Светик кэн Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 я дура, потеряла ключ! Он ЕДИНСТВЕННЫЙ! ФОРД МОНДЕО, 2000г\в . 1.8 тд. Про замену всех замков уже знаю. Кто что может предложить?! Спасибо!
hovri4ev Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 Если сигналка есть. То все очень просто , замена замка зажигания и все. Отправлено с моего LG-P705 через Tapatalk
Dark_Dante Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 Я как то выкладывал инфу по личинкам Можно восстановить ключ по замку
hovri4ev Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 Так тоже выход, у меня тоже проблема была с личинками дверей. Отправлено с моего LG-P705 через Tapatalk
Dark_Dante Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 (изменено) С ffclub стянуто http://ffclub.ru/topic/30133/jump_450/?pid=15432950&do=findComment&comment=15432950 В силу обстоятельств пришлось погрузиться в тему - собрать личинку для замков FF1.Личинка имеет 6 сувальд, соответственно на ключе шесть зон - (от ручки) ABCDEF, каждая позиция может принимать значение от 1 до 4. Определить значение (формулу ключа) можно по новому ключу, по маркировке сувальд из какой-либо личинки, сличением старых сувальд и новых. В каждой зоне ключа есть 4 симметричных поверхности, каждая зона характеризуется разным углом фрезеровки:1 - плоская без фрезеровки, 2 - мелкий пропил, 3 - глубокий неполный пропил, 4 - пропил на всю четверть заготовки (сувальда без маркировки). На рисунке показано схематическое сечение ключа. .По пропилам определяется формула ключа, например, A1B2C4D2E4F3. Этого достаточно, чтобы собрать ячейку из комплекта 1022461 (замок зажигания) или дверей, капота, лючка, багажника... или изготовить дубликат ключа. Старый ключ не нужен... На фото набор для замка зажигания, состоящий из:2 - сувальды 3*4 = 12 шт.,3a - симметричные шайбы 4 шт.,3b - несимметричная шайба 1 шт., 4 - штифт 1 шт.5 - "носик с закрывалкой" 1+1 шт., как называются не знаю...6 - внутреннее запорное кольцо 1 шт.,7 - внешнее запорное кольцо-фиксатор 1 шт. (он не дает личинке выниматься, кроме поз. ключа 1)8 - внутренний стакан (корпус) 1 шт.,9 - внешний стакан 1 шт.Схема и очередность сборки показана на схеме. Несимметричная шайба (3b) ставится последней, т.е. перед последней сувальдой.Если вставить ключ в правильно собранную личинку, то сувальды выстроятся таким образом, что в прорези внутреннего стакана образуется впадина, куда проваливается штифт, и замок может вращаться. Можно проверять после вставки каждой очередной сувальды.Собранный внутренний стакан завальцовывается молотком. Корпус силуминовый, сильно стучать не стоит. Желательно чуть-чуть закрепить и проверить личинку, только потом закреплять окончательно, хрупкий материал!Закрепляется сборка внутренним запорным кольцом (6), которое должно попасть в канавку.Последним устанавливается вешний фиксатор (7), см. фото. Для того чтобы быстро код узнать есть такие штуки Но можно и просто разобрать свою личинку Изменено 14 июня, 2015 пользователем Dark_Dante
Ivanrov Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Уважаемые, у меня появилась необходимость заменить личинки замка зажигания и дверей,но хочу перейти на плоские ключи их дубликат проще сделать в любой местерской подскажите плиз чем можно заменить?
Ski_man Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Уважаемые, у меня появилась необходимость заменить личинки замка зажигания и дверей,но хочу перейти на плоские ключи их дубликат проще сделать в любой местерской подскажите плиз чем можно заменить? вряд ли подберешь плоские ключи от другой машины в моню2. можно попробовать может подойдет от 4-го мондейки. там как раз плоский ключ вроде бы
Ivanrov Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 не именно с мони,может от какого другого возыка
Ski_man Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 (изменено) можно просто личинку замка разбираешь и подтачиваешь надфилем или рашпилем так, чтобы работало. я подтачивал эти самые пластинки-плоские тарелочки с которыми ключ контактирует.там наяву видно все как подточить чтобы пластинки вместе крутились и открывали замок.(вон фотки разобранной личинки есть даже). я так делал на моне2 универсале в задней двери. дешево и сердито как говорится Изменено 20 июня, 2015 пользователем Ski_man
