Господа форумчане помогите советом. Потёк топливный насос. После переборки с заменой всех колечек авто котегорически отказывается заводится ,начал ковырять в чём беда и обнаружил что на форсунки не поступает топливо. Перечитал всё что тока можна ,результат ноль.Может у кого нибудь была похожая проблемма ,подскажите что делать.
Изменено пользователем Alexandr B.
если прввильно собран насос и правильно выставлено зажигание то единственный вариант завоздушеность насоса.прокачивал ли насос после установки?я так вообще откручивал от насоса трубку обратки и заливал в насос солярку.потм откручиваеш немного трубки от форсунок и крутиш стартером пока не потечет солярка.затягиваеш и заводиш.ещё вариант проверь клапан отсечки на роботоспособность
Всё установил по меткам, в насос залил соляру, трубки закрутил только на насос. На клапан отсечки тоже думал по этому открутил его и снял поршенёк с пружиной, топливо всё равно не поступпает. Протянул на шнурке км 5-6 признаков жизни нет. От фильтра до тнвд соляра есть, воздуха нет.
значит что то с насосом.может неправильно собран.там же внутри вал на шлицах.если что то перепутал то теперь непонятно что с ним.надо может на стенд его или к спецу по лукасам.может попробовать зажигание на зубы перестовлять в ту или другую сторону
А вот и причина... :oops: attachicon.gifDSC00017_thumb.jpg
Моню завёл, осталось с зажиганием поколдовать.
Нихрена себе! Это как получилось? На крестовину не такая уж большая нагрузка, тем более что лопатки пластиковые. Скорее, лопатка должна была поломаться.
Это ремонт квалифицированых специалистов, когда разобрал сам охренел.
  • 5 лет спустя...
14.03.2014 в 21:07, An72 сказал:
А что у тебя получилось??? Просто у меня похожая ситуация, а фото твое не могу открыть.
23 часа назад, fax36 сказал:
Не у меня, а у того, кому я отвечал. И фото его. Если не изменяет память, обломана крестовина, в которую устанавливаются лопатки. Как такое могло произойти лично я не понимаю.
Согласен, сам только вчера подкачку менял, там вал добрый... Спасибо
