HELP! нижний трос спидометра
нужен Ваш совет,а дело в следующем-не работает спидометр...решил заняться им вплотную,купил новые запчасти:
шестерню
датчик скорости
трос
в итоге выесняеться что в мони-1 по сути два троса :sten: ,верхний и нижний,и как на зло у меня сломан нижний трос спидометра
в эксисте заказывал его,но через пару деньков они сняли заказ,говорят что нет у поставщиков...
обзванил 27 разборок-нигде нету...
Что делать братцы?мож чё посоветуете?может у кого завалялся лишний
Я поставил от девятки,есть несколько способов,поищи на форуме.Я использовал только сам трос,рубашку оставил родную.Возьмешь в руки троик от девятки и родной,сравнишь и будет ясно,что делать.Ничего сложного,делов на полчаса.
то есть если я правильно понял беру сам трос и вытаскиваю его из рубашки и вставляю его в фордовскую?а по длине он такой же или рубать придётся?
От восмерки трос подходит но наш предстоит удалить полностью две половины.А вообще всё описано тут в форуме.
Ну почему-же,короткий конец остался,вынул девяточный из рубашки,воткнул в фордовскую,от старого троса отодрал,правда с трудом,пластиковый переходник(внутри под квадрат) и благополучно обе половины срастил,даже старая защелка,чтоб троса не разъединялись,осталась.Проехал тыщ 5,все работает.
  • 1 год спустя...
Хоть бы написал как срастил, куда толкал , по подробнее
Я просто взял снял старый трос поставил вместо него от девятки с высокой панелью он и в коробку вкрутился как родной и по длине хватает только вот соединение между длиным тросом и коротким сделал из подручных материалов) и все работает все показывает)
я сделал еще проще, поставил трос от зил бычек как в магазине сказали. цельный трос, длина правда немного побольше чем у фордовского но это не мешает работе. наконечник на коробку сел как родной, на спидометр снял со старого силиконовый наконечник и одел его на трос не снимая родного зиловского.один в другом получился. уже около 2 тык отбегал и работает нормально!
