Действительно, предыдущая прошивка шла с этой же версией MCU: A9MONDEODTG411(V7.571+V1.15).rar
sergey.1905
может выложите свой вариант с 1.20?
А то 1.15 какая то глючная, на мой взгляд.
у меня с микроконтроллером 1,2....ничего не напутали??
Что китайцы написали, то и я сообщил. Что там внутри посмотрите. :)
Люди, помогите!!! Может у кого мысли есть? Еду я значит с утрица на работу, музончик играет, навигация подсказывает, в общем все ОК. Через какое то время понимаю, что холодно становится ( перед отъездом поставил климат на 24 в автомат). Я за ручку, покрутил. Ноль эмоций. Давлю кнопку CLIMAT, открывается приложение управления климатом, но на нажатия не реагирует. При этом температура 22 и воздух на стекло. На конверсе остались пункты настройка и дорожный компьютер. Приложение CAN шина видит скорость авто. По дороге нажал 8 раз кнопку питания, голова перепрошилась, но результат нулевой, несколько раз перезагружал хард ресетом, безрезультатно. Что делать? Делитесь мыслями.
Да, голова 407, на физические кнопки климата тоже не реагирует.
Это? А это новая прошивка, ты разве не дагадался? :-) Пройдет и это ;-)
Не совсем понял, это ты пошутил или попытка помочь?
Если шутка, то мне что то не весело на улице минусит малька.
Изменено пользователем Rowdy555
попробуй то https://yadi.sk/d/Gz3GUvi3bjnwM
Други, а никто не подскажет номерки деталей от рестайла: пепельница, тоннель(бардачёк).Вобщем то, что вокруг магнитолы.Хочу на дорестайл поставить.Скачал ECAT, а активировать никак не получается:(
Просто у меня это уже было с новой прошивкой: на дисплее кан-шина с показание скоростного режима. И все эти глюки появились после перепрошивки Акодо. Пытался обновлять МСU, результаты нулевые.
Но может моя прошивка хуже всех ваших, хотя чем твоя лучше? :-)
И обязательно обнови микроконтроллер(mcu)как,читай здесь http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25209&page=1
В общем пока твоя прошивка качается (на работе нэт тормознутый) попробовал обновить MCU, который есть на флешке (шел вместе с кожей). Результат нулевой.
Попробую вогнать твою прошивку, но что то берут сомнения что поможет. Кожа стоит относительно давно, подобного замечено не было. Такое ощущение, что с железом что то (
Попробую не раньше 18.00 С работы не оторваться. Спасибо за тех. поддержку.
Е мое, победил передергиванием клемы аккума. Блин, думал бобик сдох.
Только вчера вечером все настройки, программы причесал. Придется по новой (((
Блок климата походу подвис ?
Причесал последние прошивки под ваши драндулеты на базе V7.713+MCU V1.2 -
411- https://yadi.sk/d/GF1iAGxAc7cf8
407- https://yadi.sk/d/bSUgwjFzc7cpu
ОБНОВЛЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО С MCU!!!!
-ченджлог-изменения / усовершенствования:
1. Улучшен звук
2.Проблемы удвоения значков приложений при перемещении приложения на sdcard
3.Громкость BT, AUX-IN и Ipod теперь может быть установлен отдельно
4.Карты Google теперь работает безупречно
Изменено пользователем sergey.1905
Нет,это продолжение стоковой линейки,без графического мода,но по отзывам попробовавших,звук плеера и радио(не путать с приемом)почти идеален))должны заработать парктроники,при наличии рдс вывод станции в конверс,но,это мои догадки,тестить не на чем))Попробуете,отпишите))Спасибо))
завтра попробую, отпишу. терять то не чего все равно по новой систему настраивать.
Почему я опять качаю файл прошивки с расширением bin, а не rar? Что я делаю не так?
Хотя, что в это ситуации можно делать не так....хм...
не парься, переименуй в rar и будет тебе счастье. я в свое время долго не мог сообразить )
хз,что ты качаешь,чем качаешь,итд,лучше не надо,китовый сток,самое то))
