Предохранители и реле.
Блок предохранителей под панелью приборов (вывалицца, если нажать на рыжажок 1 )
  • 11 месяцев спустя...
ПОДКОРРЕКТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ В МОНДЕО
Дополнительные плавкие предохранители (моторный отсек)
Nпредохр./Ток/Цвет/ Защищаемые цепи
1*)80A/черный/ Кабели питания к центральной распределительной коробке/
2*)60A/желтый/ Вентиляторы охлаждения двигателя/
3*)60A/желтый/ Питание блока реле АБС
4)20A/желтый/ Зажигание и/или дневные фары/
5)30A/светло-зеленый/ Участок обогрева лобового стекла слева/
6)30A/светло-зеленый/ Участок обогрева лобового стекла справа/
7)30A/светло-зеленый/ АБС/ насос/
8)30A/светло-зеленый/ Обогрев сидений и/или дневные фары, компрессор кондиционера/
9)20A/светло-голубой/ Модуль ЭБУ или холодный запуск дизеля/
10)20A/светло-голубой/ Замок зажигания/ питание цепей №22 и №30 АБС через замок
зажигания/
11)3A/фиолетовый/ Память ЭБУ
12)15A/светло-голубой/ Сигнал и аварийная сигнализация/
13)15A/светло-голубой/ Датчик кислородный/
14)15A/светло-голубой/ Топливный насос с электроприводом/
15)10A/красный/ Правая фара ближнего света/
16)10Aкрасный/ Левая фара ближнего света/
17)10A/красный/ Правая фара дальнего света/
18)10A/красный/ Левая фара дальнего света/
* Эти предохранители следует заменять в Сервисном центре
Реле в дополнительной коробке (моторный отсек)
Nреле/Цвет/ Соединяемые цепи/
R1)/зеленый/ Дневные фары/
R2)/черный/ Скоростной вентилятор охлаждения двигателя /
R3)/голубой/(бенз.) Выключение кондиционера /
/коричневый/ (дизель) Кондиционер вместе с дизелем
R4)/желтый/ Обогрев лобового стекла/
R5) /темно-зеленый/ Низкоскоростной вентилятор для бензиновых двигателей с
впрыском топлива
/черный/ Низкоскоростной вентилятор для дизеля
R6)/желтый/ Втягивающее реле стартера/
R7)/коричневый/ Сигнал звуковой/
R8)/коричневый/ Топливный насос с электроприводом/
R9)/белый/ Фары ближнего света/
R10)/белый/ Фары дальнего света/
R11)/коричневый/ Модуль EEC или холодный запуск дизеля
Центральная распределительная коробка (под панелью приборов)
№предохр. /Ток/ Цвет/ Защищаемая цепь
19)7,5A/Коричневый/ Обогрев наружных зеркал
20)10A/Черный/ Двигатель очистителя - переднего / заднего стекла
21)30A/Светло-серый/ Передние стеклоподъёмники с электроприводом или
40A/Оранжевый/ Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
22)7,5A/Коричневый/ Модуль АБС
23)15A/Светло-голубой/ Фонари заднего хода, поворотники
24)15A/Светло-голубой/ Стоп-сигнал
25) 20A /Желтый/ Центральная блокировка/двойная блокировка, противо
угонная система
26)20A/Желтый/ Противотуманные фары
27)15A/Светло-голубой/ Прикуриватель
28)30A/Светло-зеленый/ Омыватель фар
29)30A/Светло-зеленый/ Обогрев заднего стекла
30)7,5A/Коричневый/ Внутреннее освещение/дополнительная система контроля
параметров автомобиля/ лампочка АБС на приборке через
диод
31)7,5A/Коричневый/ Освещение панели приборов/корректор фар/освещение
заднего номерного знака
32)7,5A/Коричневый/ Радио
33)7,5A/Коричневый/ Левые габаритные огни(перёд и зад)
34)7,5A/Коричневый/ Освещение салона, зеркала, часы
35)7,5A/Коричневый/ Правые габаритные огни (перёд и зад)
36)30A/Светло-зеленый/ Радио, адаптивное демпфирование
37)30A/Светло-зеленый/ Вентилятор отопителя салона
38)7,5A/Коричневый/ Подушка безопасности
Реле в центральной распределительной коробке (под панелью приборов, слева от рулевой колонки)
№рел/Цвет/ Соединяемые цепи
R12)/Белый/ Освещение салона, задержка освещения и освещение подножки
R13)/Желтый/ Обогрев заднего стекла
R14)/Желтый/ Вентилятор отопителя
R15)/Зеленый/ Двигатель очистителя ветрового стекла
R16)/Черный/ Зажигание
Коробка дополнительных реле (моторный отсек)
№реле /Цвет / Соединяемые цепи / Расположение
R17) /черный/ Свеча подогрева дизеля Поддон аккумулятора
R18) /черный/ Автоматическое управление окном водителя Дверь водителя
R19) /голубой/ Отключение контроля скорости Кронштейн центральной коробки
с предохранителями
R20) /голубой/ Омыватель фар Кронштейн модуля фар
R21) /голубой/ Прерыватель очистителя заднего стекла Кронштейн модуля фар
R22) /белый/ Противотуманные фары Кронштейн общего модуля
R23) /черный/ Указатели поворотов Колонка рулевого управления
R24) /белый/ Левая сторона противоугонной системы Кронштейн модуля центрального замка
R25) /белый/ Правая сторона противоугонной системы Кронштейн модуля центрального замка
R26) /коричневый/ Сиденья с обогревом Кронштейн модуля центрального замка
Изменено пользователем Жиша
Сфоткал мануал к Мондео2. пробую выложить.
Блин, нехватет мест я файлики ужал до 100кб каждый чтоб мало знимали но все еще читабельно было, но всеравно места не хвттет :blink:
Изменено пользователем Andrew82
Andrew82
Ну и чего и этой фотки коллегам взять ПОЛЕЗНОГО?
Конкретно с этой вероятно ничего, просто остальные не смог прикрепить т.к. лимит на размер вложений сработал
Andrew82
Для коллег я не экономлю своё время(просто знаю что инфа очень многим поможет и это важнее), а перебираю инфу из первоисточника на компе. Фотки весят гораздо больше. Согласен, что это быстрее. Но, есть но.
Предлагаю тебе набрать это вручную, хотя бы за несколько раз, а потом вывесить что получилось.
А я свой лимит даже и не начал выбирать. Все кладу сюда, что и тебе советую, удачи! http://keep4u.ru/
Мануалка от Мондео2 шла вместе с машиной 2000-го года.
По предохранителям № 1, 2 и 3 в моторном отсеке:
Все 3 предохранителя находятся на одном креплении, которое соответственно выдвигается вверх (надо отжать фиксатор и потянуть на себя).
Чтобы поменять предохранитель понадобится головка на 8 (болты не надо выкручивать, достаточно ослабить и потянуть предохранитель на себя).
Фото самого предохранителя:
Haxema
Одна коробка в двигательном отсеке перед аккумуляторной батареей.
Вторая коробка в салоне под пластиковой "защитой" рулевовой колонки. Для удобства пользования лучше снимать этот обвес. Всего 3 самореза с крестовой головкой под отвёртку. Коробка стоит левее рулевого вала. НА ней ещё видны 2 ряда цифр. Вот это она и есть.Справа на коробке есть пимпочка(обычно белого цвета). Если её не видно, то в этом месте нужно просто отодвинуть провода мешающие этому. Надавить вверх на пимпочку и блок предов открывается(отваливается вниз). Пимпочку давить вверх.
  • 4 месяца спустя...
post-17160-1222194880_thumb.jpgвсем привет!!! вот у меня вопрос - второй слева предохранитель в верхнем ряду - он двойной ? (по размерам от остальных отличается). И второй вопрос - оказалось, что не оказалось предохранителя на 7.5 - освещения панели приборов. Это я обнаружил когда эта панель перестала гореть(а вслед за ней и габариты и тд. и тп. - ну по этому поводу уже нашел темку). Так вот что я хотел спросить - если вообще не было предохранителя - то это наверно вообще пипец? :blink:
Этот предохранитель со встроеной тепловой защитой от перегрузки. Стоит на дворники. Если дворники подклинят или примерзнут, то предохранитель разорвет цепь. После восстановления работоспособности дворников цепь восстановится.
То есть как это? Был и вдруг не стало? А где ж он делся?
а его видимо и не было вообще!!!
Что и приборка не подсвечивалась никогда?
Изменено пользователем serega-29
тока как - вот это вопрос
Очень просто, с помощью фигнала под глазом. Он же ещё называется "фонарь", ну типа "мне вчера фонарь подвесили".
подскажите.седня скидывал клемы акб когда одевал плюс немного икрануло.после этого кондей отказался работать. из прочитанного выше понял что надо 8 пред-ль и R3 релюшку посмотреть. с предохранителем понятно в нем видно ели пробит а как проверить визуально релюшку и чем можно замени ть?от ваза подходят того же наминала?
Вылезла следующая неисправность: при включении габаритов не светится панель. Открываю салонный блок предохранителей - появляется подсветка приборки. В субботу вплотную занялся этой проблемой и выяснил, что не все предохранители одинаково полезны. На фото левый предохранитель и есть " левый ". Обратите внимание на ножки обоих предохранителей. Фото не влезают!!!!
Изменено пользователем deni-1
по поводу не горевшей приборки оказалось все просто!!! снял я переключатель габаритов и ближнего света, а там в колодке соединения контакт подгоревший :angry: , 5 минут работы иголкой и все заработало!!! :rolleyes:
Для закидывания фото используй :
<noindex>http://keep4u.ru/</noindex>
выбирай п.3 (увеличение по клику) и ссылку в сообщение помещай..
Фото предохранителей <noindex>http://keep4u.ru/full/081014/9cefdee225af760352/jpg</noindex>
Спасибо, получилось.
Лучше использовать третий пункт- это "увеличение по клику" в этом случае фотка будет на странице, но маленького размера, при нажатии на нее -откроется большая..
По предам- слева чисто "нашенский вариант" в магазинах есть и для иномарок (например в Кемпе) собственно будет выглядит почти как наш, только ножки поуже и номинал более точный..
deni-1
Олег
<noindex>http://www.radikal.ru</noindex>
