Всем добрый вечер. Прочитал много про спидометры, но такую болячку как у меня не нашел. Короче машина едет как надо. Чек и абс не горит. Не глохнет и не дергается. Только спидометр показывает скорость в половину меньше. Если еду 80км, то он показывает 40км. Стрелка не падает и прочерки не появляются. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите где копать.
А приборку в режим самотеста пускал ? Если пускал то как стрелки скачать ? (от ноля до максима).
Вопрос - километры пробега пишутся правильно? Скорость всегда меньше В ДВА РАЗА или меньше НА определенную величину?
Как ее пустить в самотест? Когда клему скидывал, то потом стрелки отклоняются от нуля до максимального и обратно.
Есть такое подозрение что тоже вроде как в половину меньше. Стрелка опускается и поднимается плавно. В потоке машин еду, а на спидометре 35-40км показывает. если торможу или ускоряюсь то естественно опускается или поднимается.
Надо смотреть что там происходит. так издалека сказать сложно.
Для начала подставить исправную приборку. потом думать что менять или перешивать.
А если другую приборку ставить, то она должна так заработать? Я имел в виду в мозги лезть не надо?
А случайно показания спидометра не могут в мили перейти? может он мили показывает?
Могут.
Повторяю - надо смотреть. Гадать можно долго.
Из англичанки можно перешить в европейку, из дизельной сделать бензинку и наоборот. Добавить или убрать бортовой компьютер, загасить снежинку, ремни, датчик омывайки, любой пробег и проч....
Изменено пользователем вова
Могут.
Протестил приборку. Стрелки как надо работают. Вот по поводу дизеля это наверное точно. Потому что ошибки выскакивают по поводу ТНВД.
:D
Может там дизель под капотом? :D Чем заправляешься? :D
:D
Как ни странно бензин жрет. зараза :D  Походу старый хозяин намудрил что то.
Могут.
А что нужно что бы мили переделать в км. А то как то не комфортно ездить. Расход увеличился 10л на 50 км. Но есть и плюсы. Масло в два раза реже менять. :D
нажать на кнопочку смены которая находится на приборе
Этой кнопочкой только в окошке БК меняется размерность. Спидометр этой кнопочкой никак......
У меня только суточный пробег обнуляется.
Сегодня менял стойки стаба и обнаружил что датчик абс заднего левого вообще не подключен ( нет проводов) и что предохранитель абс под капотом тоже отсутствует. Поставил предохранитель и спидометр упал, на табло прочерки, загорается чек. Где искать эти самые концы проводов? С мастером сегодня все днище облазили и не нашли. Откуда они выходят на задний левый датчик?
Без абс скорость вообще не должна была показываться. Непонятно откуда твоя приборка брала те в два раза заниженные данные.
Проводка к заднему левому датчику в задней левой части кузова.....     :lol:
Передай мастеру - пусть учит матчасть.....     :D
Или как минимум включать мозги и посмотреть как подключен правый датчик.... левый точно так же..... :D
Подними заднюю сидушку, в углах слева/справа есть штеккеры датчиков . Вот оттуда и выходят провода через отверстие в кузове.
Спасибо. Сегодня гляну.
Нашел сегодня провод от заднего датчика абс и подключил. Теперь картина такая. Спидометр лежит, на одометре прочерки и горит чек. Еще заметил что стрелка топлива гулять начала при разгоне и торможении,  а также при поворотах. Прибавились обороты двс. Тахометр раньше показывал 800 оборотов, а теперь 900. Если выдернуть предохранитель №1 абс, то все возвращается. Чек тухнет, топливо показывает ровно и не плавает, одометр и спидометр показывает, но как раньше ( на половину меньше) .
подкинь приборку другую, а то впустую можешь пол машины перебрать
Привет.
Не...  щиток там живой.
Это абс укладывает кан.
Я с интересом наблюдаю. Там похоже предхоз очень крутой колхоз замутил.
Привет.
На счет колхоза ты прав. Одна только проводка на кнопки чего стоила. Все переделал по схеме и салон заработал. Сегодня снял щиток. Там тоже что то пояли какие то провода напаяны. Пока еще не разбирался со схемой. Позже буду смотреть. Лампы абс, есп и ремня как то тускло горят, но тухнут когда заводишь. Еще горел постоянно восклицательный знак. После вчерашних манипуляций и скидывания клем потух. Кнопка есп тоже загорается, когда заводишь тухнет.
