Разблокировка магнитолы Ford
Как вытащить.
Штатная магнитола держится в торпеде двумя фигурными пружинными пластинками, распёртыми во внешнюю сторону по бокам. Для снятия надо эти пластинки сжать внутрь и вытянуть магнитолу на себя. Я сделал простой съёмник. Понадобились два куска сталистой проволоки сантиметров по 20. Их добыл из тонкой проволочной вешалки. Согнул 2 буквы П - 35 мм между ножками, положил на дощечку плашмя и сделал на кончиках ножек, оставив примерно 1.0-1.5 мм, запилы надфилем, что бы кончики стали типа крючков, и получился прекрасный съёмник магнитол. Рисунок я сам рисовал в фотошопе, мож он маленько корявый. Попробую объяснить на пальцах. Сгибаешь проволоку буквой П и кладешь ее плашмя на дощечку. Берешь надфиль и начинаешь возить его туда-сюда одновременно по двум ножкам, вгрызаясь в металл сверху вниз. При этом зубчики обоих крючочков смотрят вверх. Т.е. лежа плашмя на дощечке есть тока один вариант запила.
http://www.pawlik.fatal.ru/Mag.JPG
Вставляем буквы П в дырки на панели крючками внутрь до щелчка – крючки зацепились за выступы пластин. Когда вставляем съемники в дырки, зубцы крючков обоих букв П должны смотреть друг на друга (внутрь магнитолы). Можно для пробы туда сперва сунуть тонкий гвоздь для почуя упругости пластин. Разводим руки – противоположные концы давят на пластины, уминая их внутрь, и тянем на себя магнитолу по направляющим
http://www.pawlik.fatal.ru/Razvod.JPG
Вот так выглядит фирменный Ключ для съема головного устройства
Производитель: Ford
Номер для заказа: 6147649
Цена: 35
http://www.autocenter.ru/pic/06_30010.jpg
Shurik сказал:
Для снятия (начиная с 2004 модельного года) аудиоблоков серии 5000C, 6000CD, Audio-Sony-CD, Audio-Sony-6CD и навигационной системы с DVD используйте только съемники GV3301 (по каталогу Форд). Неследование этому указанию может привести к повреждениям передней панели аудиоблока, а также его защелок!
Комплект ключей из 4-х штук для съема штатного головного устройства
Производитель: EEC
Номер для заказа: GV3301
Цена: 774
http://www.autocenter.ru/pic/1_3008.jpg
Как добыть код:
Если сбоку с правой стороны (как у меня) или где ещё написан серийный номер магнитолы и он начинается с буквы M, L и т.д. - Serial # Mxxxxxx, Lxxxxxx.
And сказал:
Кому нужен код для фордовской магнитолы, пишите серийный номер, который начинается с М
MadAlex сказал:
У меня появились калькуляторы для A,I,C,M,L серий. Пишите свои серийники - потестируем
Цвета проводов
@lice сказал:
alex80BN/RD+WH/RD- R front
WH+BN- R rear
WH/VT+BN/WH- L rear
WH/BK+BN/YE- L front
BK/GN- "-"
OG/BK- "+" permanent
BU/BK- "+" switched
WH/GN- illumination
Hanky сказал:
про провода:
питание совпадает с Хайнесом
оранжево/чёрный - на аккумулятор
сине/чёрный - на замок зажигания
чёрно/зелёный - земля
аккустика
серый-белый - правый задний динамик
серо/оранжевый-бело/оранжевый - правый передний
серо/чёрный-бело/чёрный - левый передний
серо/белый-бело/коричневый - левый задний
серые провода я подсоединял к + магнитолы, белые к -. вроде звук идёт нормальный без искажений. провода хорошие, толстые :) ИМХО можно не менять.
  • 7 месяцев спустя...
Pawlik,те огромное пасибава за инструкцию по изготовлению спецустройства.Сын изготовил из вязальных спиц(тоже классно).Магнитолу вынули!Были вынужденны!Готовим машину к поездке на отдых,делаем полную профилактику-пришлось снимать клему.Сейчас переживаем,что поедем без музычки. :cry: Раскодировалась,А КОДА НЕТУ!Караул!Кто поможет?!На дисплее две ЕЕ.Нашли надписи на магнитоле:одна лэйба-FD 2004 K 0095332(sound 2000);другая лэйба-сделана в Бразилии,ESRT22DPS,89FB-18K876-BA,0082329.Где читать заводской номер не понять!!!Ребята помогите :!: Бабок на раскодитировку нету!Все ушло на ремонт бампера,ходовой и прочего...
Чтоб узнать код нужен серийный номер Serial #. Для монь он обычно начинается на M и далее 6 цифр. Типа Serial # М123456.
Код,если бы это помогло, можно было бы и найти (130), но с кнопочками вы уже наигрались и магнитолка ваша уже стоит на замке (Превышено число попыток ввода кода). Так что придёться обращаться к профи и платить денежку.Ссылка http://www.monitor.net.ru/forum/ работает, но с недавнего времени информация только для профи, Чтобы создать свою тему требуется как минимум пройти входной тест. Попробуйте попросить о помощи во флейме (вход свободный).
Можно попробывать подержать магнитолу во включенном состоянии 30 минут - и тогда снова можно вводить код (в случае блокировки ввода кода). На 2007 модели - прошло успешно! Для боллее новых - можно попробывать тоже, прежде чем сдаваться профи за деньги!
  • 1 год спустя...
Стала появляться V серия магнитол на новых авто (ФФ2,ФМ3,ФФи),на которых калкулятор представленный выше не работает.Также магнитолу Sony штатную для ФМ3 надо при замене (установке) "прописывать" в авто.
Две металлич. спицы для вязания, тыркаешь в дырочки, отжимаешь наружу от магнитолы чтобы отжать защелку, вынимаешь немного край. Повторяешь со второй стороны. Вынимаешь магнитолу. Удобно тянуть за дырочку для кассеты.
Фото для наглядной демонстрации.
Можно сделать тоже самое 4-мя гвоздями. Двумя руками разводим гвозди в стороны, а третьей тянем за гнездо для кассеты на себя. :) Хотя...
3-я рука не нужна, гвоздики засовывать без фанатизма, входят с натягом на 2см. примерно, далее чуть разводишь их в стороны и тянешь за них же..
вот довесок:
остается добавить, что совершенно не важно какого размера ваша магнитола, все равносправедливо для всех размеров
Господа , ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА а как узнать код не вынимая магнитолу , может по vin пробивается?
VIN только содержит сведения о марке мафона.
Без вынимания мафона из бороды ничё не выйдет.
Снимай, делов то на 15 сек. и мафон в руках.
Ввод кода в автомагнитолы Ford http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=111
Всё хорошо, а как ввести "0"? Сколько раз нажать на цифру 1 ("0" у меня первый), "пока первая цифра не станет корректной"?
Щас подсчитаю....
1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 = десять раз надо нажать удачи! :)
Бомба
Да жать ту клавишу программ на которую приходится 0 до тех пор пока 0 не высветиться на дисплее мафона.
Изменено пользователем Жиша
Код магинтолы на моем универсале, я обнаружил на наклееном стикере под ковром багажного отсека (там где запаска).
Это предыдущий хозяин приклеил. На это место ориентироваться нельзя :) . Так можно всю машину перерыть :) . На корпусе магнитолы - наклейка с серийным номером . Соответственно, если не оторвали специально, то Коллеги по серийному номеру магнитолы всегда помогут с определением кода.
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем дня ! У меня магнитолла в тачке FORD 4000 TRAFIC 4 CHANNEL 97FP-18K876-GA снимал аккумулятор и магнитолла попросила код , и видимо ребенок незнаючи натыкал или что произошло , сейчас на дисплее горит
"LOCK 13" , код я знаю , ПОДСКАЖИТЕ что мне сделать чтобы убрать этот "LOCK 13" или дайте ссылочку . Очень буду признателен !!!!
На любом мало мальски приличном авторынке есть спецы по этому делу. Снимай мафон и к ним. За умеренную плату оживят мафон твоего Мони.
Попробуй оставить магнитолу включенной на денёк. Если ничего не изменится то увы :( - к спецам на раскодировку.
Да уж два дня стояла , после чего два дня жал различные кнопочки и сам я спец вроде бы неплохой , не раз приходилось раскодировать магнитоллы , а тут тухляк какой то у самого лично , получается что сапожник без сапог :)
AleXKV
После LOCK 13 кнопочками не обойтись. Надо лезть в потроха магнитолы. Так что, по совету уважаемого Жиша - к профессионалам, платить денежки...
:lol::lol::lol:
Если человек не может пройти тот тест при регистрации то что он поймёт на самом сайте???
Кстати - там на форуме таких быстро посылают "в поиск"!!! :angry:
Не думаю, что на "мониторе" помогут, а особенно в раскодировке. В последнее время "монитор" превратился из-места общения и обмена информацией, в форум где даже выложенная кем-то специфичная информация, нещадно удаляется модераторами или переносится в закрытые отделы.
Есть и другие форумы с подобной тематикой, но по раскоду ситуация везде примерно одинаковая. http://www.espec.ws/ .
Большого ума, при наличии готовых решений, в раскоде не надо, вот и занимаются этим зачастую случайные люди и конкуренции они очень боятся и тем, что удалось "надыбать" просто так не делятся .
Так, что денежку за снятие "замка" и обнуления счетчика попыток платить наверное всё же придется. Да и без програматора всё равно не обойтись.
Изменено пользователем Frolov
Как вытащить.
ВСе получилось с одной отверткой, Спасибо!
Люди, хелп! Может немного и не в тему, но проблема в следующем: а/м: ФМ2, стоит штатная магнитола 5000-я кассетная, выведено управление на руль. Очень хотелось бы слушать диски, включая МП3 и чтобы управление на руле осталось. Посоветуйте, что делать, а то народ говорит, что сд-чейнджер лучше к таким магнитолам не подключать, может есть штатные магнитолы фордовские, читающие МП3, но чтобы осталось управление с руля. :(
поставить штатную СОНИ МР3, но ее желательно "прописать" при установке с помощью IDS. Речь идет о ФФ2 первых годов выпуска (до 24 апр 2007).
А то я убил две попытки ,а в ответ ТИШИНА!!!
Больше не пытайся! на Магнитолы серии V доступного калькулятора пока вроде нет. Обращаться имеет смысл только к людям имеющим доступ в специальный раздел на FordEtis. Или к дилеру.
http://www.ffclub.ru/forum/index.php? showtopic=28484&st=400
Здесь очень уважаемый товарищ SRR помогает с кодами по V серии. Возможно, что и кальк уже скоро у кого нибудь проявится. Так, что ждемс.
И ещё нашел тут на нашем форуме:
На дисплее уже "Locked 10" Неужели за десять попыток ты понял, что вводишь неверный код? Последняя возможность - убедись, что собираешся вводить на этот раз верный код, включи магнитолу при заранее нажатой кнопке "6". Получишь еще три попытки. Если же опять будешь вводить неверный код, то загонишь в LOCKED13, а это уже либо в мусор (учитывая ее стоимость), либо плати бабки спецу.
