Есть ли в салоне клемма (разъем, предохранитель) на которую электропитание подается всегда, т.е. не отключается через определенный промежуток времени?
к магнитоле такой провод подходит точно. Он там вроде единственный +12в.
з.ы забыл тут на днях выключить :D
Изменено пользователем RIS
к магнитоле такой провод подходит точно. Он там вроде единственный +12в. з.ы забыл тут на днях выключить
А поподробнее! Магнитола то же отключается, но часы-то не сбрасываются, значит где-то питание подается. Вот и интересует ГДЕ!!! (разъем, цвет провода).
За магнитолой. Снимите ее - без труда мультиметром найдете нужный провод. На магнитоле питание есть всегда, иначе она постоянно код запрашивала бы при включении. Часы - не показатель.
@skuns,
вот фото и схема разъема магнитолы
Иинтересующий тебя провод, крайней верхний справа, если не ощибаюсь
Что подцепить захотел? Любопытно))
@skuns,
ну судя по картинке сверху нужен красненький ;) в принципе АСС всегда вроде красные. Я бы лично не поленился вольтметром проверить.
В мондео вольтметр обязателен - бывают минусики светлые, а плюсики темные и черные :)
Изменено пользователем jusupoff
У меня видеорегистратор с Wi-Fi модулем. Машина хранится не в гараже так что постоянная запись на домашний комп не помешает )).
Изменено пользователем skuns
А поподробнее про это видеорегистратор! Плиз!
Вот ссылочка. Поставляется в разных модификациях. С Wi-Fi - модификация D. http://www.ramoknet.ru/product/videoregistrator-phantom-vr-130/
Вот ссылочка. Поставляется в разных модификациях. С Wi-Fi - модификация D. http://www.ramoknet....phantom-vr-130/
И на сколько далеко у него WIFI работает?
Не проверял. У меня приблизительно метрах в 30 устойчивая связь.
Всем спасибо за помощь!
Так какой провод? Красный сверху который на схеме помечен как BATT ?
Изменено пользователем Jora
Еще руки не дошли проверить. Собираюсь менять головное устр. заодно и буду подключать регистратор. Думаю именно он.
  • 4 месяца спустя...
Коллеги!
Подскажите, а куда лучше подключить видеорегистратор?
У меня он без wi-fi обычный, поэтому постоянно думаю не стоит держать питание...
Куда проще, чтобы провод не болтался- может в потолок, может к блоку предохранителей...
Руки нормальные)) но я не электрик.. Если уже есть тема- можно в личку ссылочку
Заранее спасибо!
Коллеги!
Заранее спасибо!
К плафону освещения под козырьком, вытащи плафон, увидешь, тянуть не далеко, питание пропадает минут через 30 после того как вытащил ключ зажигания, в общем самое оно!
Тоже так думал... У меня есть клеммы 3М они надежные и позволяют не резать провод, разветвлять его на 2 ( я так в ff2 чинил жгут в багажник) спасибо! А так при движении там питание то всегда есть?))) вы так подключали сами? Другие варианты к Блоку предохранителей нет смысла рассматривать? Спасиб!)
Да и как плафон вытащить? Весь целиком? У меня светодиодный .... m4 рестайл
Питание в пути не пропадает. Я так подключался лично. Другие варианты нет смысла рассматривать, плафон подцепить чем угодно и он выпадет(я про прямоугольный плафон с плечевой кнопкой под козырьком). Козырек лучше снять - легче будет протянуть провода.
Может я зря тут.. Можно в личку если что.. а есть тема про регистраторы- не нашел...?
Понял Вас спасибо.
А то сначала подумал про центральный плафон освещения салона в потолке. Не понимаю пока, как спрятать и провести провод из под козырька.. ТЕ у вас внутри трубочки прямо? Да и как его снять)) козырек теперь тоесть
А у вас где висит регистратор? За зеркалом вверху?
Изменено пользователем BelkiRus
Привет, как там у Вас руки дошли до установки регистратора
Руки дошли, но пока подключил к "засыпающим" контактам. Смотри тут , сообщение от 12 апреля.
