Вечер добрый!
Настало время таки-да мне поменять распылители на моем дизельном Форде.
Отнес на стенд, все 4 льют, расход 13-14/100.
С дизелистами у нас проблема...поэтому форсунку он не разбирал.
Ну, погуглил.
Вылезло вот:
http://avto.pro/cata...434/240-2925-3/
Применимость:
http://avto.pro/autolist/2058969822/
Заказал 0434250253 Бош.
Пришли похожие на картинку:
http://www.mirford.r...d-fiesta/80.htm
Распылитель имеет вид ступенчатого валика, из которого с одной стороны торчит хвостовик иглы а с другой - немного выступает тонкий "хвостик" длиной и диаметром до 1мм. :sten: Упаковку я не вскрывал, смотрю на "предметы" через пластмассу. Да, я знаю шо я йолоп :threaten: .
Теперь начитался на ночь глядя всяких страшилок про фирму Бош.
Так распылители таки-да взаимозамяемы или все-таки есть несколько вариантов форсунок от разных фирм на одну ту же модель машины с разными распылителями?
В городе у нас куча красавцев вместо дизелистов, понтов много а ума не так много. После замены распылителя диск внутри форсунки они не смотрят/меняют и регулировать не умеют. По крайней мере, не все умеют и еще меньше хотят это делать - на капиталку разводят. :o:D
Кто знает размеры диска мин/макс по толщине?
И еще - кто ставил польские распылители Wuzetem PDN12SDC6872E ? Кто что об них слышал?
ЗЫ: За сумбур звиняйте :flag_of_truce:
Изменено пользователем nigga4life2001
про какие диски ты пишеш?два дня назад тоже себе заказывал все четыре распылителя.какой фирмы не скажу не знаю.стоимость 9 бакинских.на тех что сняли надпиь лукас RDN12sDc6872 E.заказывали по этому номеру.вош предлогали по стоимости 36 доларов.я в озере лучше машину утаплю.поставили новые три на 150 срабатывали как родные.одна на 155.поставили тоньше шайбу и тоже 150.а что внутри там смотреть?помыть хорошо только бензином.а регулируется шайбами.если надо меньше давление ставять тоньше.если больше то толще.некоторые горе мастера вместо смены шайб стачивают пружину.это не правильно
За номер спасибо!
Диск=шайба. :lol1:
Как форсунка работает я знаю. У меня нет стенда, токарного и шлифовки чтобы это сделать самому дешево :D .
0.1мм снятых с диска - это примерно минус 1-1,5 атмосферы на открытие. Ну и пружина иногда подсаживается - толще диск ставят.
Я, блин, не топливщик - я просто машиностроитель :D .
Походу, разум таки-да торжествует и 1 конструкция форсунки ставится на Мондео (и распылители там одинаковые, отличаются производителем и номером по каталогу) - у нас на Украине с дизелистами не так хорошо, как в Белоруссии. Мне такой чуши наплели за 2 дня... :o
ЗЫ:
Если Бош мне подойдет - выложу все номера аналогов-заменителей от разных производителей...
про толщину шайбы не скажу.сегодня только новые закрутил.а старые на работе.попробую на экзисте номер пробить
опять не так понял тебя.ты имеш ввиду шайбы под пружину.а я подумал про пламягасящие.
Итого поставил себе 4 распылителя
DN 12 SD 3 они же 0434250253 Bosch
Регулировать форсунку не пришлось, распыл хороший.
Машина перестала трястись и гудеть, расход стал 8/100.
Максимально достигнутая скорость 145км/ч, дальше помешала внезапно включившаяся сзади люстра.
К сожалению, машина оказалась слабоватой и с милицейскими Октавиями на трассе тягаться не смогла. :D
А исправный Мондео после 120км/ч тоже слаб на разгон? Бензиновая 1,8 у меня пошустрее была...
А кто менял прокладки турбокорректора? Симптом: при перегазовках в стиле бензинового, когда на бензине даешь 0....5000...800...5000, на дизеле идет белый дым на оборотах 900...3200 при их резком наборе и при перегазовках.
ЗЫ: Я знаю, что так нельзя ездить. Но больше 3500 у меня дизель раскрутить сложно...
смотри турбокоректор.или не работает или зажат.при перегазовках резких должен черный дым выкидывать.и 145 это не предел.я свою 175 разгонял а дальше просто побоялся.
Ну на 145 сзади появились менты, а там можно 90, ну 110 :D . Пришлось принять вправо и остановиться...
  • 11 месяцев спустя...
 Вот и у меня пришло время замены распылителей. На холостых одна бубнит.  Но  столкнулся с проблемой дорого однако стоят распылители Bosch 0434250253 - 35$ за 1 шт.  Наткнулся на два варианта замены
1-й  BDN12SDC6849C gamma diesel 11$ 1 шт.
2-й DN12SD283 denso -16$  1 шт. Привлекает конечно денсо по отзывам да и по цене приемлимо но мучает вопрос а подойдут ли.
 Угол распыла совпадает а вот остальные параметры. Может кто случайно устанавливал другие распылители не bosch поделитесь номерком и как повели себя по работе и по расходу. Заранее спасибо.
Мне один топливщик нормальный (лучший в Барановичах) советовал только БОШ ставить. А распылители за 5уе вернуть обратно. Насчет Денсо не скажу. Но я проще к замене подошел. БУ форсунка за 15 уе, купленная у проверенного (честного) продавца решила все проблемы. Ездит год, норма. А старую продал за 14 уе через интернет-барахолку.
Да я хотел тогда их у тебя приобрести но по плану был насос.
Bosch конечно идеальный вариант но ценник на него  :eek: тем более переплата за фирму та и будет скорее всего made in india.
Ну, мой вариант это БУ + Хадо. Бо за БОШ жаба задушила + работа по замене, регулировка, сними, привези, подожди... А насчет Индии правда! Мне Михалыч (топливщик) сказал не пугаться этой надписи.
 Покапавшись по форуму нашёл что у sonik35 стояли Monark MDN0SD288 интересно кто их туда впихнул идут на 1.8D.
Есть у нас магазинчик чисто по Фордам там предложили немецкие по 10 у.е по ходу называются DTP 10849 завтра поеду забирать. После установки регулировки посмотрим что получится. Заоодно выясню что у меня за распылители стоят.
ну -что выяснил-что стояло.а то жду а ты не отписываеш-очень нодо.3 из4 сцут-найти замену не могу-у нас нет,ЗВОНИЛ В ЕВРОФОРД МИНСК,сказали надо образец-не по вин,не по номеру распыла сказать не могут-есть 2варианта-вот жду,когда отпишиш :oops:
На еврофорде, такое ощущение, ОЛЕНИ :0340:  работают. В свое время доказывали мне, что на распредвале нет вкладышей :nice: . Как итог, нашел их у какого-то ИП. В нормальном магазине, где я всегда стараюсь закупаться, мне распылители сходу подобрали по марке, модели и движку.
 Да распылители приобрел но ефрофорд то же немного обманули когда приехал к ним покупать мне сказали 20$ за 1шт. возражение по телефону было 10$ за 1 шт. в ответ прозвучало дак это DN0SD288 поэтому немного поругавшись что ехал за 50 км  сделали скидку в 2$ и были приобретены DTP 10849 DN12SD C6849C-1шт. made in germany. Пока не устанавливал было холодно да и стенд подзамерз в выходные буду менять обязательно отпишусь.
Если говорят что два варианта то это скорее всего будет либо 6872Е или такие как я взял 6849С. Вам конечно идеален вариант 6872Е но они помоему идут по 22$ за 1шт. если по карману берите станут без вопросов только давления открытия форсунок правильное установить.
У себя решил снять форсунку замерить давления открытия а потом настраивать на такое же на новых распылителях.
  • 9 месяцев спустя...
я себе поставил распылители сам! китай и самый дешовый! в соседнем гараже старинным стендом проверил что 150 бар все 4 и радуюсь уже два года!! вроде едет
Изменено пользователем Mr.Serg
я себе ставил делпфи и не по 25 уе правда в регулировке немного туговато-но сейчас нет проблем ни с расходом-ни с заводкой
  • 2 года спустя...
Подниму тему, может кто знает распылители от эскорта 1,8д с топливной бош подойдут на мой 1,8тд. Думаю поставить эти распылители, т.к.тнвд стоит от эскорта бошевский и стоят в два раза дешевле
Есть комплект хороших форсунок с европейского мотора. Кому нужно - обращайтесь.
А ценик можно в лс?
