Переведите селектор в стояночное положение?
Ситуация в следующем, mondeo 2008г дизель 2.0 автомат 6ст. заглох на ходу,на компьютере надпись - "переведите селектор в стояночное положение",перевел но надпись осталось,принудительное переключение(снятие боковой крышки и переключение желтого рычажка отверткой) эффекта никакого не дало,при повороте ключа либо эта запись либо лого компьютера конверс,при этом электроника не реагирует на поворот ключа(топливный насос,стартер,ламочки всякие и тд.) в общем затуп именно в положении коробки,видимо оно блокирует всю электрику,кстати,в момент остановки чуть воняло то ли сцеплением то ли проводкой. Кто сталкивался-поделитесь инфой,есть ли какой-либо датчик положения трансмиссии?
Попробуй в нейтрале завести, не Мондео не пробовал, а вот на Мазде помогало.
реакция в любом положении коробки и при любом положении ключа одна-"поставьте селектор в стояночное  положение" электроника не работает,на сервис потащу во вторник,просто хотел узнать к чему готовиться,может кто-то сталкивался
Я как-то тестил б/у дизель, по площадке дилера, и в один прекрасный момент появилась такая же надпись и машина заглохла. Как мне объяснили, села батарейка от иммобилайзера (стоял дополнительно) и машина не видела метку. Через несколько минут постановки-снятия с сигнализации машина завелась и поехала как ни в чем не бывало. Я от такой покупки отказался, не дай Бог на трассе на обгоне такая ситуация возникнет.
Так что смотрите в сторону дополнительных иммобилайзеров, сигнализации, и батареек брелков.
Удачи :)
Оказалось все проще:)первым хозяином было много доп опций запитано от замка зажигания (сигналка,имобилайзер,замок капота и что-то еще)в общем в какойто момент проводка не справилась с нагрузкой и замкнула,часть электрики переподключили и все ок,цена вопроса-сгоревшее реле и обрезание ненужных проводов)
  • 7 лет спустя...
09.08.2013 в 20:00, Pentalgin161 сказал:
У меня такая же фигня, даже ц.  замок не работает, уже всё перебрал, зачистил, машина мёртвая, только стучит как дятел релюшка под капотом, всё пересмотрел... что делать не знаю?
04.08.2013 в 09:38, Pentalgin161 сказал:
Help, щёлкает только реле r1 ни лампочки в салоне, ни замок, машина пертвая и толтко надпись переведите селектор в стояночное положение, грешу на провода под щитком предохранителей под капотом
Изменено пользователем Денис64
