Denis89 Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 Добрый день. Друзья, помогоите советом. Течет масло из двигателя, сначала грешил на масляный фильтр. Фильтр заменил. Течь осталась.То есть сначала определял по щупу, что уходит уровень. Потом начал заглядывать под машину - каждый раз масляное пятно. За неделю подливал грамм 400. Поехал к мастеру. Разобрал, вердикт - сальник коленвала. Поменял. Думаю, ну слава Богу, на следующий день заглядываю на всякий случай под машину - опять пятно, не такое большое но масло стекло... Что делать?.. Меняем прокладку поддона, прокладку масляного насоса, прокладку клапанной крышки на герметик. Новый сальник коленвала и сальники распредвалов сухие. И что же? Опять та же картина маслом под машиной. Что может быть? Давит в районе крышки масляного насоса. будем вскрывать еще раз все смотреть досконально, но может у кого-то уже такое было. Какие могут быть причины? трещина? или что то еще?
Luimen Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 А почему грешил на масляный фильтр? Течь с того района? Может масляный датчик пропускать через корпус,проверь,если он,То замена решит проблему.
Denis89 Опубликовано 22 июня, 2013 Автор Опубликовано 22 июня, 2013 А почему грешил на масляный фильтр? Течь с того района? Может масляный датчик пропускать через корпус,проверь,если он,То замена решит проблему. Купил буквально месяца три назад. Пред хозяин сразу сказал, что течет фильтр скорее всего, постоянно подливает масло. Не знаю уж, наврал, либо действительно, сам не понимал, но все было в масле. И на диагностике в сервисе посмотрели, сказали наверно фильтр
Luimen Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 Значит предхоз сам точно не знал откуда течет раз сказал "скорее всего фильтр" ? Не поленись заедь на яму,найди датчик,он вкручен в блок недалеко от фильтра,все хорошенько протри начисто,заведи мотор и смотри откуда начнет сопливить. У меня тоже масло гнало прям через корпус,не ремонтнопригоден.
Denis89 Опубликовано 22 июня, 2013 Автор Опубликовано 22 июня, 2013 Значит предхоз сам точно не знал откуда течет раз сказал "скорее всего фильтр" ? Не поленись заедь на яму,найди датчик,он вкручен в блок недалеко от фильтра,все хорошенько протри начисто,заведи мотор и смотри откуда начнет сопливить. У меня тоже масло гнало прям через корпус,не ремонтнопригоден. На следующей неделе будем еще раз все разбирать, дело то в том, что когда прокладки новые поставили, на яме погоняли, никаких подтеков не наблюдалось. Вроде вздохнули с облегчением, ан нет, поездил один день и по новой...
Luimen Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 Ну удачи! Не знаю есть ли смысл опять всё разбирать? Ведь сальники и прокладки поменяны.
Denis89 Опубликовано 22 июня, 2013 Автор Опубликовано 22 июня, 2013 Ну удачи! Не знаю есть ли смысл опять всё разбирать? Ведь сальники и прокладки поменяны. Масло течет в районе крышки масляного насоса. Есть подозрения, что там трещина. Надо искать, откуда то ведь сочится. Конечно, еще раз проверю датчик, но навряд ли он..
mazuric Опубликовано 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 Была такая байда,текло в том-же месте.Менял и фильтр и сальник коленвала.Оказалось все проще.Фильтр вкручивается в кронштейн,он же прикручивается в блоку по-моему тремя длинными болтами.Вот один куда-то изчез)))Через эту дыру и сифонило.Нашел-закрутил болт и все.
Denis89 Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Опубликовано 3 июля, 2013 Была такая байда,текло в том-же месте.Менял и фильтр и сальник коленвала.Оказалось все проще.Фильтр вкручивается в кронштейн,он же прикручивается в блоку по-моему тремя длинными болтами.Вот один куда-то изчез)))Через эту дыру и сифонило.Нашел-закрутил болт и все. Почти в точку. Болты оказались на месте. Поскольку течь была именно с района крышки маслонасоса, то кроме как через болты больше неоткуда. Болты обернули резинкой и затянули как через прокладку. Неделю заглядываю под машину и не нарадуюсь непривычной картине - сухо)) тьфу-тьфу-тьфу
Владимирz Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 @mazuric, привет всем аможешь цифры прокоментировать
Ruslanich33 Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 (изменено) можешь цифры прокоментировать тут p.s-обычный каталог, регистрируйся и вперед Изменено 27 марта, 2014 пользователем Ruslanich33
