Заезженный вопрос, но машина не заводится
иммо в порядке, аккум тоже
Приехал в гараж все в порядке, но потом просто не смог завести, с толкача что то пыталась завестись, но без успешно
в чем же проблема?
Для начала
- звук жужания или свиста бензонасоса слышен при включении зажигания ?
- проверить предохранители
-реле под торпедой щелкает при включении зажигания
- датчик коленвала проверить визуально, пошевелить его разьем. Где он не спрашивайте, есть еще несколько таких тем туда и фотки постили. Поройтесь.
- если нажать на 3/4 газ то заведется ?
- сигнализация есть ? Она блокирует запуск ? Как ее подключали установщики ?
Для начала
-звук тых тых тых, пока сам не отпустишь ключ
- проверил, все хорошо
- затрудняюсь в ответе, это бензонасос? то да щелкает, как обычно
- хорошо найду
- нет
- есть, вот этот вариант возможен, но сигнализация старая, не знаю как отключить у нее иммобилайзер(если он у нее включен)
звук бензонасоса - бззззззз секунд20
а так к электрику идти
@ezh,
не, на этой машинке не 20 сек , я слышал не более 2-3 сек.  Это на старых 4-х мозгах 20 , а на 5-х несколько секунд
Для начала
Здравствуйте! Не стал заводить новую тему, т.к. проблема аналогичная. Сегодня заглох и еле-еле завелся.
По вопросам:
  1. звук есть, бензонасос работает.
  2. предохранители проверил, все нормально
  3. реле щелкает, как обычно.
  4. Датчик коленвала проверял на днях, несколько раз отсоединял и присоединял. Но его не будем сбрасывать со счетов. Я параллельно еще отключил датчик температуры ОЖ, т.к. он не работает. я заказал новый. Клемма просто висит, электровентилятор работает постоянно пока. Завтра буду ставить новый датчик.
  5. С нажатой педалью газа машина завелась сразу...
  6. Сигналка есть, но я ею не пользуюсь. Она блокирует запуск, это 100%. Как ее подключали не знаю. Купил уже с ней.
Еще, машина часто глохнет при переходе с любой передачи на нейтральную или если сцепление выжимаю долго (секунд 7-10).
смотри клапан холостого хода
http://mondeoclub.ru/forum/topic/115164/?page=2?hl=%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%2B%D1%85%D1%85&do=findComment&comment=2908952
смотри еще в клапане есть под круглой крышечкой фильтрик, обычно он забивается всмерть и это вызывает остановку мотора при переходе на нейтраль при остановке. Но он не влияет на запуск . Так что там что то совокупное.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/58819/?hl=%2B%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA&do=findComment&comment=1873338
и вообще можешь поиском позадавать вопросы , еще много найдешь про клапан, фильтрик и др
Изменено пользователем KAmen
