Перестал работать подогрев сидений.
Цепи обогрева(нагревательные элементы) на ФМ3 просто так не промерить.
Обычно переламываются провода у блока управления нагревателями. Этот блок встроен в подушку сидения. Т.е. необходимо разбирать сидение и осматривать(прозванивать) проводку у этого блока (со спичечный коробок).
Есть целый комплект подогрева спинка -блочок-задница. Практически новый.
Подскажите, пож-ста, чтобы добраться до обогрева - можно ли обойтись без демотажа сиденья, ограничившись только разборкой подушки?
Ага, а ещё они сделаны в виде графитовых дорожек на плёнке- так что и не припаяешь...
А ещё датчик температуры там тоже в виде такой же дорожки... :rolleyes:
Проще элементы от Емели регулируемого поставить (но это целесообразно делать, когда элемент ваще умирает) и прирастить к штатным кнопкам :embarr:
А так, да, блочок попробовать поковырять. А кстати, я не уверен, но на пассажирском такого же нет разве? :unsure: Если местами махнуть?
Или у них общий?
Неа, придётся всё-таки откручивать седло, штобы его наклонить назад- гораздо удобней ковыряццо... :embarr:
А что копать если кнопочка работает исправно показывая степень нагрева и пассажирское сиденье работает, а вот спина и попа водителя не греють :?: :(
У меня таже беда :embarr: А скоро зима и хочется сделать, чтобы работало. ;)
Добрый день!
Буквально та прошлой неделе у меня была такая же проблема, и по совету одноклубников, в выходной приступил к ремонту. Снимаем седло (6 болтов 2 спереди 4 сзади), отсоединяем клему под сиденьем путём откручивания винта на 8, далее откручиваем ремень безопасности ( прикручен к тому же сиденью). Кладём седло на стол (вскрываем пиво), плоской отвёрткой начинаем поддевать завороты обивки сиденья ( из пазов вытаскиваем наружу, там впринципе всё интуитивно понятно), поднимаем кверху оивочку и видим внутренние стяжки (пластиковые), тоной узкой отверткой поддеваем эти замочки и отщёлкиваем планку идущую (как бы сказать вдоль ног (когда сидишь на седухе)).... ВОООТ (вскрываем 2ую банку пива) видим провода идущие от самомго подогрева в дырку в паралоне, начинаем их прощупывать.... повторюсь там интуитивно всё понятно у меня было банальный перелом проводов, оголил, зачитстил , соединил (способы есть разные как соединить)... собираем в обратной последовательности..... проверяем РАБОТАЕТ!
Добрый день!
Все верно, НО готовимся к повтору процедуры через 3, 6, 12 месяцев, нужное подчеркнуть!
Там баг в том, что видимо при работе провода греются прилично, изоляция дубеет и после этого ломается, и ломает проводник.
В таком случае может стоит подумать о замене штатных проводков на что то более гибкое, с сечением поболе? в силиконе там... првда там уже сечение от 0.75.... толстоватенько однако.... мда..... надо прикинуть....
Ну вот, и в очередной раз Фордятина не устает удивлять и расстраивать.. :( Сдох подогрев моего сиденья. Причем сначала жарил нерегулируемо, а сегодня утром - предательски затставил меня сидеть на холодном сиденье.. :lol:
Мдяя, опять придется общаться с сервисом... :( пока гарантия не закончилась (остался месяц..)
Имеется вопрос:
- где стоит блок управление подогревом (тот что в сидушке) Где-то внутри, или просто под сиденьем?
- кто нибудь знает, разбирается ли это блочек или он одноразовый?
Предполагаю что просто выгорел выходной транзистор (вряд ли тиристор) Мож попробовать отремонтировать самостоятельно?
Изменено пользователем kikigor
Имеется вопрос:
Да уж...
Имеется вопрос:
модуль находится под сиденьем,судя по программе ,одноразовый 1331875
у дилеров не числится,но есть на ЦС-1шт,а ЦС,к сожалению,открывается только после 28 октября,у них инвентаризация
Спасибо за номерок!
Вчера у официалов пытался найти по е-тису (но не имел номера) Не нашел, а мастер вообще сказал что вся регулировка в кнопках. Можете вот здесь на схеме показать где он находится?
Все, вроде нашел вот здесь, позиция №11 ???
Везунчик. :)
Игорь, а разъём не мог расстыковаться? Проверял?
Не знаю, даст ли это тебе что ни будь, но … чем богаты:
Спасибо за номерок!
да,это именно этот модуль
стоит он порядка 4500руб
Нащупал его под сиденьем. Достать его.. фиг достанешь не снимая сиденье.. :blink: Он лежит на железном корыте сиденья и придавлен сверху поролоновой подушкой сиденья.
У официалов его стоимость 5200 :wacko: на экзисте - 3800.. :blink: и там и там - будет ехеть 3 недели. Так что смысла покупать за свои пока не вижу.
Но есть один нюанс, записали меня на диагностику на 2-е число. + 3 нед доставка. К тому моменту гарантия закончится, не завредничает ли дилер? Мож мне надо с них гамажку какую взять что я обратился к ним в гарантийный период..
Млинн, 4 недели задницу теперь морозить.. :lol: . Ну ниче, проехался только что с начальником на его Вольво ХС70 с коженным салоном.. :lol: Вот где полная Ж без подогрева! :lol: Этой мыслью и буду видимо греться.. :)
Саша, спасибо за выложенную диагностику! Попытаюсь сам померять, заодно и аккум стаскаю подзарядить, все равно отключать надо будет..
бумажку лучше взять,т.к. в отказ могут пойти
а модуль уже заказали?
попробуйте вытащить с цс,хотя официалам нет смысла с гарантией спешить
Тебе надо заявку на устранение именно этой неисправности оформить до окончания срока гарантии тогда всё будет ОК. А когда они реально смогут её устранить до окончания срока гарантии или после дело десятое, им уже никуда не деться.
Удачи!
Изменено пользователем 72RUS
Дело скорее всего не в этом блочке, я уже не раз писал, да и удругих соклубников было тоже самое. ТАм похоже толщина проводов, подводящих напряжение к самому нагревательному элементу не очень расчитана. Проводки эти расположен прямо под Ж. Они греются, изоляция на них дубеет, а так как место имеет динамическую нагрузку :) , провода переламываются, ломая при этом проводник. Если самому делать - то снимаешь креслои домой с ней, там снимаешь сидуху, разбираешь ее и все видишь сам. Если через официалов - то они естественно ничего паять/лудить не будут, заменят весь мат подогрева с проводкой. Если интересно более подробно, то где-то на этой странице я уже описывал.
Изменено пользователем Andry
Вопрос, как соединены подогрев сидушки и спинки кресла? По микрокату вроде как параллельно, т.о. если переломился провод в сидушке, то спинка же должна греть? А холодное - все кресло. Или я не прав?
Да, вот еще темы про то же..
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...amp;hl=подогрев
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...догрев&st=0
еще
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...amp;hl=обогрев#
Их бы вообще - в одну объединить..
Как это ты по микрокату можешь смотреть схему соединения? :)
Это TISe разрисовано подробно. Соединены они последовательно, сначала на сидушку потом на спинку, т.к. переламывается проводок который к сидушке подходит, то и спинка не работает. Как-то так. Если интересует, и нет TISa, могу выложить схему.
В микрокате нарисовано типа PAD-HEATER с выведенным проводочком. Показалось что в разные стороны.. :) А так то да, схем там нет.. :( И тиса нет :(:lol:
Выкладывать не надо, и так понятно уже стало.. :embarr:
Млинн, а схемку то оказывается было бы хорошо посмотреть, если там есть обозначения разъемов и нумерация контактов.. :embarr:
Лови
Лови
Спасибо! Поймал! :)
И все же, более чем на 50 % уверен что это блок сдох.. Он же у меня сначала шпарил нерегулируемо, а потом сдох. Обычно так себя ведут транзисторы. Сначала его пробивает, а потом он сгорает.. :unsure:
