекты.
Вроде, если "магнитолы нет" будет 2 строки на конверсе. И включаться магнитола не будет, если она к can подключается...
Коллеги, здравствуйте!
Заказал Ownice C500 для Mondeo 2008 г.в. с Convers +, жду теперь.
Вопросы:
1. Какую SIM карту покупать? (размер нигде не нашёл в характеристиках)
2. В более ранних отзывах была информация о том, что в комплекте идёт не тот переходник для антенны. Как с этим сейчас (если кто покупал недавно)?
3. У меня сейчас установлено голосовое управление (климат, радио и т.п.). После установки Ownice C500 придётся забыть? Микрофон, который используется для голосового управления используется так же и для громкой телефонной связи - он же и будет подключён Ownice C500 или нужно будет заказывать дополнительно тот, который предлагается в нагрузку?
Заранее спасибо за ответы.
А что это за голосовое управление такое стоит - можно поподробнее?
Касательно C500 - уверен, что не поторопился? Если читал их ветку, то там какие-то ребуты самопроизвольные сплошь и рядом. Едут люди по трассе, бац перезагрузка. С аудиофокусом тоже какие-то проблемы, заикаются навигаторы и пр. А прошивку никто из местных не пилит - придется жить с чистым родным китаем, а они как известно, больше года ни одну модель не поддерживают..
Сейчас выпускают обновленную 8-ядерную версию с увеличенной памятью 32гб. Они получше стали, даже RDS более адекватный и м/с унч получше)) В них многие проблемы устранены.
Не так уж всё драматично. За 4 месяца владения ребуты были раза три. Думаю, это не смертельно. Хотя да, проблема признана даже производителем. Связана с пропаданием интернета. В городе такого не бывает.
Это когда народ понаставит фсяких аудиообработчиков в кучу и запускает их одновременно))) У меня таких проблем не было. Было только заикание при регулировке громкости в пауерампе, но это оказалось из-за нюансов в настройке. Перенастроил, пропало.
В целом, с500 вполне адекватный аппарат. Особенно "рестайловая" версия.
По прошивкам, кстати, тоже не так всё печально, Да, кастомных практически нет, но производитель пока выпускает обновленные версии. Сейчас ждем ещё одно обновление.
Больше баловство, конечно, просто шло в комплекте с Bluetooth для телефона (громкой связи). Активируется нажатием кнопки на подрулевом переключателе и с голоса можно управлять магнитолой (выбор диска и трека, радиостанции, громкости) и климатом (температура, направления обдува, скорость работы вентилятора). За всё время пользовался несколько раз и то как игрушкой. Штука не русифицированная, поэтому помогает тренировать произношение)))))
Да и тетка требовательная. Скажешь ей быстро-не понимает, надо говорить не торопясь и отчетливо. Детские голоса моих американских племянников понимает с трудом.
