Не двигается селектор АКПП и не работают стоп сигналы.
Здравствуйте, господа! Собственно проблема заключается в следующем... Не могу снять с паркинга(не нажимается кнопка) и не горят стоп сигналы! Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Грешу на какой-нибудь предохранитель... но вот какой=)
Спасибо.
В моторном отсеке Ф 17, Ф 32, в салоне Ф 80. Тема вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/
Также посмотри концевик под педалью тормоза - если он барахлит, то не дает снять с паркинга.
А также читай http://mondeoclub.ru/forum/topic/96458/?hl=%2B%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2B%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF&do=findComment&comment=1734863
Спасибо, пойду смотреть/пробовать.
В общем, не помогло... предохранители целые, концевик прозвонил - работает. Значит дело в чём-то другом...
Обнаружил симптомы - раньше когда ставил на автозапуск и машина работала без ключа в замке зажигания, то при нажатии на тормоз или газ она глохла, сейчас же никакой реакции, продолжает работать как ни в чем не бывало... следовательно тему можно перенести в раздел электрики, т.к. беда затаилась где-то там... печально, но будем разбираться=(
