Вначале перестал работать ближний на правой фаре, потом через некоторое время и левая фара (ближний) так-же отрубилась.
В сервисе проверили переключатель, реле, предохранители, все рабочее...
А питания от предохранителей до фары нет.
Судя по схеме провода идут напрямую от предохранителей до фары.
Весь пучок разбирать не стали, кинули провода помимо пучка от предохранителей F15 и F16, свет появился, но комп показывает что лампы не горят.
Так вот вопрос:  Может быть все таки провода от предохранителей в пучке идут не на прямую к фарам, а через какой нибудь разьем ?
У вашей  модификации  стоит  блок  контроля, от  пред.  провода  идут  на  него  потом  на  фары.Он находится  слева  салонного  блока  предов.
Ситуация напомнила мою, в разъеме самой фары один контакт просто утопился внутрь и не контачило, не доставал до контакта в фишке, пришлось кинуть от фишки прямой проводок на лампу. Теперь все светит.
Изменено пользователем Алексей Юдин
В чем заключается этот блок контроля? Что там может выйти из строя ?
Не мой случай, там и фишка и провода в лампе в нормальном состоянии
Он  показывает  на  дисплее  какие  лампы  не  работают. Проблема  может  быть  как  в  контактах  на  нём, или  внутри.
