турбина или что может быть?
Привет! Появилось проблема при резком разгоне 5 или 6 передаче  или скорости более 140 загорается ошибка не исправен двигатель после глушения исчезает и всё нормально, Что может быть ?
Топливная или турбина.
На диагностику.
Какие ошибки то? И по наблюдай за оборотами? У меня ошибка вылетает если еду в горку под нагрузкой чаще. Если с горки могу жать до 2.5—3 иногда 3) короче ошибка вылетает только при нагрузке.
Подожди....
На хх турбина не может надуть больше 102-104 кпа. Принципиально не может. А это 1,02-1,04 бара.
Откуда и кто тебе такую цифру дал?
И еще. Если в сервисе сканер измеряет бары - уходи из такого сервиса.....
Так как я менял егр, мне предлагают выбить сажевый фильтр, типа в нем проблема, весь сажей забит из за него и передув, даже принудительно компом не прожигается. Ну и комп показывает увеличенное давление там (где то на выходе ог, точно не знаю где) . Как считаешь, может ли из-за забитого сажевика эта ошибка вылетать? И стоит ли его выбивать?
Может где перетерлись шланги к клапанами или негерметичны?
Ну сам не смотрел ибо не силен в этом, но мастер говорит что все в норме
Изза забитого СФ передува быть не может, наоборот. Если в нем затычка то выхлоп через него идет плохо, следовательно и поток газов через турбу слабый.
у меня на прошлом Мондео была такая проблема, иногда двигатель начинало колбасить (троить) и выходили ошибки, КЗ форсунки то первого, то второго и т.д. цилиндров, всегда разные, ну и сообщение "двигатель неисправен" "коробка требует обслуги" в итоге оказалось, что требует замены соленойд в гидротрансформаторе. А специалисты, что только не предлагали.
но у меня ничего не троит совершенно
вот такая ошибка у меня  - снята ads
P003A - Превышение предельного значения при сборе данных для положения управления A давлением наддува турбокомпрессора/ механического компрессора
в двух сервисах сказали что дело скорее всего с сажевым фильтом и его надо выбить
У меня такая же ошибка было до замены клапана геометрии.
Сажевого нет
Сажевого нет
сажевый у меня есть.
клапан геометрии - это дальний коричневый? Если да, то я его поменял - он новый! все равно вылетает ошибка и свистит при наборе/сбросе газа. как можно проверить все трубки и интеркуллер на герметичность? при визуальном осмотре ничего не нашли, бывают ли какие нить проверки компьютерные?
Изменено пользователем Avtomobilist
P003A Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Position Exceeded Learning Limit
Какой передув? Кто эту глупость придумал? Exceeded Learning Limit - превышен лимит обучения. Это означает что в процессе адаптации турборегулятора не удалось достигнуть соответствия положении геометрии и управляющего сигнала.
Сажевик тут с какого бока?
Есть конечно. Давление впуска смотреть.
Приговорили патенциометр турбины. Кто знает его каталожный номер??? Заезжал в экзист - говорят нет его в продаже отдельно, только с турбиной в комплекте продается. Но мастер говорит что есть такие в продаже и отдельно продаются.
Это датчик положения геометрии. Спроси у тех кто ремонтом турбин занимается. У них должны быть б\ушные.
Оригинального кода нет.
Только сервисный - MELETT 1102-015-390 Actuator Position Sensor (Electronic)
Пол года назад брал тут
Номер по каталогу производителя : 1102015390
Описание : Actuator Position Sensor (Electronic) (For Turbos 756047-4/ 760774-2/ 714306-6)
Это датчик, что вкручивается в актуатор.
Вот спасибо тебе огромное, кстати по твоему контакту ездил на ул гаражную, они там еще 1 сервис открыли, близко ко мне совсем, и Виталий толковый, знает свое дело, и денег много не берет. Правда потенциометр этот мне за 3500 предлагал)
Ты к цене в ссылке добавь еще доставку. Может и получится эта сумма. А так поставщики то разные, потому и цены разные.
Главное что разобрались с проблемой.
это да. в четверг пятницу поеду менять - потом отпишусь
Всем добрый вечер!
Помыл недавно радиаторы (со сливом антифриза и т.д.). Появился свист при разгоне (от 2 тыс оборотов и выше, особенно слышно на скоростях за 100 км/ч), ошибок не выскакивает. Грешу на плохую затяжку хомутов воздуховодов или негерметичность интеркулера (может пробили пока мыли). Один хомут (на впускном коллекторе) заменил (криворукие мастера умудрились сорвать, патрубок болтался), остальные хомуты без снятия защиты не достать (внизу у интеркулера). По сканеру максимальное давление во впускном коллекторе - около 240 кПа. Может ли турбина создать такое давление на впуске при негерметичной системе? Динамика машины не изменилась, во всяком случае я не заметил. И возможно ли выявить негерметичность на слух? (такой вопрос уже звучал).
P.S. Еще заметил, что свист появляется после прогрева двигателя.
Изменено пользователем sanyc
Давление хорошее, пробить интеркулер струей кярхера нельзя.
Свистит маленькая неплотность, на максимальное давление она не влияет. Хомут скорее всего.
Всем добрый вечер!
Поздновато помыл, надо было перед летом))))
Согласен с Вовой, скорее всего хомут. В этот же узел лазили.
Хомуты оказались в порядке. Криво установленная защита картера свистела.
Наконец то причина ошибки найдена. заменен потенциометр турбины. свист остался, но похоже что он не влияет на ошибку. После замены потенциометра сразу тестили в горку, в натяжечку, газ в пол, ошибки не было.  Ошибка почему то вылетела 1 раз на холодную на сл. день после замены. Но последние 300 км не вылетала при любых нагрузках.  Вопрос, как быстро адаптируется новый потенциометр, можно ли эту ошибку считать не адаптированием потенциометра? Вроде радуюсь пока нету ошибки, но она же вылетала на следующий день после замены на холодный двиг, значит что то не так было.
после того как написал ошибка появилась все встало на свои места. теперь вылетает регулярно. боюсь писать ч/л
А кто тебя надоумил менять потенциометр турбины?
При твоей ошибке 003 его надо смотреть в последнюю очередь. Там может быть клапан, вакуумник, и куча другого...
