Всем добрый день.
MONDEO 2, 1.8i 1997 г.в. универсал,
двигатель RKB
Вин WF0NXXGBBNVR56834
Захрустел левый наружный шрус. По каталогу (elcats.ru) заказал 1 690 328 (взял не оригинал ASVA FD113A44)
При установке возникла проблема - в новом шрусе 30 зубцов на привод, а у меня 32. На колесо совпадает - 27.
До этого при замене пыльников была проблема - они были чуть меньше и пластиковые не налазили, резиновые с трудом.
Кстати при первой замене пыльника (он был пластиковый и не налез) пытались воткнуть другой привод (тоже от Мондео 2), но не получилось, вроде он был чуть длиннее.
После замены передних рычагов у меня не смогли выставить ровно руль, дальше не крутится (резьба ржавая), хотя старые рычаги не гнутые были.
Заказывать целиком привод боюсь - вдруг не подойдет.
Может предхоз поставил что-то с разборки от другой машины?
Никто не сталкивался? Если не трудно напишите коды своих шрусов, я посмотрю, может свой найду.
Всем добрый день.
двигатель RKB
Твой предхоз всунул шрус от Лагуны.Вот его код 15-1574 фирма МЕТЕЛЛИ.если .что не понятно пиши.спрашивай.
Спасибо. Получается я могу взять родной привод целиком, учитывая что у меня рычаги точно стоят родные и не переживать что не подойдет?
Пожайлуста.выбор остаеться за тобой.(как тебе выгодней и дешевле)
 Добрый день.
 Что-то я совсем запутался наружный шрус механики и авотмата разные или одинаковые?
 Сегодня мне привезли вот такой шрус:
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 27 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
25
 По информации:
2.0 i 16V 136 л. с. Наклонная задняя часть 02.1993 08.1996 1988 NGA
до года выпуска: 12/1994
Вид коробки передач: полностью автоматическая коробка передач
Сторона установки: со стороны колеса
 Получается автомат и механика разные шрусы?
@nik2110, Для моей МТХ-75 27/30 вроде. Но у меня ФМ-2, в них полуоси большего диаметра.
А кто-нибудь сталкивался с такими шрусами?
http://webtrader.by/index.php?s_name=al&mobile=3196&option=com_content&view=article&id=2&akstrf=1 Если с приводами никто не баловался...
Да, ссылочка не проходит... Но на твой авто бьется как раз 27/25 для автомата. Для механики 27/30
Изменено пользователем NickMi
В том-то и весь вопрос. Получается Форд для механики и автомата еще и разные ступицы делал?
А говорят у нас "страна чудес"
ступицы  не отличаются.  шрусы наружные тоже,   отличия внутренних гранатах и валах
 Прошу прощения,совсем запутался. По ступицам все так, но тогда получается разница в валах? Или опять что-то путаю?
валы на   как видел  пром вал  на подвесном  разный
на  между  шрусами  он толще  но  посадочное одно, я ставил себе   с автомата шрус
бывает  граната трипод  2 вариантов  точно мож и 3
1 варик это  трипод большой  и 2 маленький
большой  это в нутри стоит большая кристовина и ролики  . и  у меньшего ест меньше    на механике  видимо такие на автомате больше, но видел и меньше ставился
 Спасибо  Visla. Дошло валы разные по толщине.Совсем глупый стал :sten:
и  вал  с внутреннюю сторону разные шлицы, на наружную все одно и тоже
Именно наружный шрус,а не трипоид. Внутри гранаты 25 зубов, сейчас два раза пересчитал.
Такиеhttp://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=45200004&id=4B500049
Так что тебя смущает :cool1:
мондео 1-2 дизель.-бензин. ставь такой либо вал менять на 30 зубьев.разумееться с наруж гранатой.
Смущает то что у меня вал на 30 по VIN. А этот шрус мне отдали взамен испорченого
Изменено пользователем nik2110
@nik2110,Понятно теперь. :cool1: взорви их теперь этой гранатой.шутка конечно.но смысл я думаю ты понял.что тебя нае...и .возможно и не из корыстных целей .но факт .есть факт.
 Скорее по не знанию или не разобравшись. А может повелись на цену уж больно цена у него привлекательная :D
 Всем откликнувшимся Спасибо. Будем репу морщить
  • 3 года спустя...
Все как сказано выше, только проблема в другом наружная сторона Вала имеет ни 30 ни 25 ни 32, а 24 зуба. Внешний шрус похож на Ruville и по высоте и по расположению кольца ABS. Облазил все каталоги, нашел похожий по шлицам шрус на Нисcаны премьера, но кольцо ABS в другом месте стоит. Что делать даже не знаю. Подскажите если знаете.
