Powar Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 Занятно с кнопками.. А радио меняется на раз. Просто возьми черное на флэшке и перезапиши им то, что у тебя сейчас в /system/app Имя пакета должно быть CarFM.apk черное Авин (код V7, 2014г.) https://yadi.sk/d/VfmMZSXHg5j2W черное Дашлинк (код V9, 2015г.) https://yadi.sk/d/fhYQgp6ng5j4S синее Китай (код V9, 2015г.) https://yadi.sk/d/WcW8_tK3g5j8a Первые два вроде одинаковые.
garry222 Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 Первые два вроде одинаковые. По виду - да. По функционалу - в версии Дашлинк добавлена функция перехвата сообщения "загрузка завершена". Также по отношению к синему радио не работает выход по кнопке "назад", не работает сохранение RDS названий станций на кнопках. ЗЫ Выше вы там разбирались, у кого где кривой архиватор )) Для этого в прошивках есть встроенная защита контрольными суммами. Файл md5sum.txt кладется в update/images Суммы для этого файла генерятся под линуксом командами типа md5sum system.img.lzo для всех файлов в images. Если что-то будет битым, то во время прошивки об этом скажут.
Powar Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 Прикольное радио было на коже, где станции вертикально расположены. Но мне красное-самое оно.
Igor Malinin Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 Лови https://yadi.sk/d/EBVH3JsGg5GMh Это рут, красное радио (немного смещена точка), под кожу. Звук не корректирован. Кстати виртуальную кнопку "диск" в этой прошивке создатели забыли включить в изображение на экранной заставке-прокрутке, то есть на сенсорном экране ярлыка с диском нет и включить его прикосновением пальца невозможно. Только механической кнопкой!
Powar Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 Вечерком гляну ради интереса. Хотя я ниразу диск даже не вставлял
sergey.1905 Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 Кстати виртуальную кнопку "диск" в этой прошивке создатели забыли включить в изображение на экранной заставке-прокрутке, то есть на сенсорном экране ярлыка с диском нет и включить его прикосновением пальца невозможно. Только механической кнопкой!меню,заводские настройки,отображение иконок на раб столе))просто сд это уже рудимент))
Powar Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 просто сд это уже рудимент)) Во во. Некрофилия
garry222 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) Мои модифицирванные прошивки, впитавшие весь накопленный опыт )) Черный интерфейс:ACODO411_V0.9.251s_MOD_BLACK_V2.zipACODO407_V0.9.251s_MOD_BLACK_V2.zipвидеообзор: Кожаный интерфейс NEW!ACODO411_V0.9.251s_MOD_LEATHER_V2.zipACODO407_V0.9.251s_MOD_LEATHER_V2.zipвидеообзор: Версий без шторки больше не будет, т.к. шторка элементарно удаляется за счет удаления строки ro.carhome.plug из factory.prop ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ ПРОШИВКИ ИМЕЕТСЯ ПАУЗА В ПОЛТОРЫ-ДВЕ МИНУТЫ ЧЕРНОГО ЭКРАНА! ЭТО НОРМАЛЬНО. изменения в версиях V2 NEW! - радио в кожаных прошивках восстанавливает состояние после рестарта ГУ (в черном радио эта функция есть из коробки)- из системы удалена поддержка не встречающихся у нас устройств (адаптер bluetooth с аудиоплеером Gocsdk (http://www.goodocom.com); китайские телевизоры аналоговый atv (чип tda9886) и cmmb (чип tp3023, Сhina multimedia mobile broadcasting))- удалены из загрузки некоторые лишние модули ядра (последовательные адаптеры pl2303, ch341, модуль отсутствующего тач-скрина ft5x06_ts.ko)- обратно включен u3gmonitor (если он кому-то нужен)- приложения Hacker's keyboard, Root Explorer и ES File Explorer перенесены из /system/app в pre_install_apps.zip - устанавливаются при прошивке изменения относительно стоковой прошивки V0.9.251s: - рут (superSU, su, busybox)- включена поддержка скриптов засыпания/выхода из сна (on-suspend.sh/on-resume.sh)- в скриптах on-suspend.sh/on-resume.sh включена поддержка раздела подкачки (включается на старте при обнаружении на SD-картах второго раздела с типом Linux swap) - не удалось проверить, действительно ли это работает- обновлена информация о временных зонах (версия 2015с)- улучшен звук (субъективно. кто хочет послушать исходный вариант - нужно раскомментировать три последние строки в /system/etc/pre-init.sh (убрать # в начале строк))- заставка бут-анимация логотип Форд "капли" (спс. sergey.1905)- исправлен Google маркет (спс. sergey.1905) - больше не пишет "ваше устройство несовместимо..."- исправлена таблица разделов внутреннего флэш (спс. sergey.1905) - не пишет "недостаточно места для установки..."- часть встроенных приложений (в основном различные приложения для китайского рынка) перенесена в update/images/manufactorycfg/removed_apps - желающие могут вернуть их на место в /system/apps- встроены в прошивку: Root Explorer, ES File Explorer и Hacker's Keyboard- дополнительно устанавливаются в ходе прошивки: Volume Control, Google Play Store, App Cache Cleaner, Android Terminal Emulator, Wi-FI adb- factory.prop в целом сохранен, но адаптирован к российским условиям (русский интерфейс, Москва, радио регион и пр.)- новые файлы в update/bin по идее позволяют в дальнейшем прошиваться с USB устройства (не знаю, не пробовал)- добавлена проверка контрольных сумм MD5 в момент прошивки (чтобы исключить прошивку поврежденными файлами)- в скрипт /system/etc/boot-completed.sh добавлена чистка файлов downloadfile* при старте системы- активированы все скрытые иконки рабочего стола (такие как CAN, диск и пр.) - лишние иконки можно скрыть в настройках системы (заводские настройки, пароль 0000) Предыдущие версии прошивок: Для Acodo 411:https://yadi.sk/d/QK9251fNgJiyw- черный интерфейс со шторкойhttps://yadi.sk/d/ahCMr-QSgJj4V- черный интерфейс без шторки Прошивка для Acodo 407 (без шторки):https://yadi.sk/d/wySaz1CegK2WLЧтобы адаптировать прошивки от 411 для 407 (без каких-либо гарантий):- в factory.prop заменить persist.sys.can.type = 4_1_zt_mondeo на persist.sys.can.type = 4_1_zt_fordzs- прошить MCU 1.53 от последней прошивки для Acodo 407 (V0.9.25)- взять и положить в /system/app приложение CarCan.apk из последней прошивки Acodo 407- взять update/images/manufactorycfg/keymaps.cfg от Acodo 407 - возможно что-то еще (у меня нет Acodo 407, проверить не могу) POST-V2 (изменения, вышедшие после прошивок V2):Модифицированные приложения BT:http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?do=findComment&comment=2966225Пакеты с нормальным русским переводом:http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?do=findComment&comment=2971535 Изменено 27 сентября, 2015 пользователем garry222
sergey.1905 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Без шторки совсем,или с прозрачной??
garry222 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Без шторки совсем,или с прозрачной?? Там где шторка - есть каруселька + круглая штуковина с виджетами (часы, радио, штатный плеер). Там где без шторки, удалена CarTheme - соответственно загрузка происходит сразу в рабочий стол с иконками.
Maximator Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Мои модифицирванные прошивки, впитавшие весь накопленный опыт )) https://yadi.sk/d/QK9251fNgJiyw- черный интерфейс со шторкой https://yadi.sk/d/ahCMr-QSgJj4V- черный интерфейс без шторки ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ ПРОШИВКИ ИМЕЕТСЯ ПАУЗА В ПОЛТОРЫ-ДВЕ МИНУТЫ ЧЕРНОГО ЭКРАНА! ЭТО НОРМАЛЬНО. изменения относительно стоковой прошивки V0.9.251s: - рут (superSU, su, busybox) - включена поддержка скриптов засыпания/выхода из сна (on-suspend.sh/on-resume.sh) - в скриптах on-suspend.sh/on-resume.sh включена поддержка раздела подкачки (включается на старте при обнаружении на SD-картах второго раздела с типом Linux swap) - обновлена информация о временных зонах (версия 2015с) - улучшен звук (субъективно. кто хочет послушать исходный вариант - нужно раскомментировать три последние строки в /system/etc/pre-init.sh (убрать # в начале строк)) - заставка бут-анимация логотип Форд "капли" (спс. sergey.1905) - исправлен Google маркет (спс. sergey.1905) - больше не пишет "ваше устройство несовместимо..." - исправлена таблица разделов внутреннего флэш (спс. sergey.1905) - не пишет "недостаточно места для установки..." - часть встроенных приложений (в основном различные приложения для китайского рынка) перенесена в update/images/manufactorycfg/removed_apps - желающие могут вернуть их на место в /system/apps - встроены в прошивку: Root Explorer, ES File Explorer и Hacker's Keyboard - дополнительно устанавливаются в ходе прошивки: Volume Control, Google Play Store, App Cache Cleaner, Android Terminal Emulator, Wi-FI adb - factory.prop в целом сохранен, но адаптирован к российским условиям (русский интерфейс, Москва, радио регион и пр.) - новые файлы в update/bin по идее позволяют в дальнейшем прошиваться с USB устройства (не знаю, не пробовал) - добавлена проверка контрольных сумм MD5 в момент прошивки (чтобы исключить прошивку поврежденными файлами) - в скрипт /system/etc/boot-completed.sh добавлена чистка файлов downloadfile* при старте системы - активированы все скрытые иконки рабочего стола (такие как CAN, диск и пр.) - лишние иконки можно скрыть в настройках системы (заводские настройки, пароль 0000) Чтобы адаптировать прошивку для 407 (без каких-либо гарантий): - в factory.prop заменить persist.sys.can.type = 4_1_zt_mondeo на persist.sys.can.type = 4_1_zt_fordzs - прошить MCU 1.53 от последней прошивки для Acodo 407 (V0.9.25) - взять и положить в /system/app приложение CarCan.apk из последней прошивки Acodo 407 - взять update/images/manufactorycfg/keymaps.cfg от Acodo 407 - возможно что-то еще (у меня нет Acodo 407, проверить не могу) Спасибо огромное, но есть просьба, если несложно можно сделать уже готовую прошивку для 407-й а я бы проверил завтра?
garry222 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Спасибо огромное, но есть просьба, если несложно можно сделать уже готовую прошивку для 407-й а я бы проверил завтра? Тебе какая нужна - со шторкой или без?
garry222 Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Без https://yadi.sk/d/wySaz1CegK2WL
Maximator Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) https://yadi.sk/d/wySaz1CegK2WL Спасибо тебе огромное. Изменено 10 мая, 2015 пользователем Maximator
Атос Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) Мои модифицирванные прошивки, впитавшие весь накопленный опыт Внес ссылку на тебя в свой пост на первой странице. Было бы замечательно, если бы ты свой пост поддерживал и, при необходимости, вносил сюда же изменения. Чтобы мне не гоняться за тобой по всей теме Изменено 29 апреля, 2015 пользователем Атос
Антонио100 Опубликовано 1 мая, 2015 Опубликовано 1 мая, 2015 Тебе какая нужна - со шторкой или без? Добрый день! С Праздником! А можно выложить если не трудно данную прошивку для 407 со шторкой и красным радио? Я и многие на этом форуме думаю будут очень благодарны и признательны! Заранее огромное спасибо!!!
garry222 Опубликовано 1 мая, 2015 Опубликовано 1 мая, 2015 Добрый день! С Праздником! А можно выложить если не трудно данную прошивку для 407 со шторкой и красным радио? Я и многие на этом форуме думаю будут очень благодарны и признательны! Заранее огромное спасибо!!! На таком уровне прошивки модифицироваться не будут. В моих сборках есть все, что нужно (например аж 3 файлменеджера на любой вкус), чтобы перезаписать любой системный пакет на работающем ГУ. Берешь радио, которое больше нравится - оно может быть раскрашено хоть в горошек - и перезаписываешь им файл /system/app/CarFM.apk на ГУ.
Shiko Опубликовано 1 мая, 2015 Опубликовано 1 мая, 2015 (изменено) На таком уровне прошивки модифицироваться не будут. В моих сборках есть все, что нужно (например аж 3 файлменеджера на любой вкус), чтобы перезаписать любой системный пакет на работающем ГУ. Берешь радио, которое больше нравится - оно может быть раскрашено хоть в горошек - и перезаписываешь им файл /system/app/CarFM.apk на ГУ. Забыл добавить с правом рут. А то люди всякие попадаются. Изменено 1 мая, 2015 пользователем Shiko
garry222 Опубликовано 1 мая, 2015 Опубликовано 1 мая, 2015 Забыл добавить с правом рут. А то люди всякие попадаются. В этих моих сборках даже это не нужно. Достаточно в файлменеджере встроенном переписать файл куда надо. Вылезет SuperSU и предложит дать рутовые права на время или навсегда.
Oleh Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 Мужики, а можете выложить снимки экранов радио: черный и красный? А если выйдет сделать краткий видео-обзор последних прошивок от garry222, вообще супер будет. :-) Хочу для себя принять решение, спрыгивать со стоковой кожи или нет.
Ксаныч Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 Приехала Акода на рестайлинговый ФМ4. Заказывал с вырезом под климат-контроль - побоялся, что если вдруг что случится с китайцем, не будет работать печка (диверсифицировал риски ), установил вчера, сегодня до-подключил камеру ЗХ. В общем и целом - доволен, всё работает корректно. Что не понравилось: при установке: - переносятся 3 кнопки (парки, аварийка, подогревы стекол) вниз. Родной косы хватает еле-еле. подключать не удобно - приходится поставить балалайку на место, потом отодвинуть низ магнитолы, и только потом вслепую шарить в поисках фишек. В идеале, конечно, надо удлинитель этой косы. - Нет никакой инструкции в коробке. В принципе, всё понятно и так(с), но было бы удобно. По короткой эксплуатации: - очень долгая (~1.5-2 минуты) загрузка китайца при включении зажигания. Понятно, что привыкну, но всё же - не включается предыдущий режим - например, играло радио - должно включиться радио, играла флешка - включается флешка. (Китаец загрузился в главное окно и молчит). - с момента включения зажигания до момента включения акоды - на конверсе дважды пропадают 2 верхних пункта. Испытал пару неприятных моментов типа "лля, чет не то, чет сгорело) но нет, всё гуд. - ну и разумеется, неработающие парки. Очень непривычно. Курю форум на предмет покупки чудо-дополнительных пищалок. Пока всё. Атосу - гран мерси за посылку. Хорошая штука
Maximator Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 Приехала Акода на рестайлинговый ФМ4. Заказывал с вырезом под климат-контроль - побоялся, что если вдруг что случится с китайцем, не будет работать печка (диверсифицировал риски ), установил вчера, сегодня до-подключил камеру ЗХ. В общем и целом - доволен, всё работает корректно. Что не понравилось: при установке: - переносятся 3 кнопки (парки, аварийка, подогревы стекол) вниз. Родной косы хватает еле-еле. подключать не удобно - приходится поставить балалайку на место, потом отодвинуть низ магнитолы, и только потом вслепую шарить в поисках фишек. В идеале, конечно, надо удлинитель этой косы. - Нет никакой инструкции в коробке. В принципе, всё понятно и так(с), но было бы удобно. По короткой эксплуатации: - очень долгая (~1.5-2 минуты) загрузка китайца при включении зажигания. Понятно, что привыкну, но всё же - не включается предыдущий режим - например, играло радио - должно включиться радио, играла флешка - включается флешка. (Китаец загрузился в главное окно и молчит). - с момента включения зажигания до момента включения акоды - на конверсе дважды пропадают 2 верхних пункта. Испытал пару неприятных моментов типа "лля, чет не то, чет сгорело ) но нет, всё гуд. - ну и разумеется, неработающие парки. Очень непривычно. Курю форум на предмет покупки чудо-дополнительных пищалок. Пока всё. Атосу - гран мерси за посылку. Хорошая штука Ты перед тем как покупать пищалки, проверь наличие проводки под них. Так, как бывает, что её нет! Еще, хотя об этом уже писали но! я еще повторюсь, проводка может быть справой стороны над аркой или же с правой стороны от заднего плафона освещения. Пищу если вдруг не знаешь об этом.
Атос Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 В идеале, конечно, надо удлинитель этой косы. Там есть удлинитель кажется, для кнопки ESP. Для остальных, да, не очень удобно. Нет никакой инструкции в коробке. В принципе, всё понятно и так(с), но было бы удобно. Книжку кладут, почему-то только для 407-й. Но и она по китайски. Хочу для себя принять решение, спрыгивать со стоковой кожи или нет. Ты решил повторить?
