Доброе время суток.
Не могу найти в просторах интерента номер детали, а лучше всего и схему для токаря.
Сьела корозия топливную трубку, сочиться дизель - затянул металическим хамутом, сейчас более менее. Но всё же хочеться заменить деталь.
Фото
Помогите найти, заранее спасибо.
Машина Ford Mondeo b5y 85Kw TDCi 2001
А на разборках у вас разве нет? Я у нас покупал такую вещь с подкачивающим. Причем попалась не сильно ржавая.
Искал, небыло. Надо хотя бы знать точное название, то даже по телефону не могу обьяснить что мне надо. Говорю Топливная трубка и меня не понимают. И ещё, смотрел на Mondeo 3 универсал 85Kw , у них там другая система - как бы странно это небыло
Спрашивай подкачивающий насос под баком со всеми потрохами. Я бы целиком и ставил, как делал у себя. Но у меня умирал сам насос.
Тфу тфу всё с ним ок, не хочеться просто так менять. Но спасибо за подсказку :)
А разница? У тебя б/у и там б/у, только там может быть меньше б/у)))) У меня машина изменилась в лучшую сторону после замены, хотя старый насос просто зажужжал без каких-либо изменений в динамике. Плюс меньше гемора при замене. Я отдавал 30$, у вас должно быть еще меньше.
А случаем не знаете программу или сайт где можно по схеме найти номер деталь ?
Зарегайся через россию.
Потом скрин попробую сделать, как до компа дорвусь
там именно требует номер указать телефона. Или это без разницы какой номер? Там смска с подтверждением не приходит?
Смс есть. Регайся.
Так у меня нету Российского номера. Там нельзя изменить код страны ) Тупо не придёт на мой номре смска
Оригинальный номер насоса
Нашел оригинальный номер трубки(Трубопровод) - Pipe Assy 1117943 (1s7u-9e64-ac).
Негде не могу найти, где её купить. Позванил в Ford центр у нас в Латвии, сказали 208 евро за трубку, за такую цену не согласен точно.
Найти бы схему для токаря детали или где заказать подешевле .
Так на разборках голяк совсем?
Да, довольно прилично объехал и обзвонил. Все выкидывают сразу, сказали только если где то найдёшь вот вот перед разборкой, когда ещё нечего не успели разобрать. И если насос, то логично, что к нему нету этих всех кишек. Крч ситуация не ахти
Тогда вариант поискать полуразобранные корчи, продающиеся по запчастям или оставить заявку на разборку, чтобы не выкидывали.
Честно, непонятно, когда выкидывают всякую мелочевку.. Ведь и она нужна. Иногда позарез. И продать её нормально можно.
