Здравствуйте помогите У меня ФМ2 был 1.6 двигатель поставили 1.8 с ФМ1 двигатель не заводится причина нет импульса с моховика что не так сделали при замене двигателя и совместимости моховиков (датчики исправны .на 1.8 стояла коробка автомат ) спасибо
нет импусльса не маховика а датчика колена. проверяй проводку вообще вы поставили движок 1.8 мозги то меняли на 1.8?
ты вообще пр что я тебя вообще не понимаю. что тебе нужно
если такой умный что одно и тоже пишеш, при замене движка на 1.8 мозги на 1.8 поменяли? эт первое. второе это на заводку почему не заводится при установке движка датчик колена не снимался? и была ли переставлена плащадка под датчик коленга от 1.6 с мех коробасом в 1.8 ?
площадка под дачик не переставлялась
чего все из тебя тенутьто нужно? нужно все расписывать
знач придется менять плащадку коробас снимать типа нужно сдвигать чтоб поменять ее
снимать коробку если я правельно понял
да, снимать, площадки под датчик от акпп и кпп механики разные, как у тебя, такой же трабл, но не забудь. утебя машина после этого заведется но адекватно может не работать и жрать бенз и тд если у тебя мозги от 1.6 Изменено пользователем visla
ты хоть при замене движка новое сцепу ставил с выжимным? и сальник задний коленвала менял?
мозги замене или можно перепрошить.я где то на форуме читал.
мозги не шьются, ток замена, посмотриш устроит ли тебя с 1.6
все кроме выжимного
вобщемто зря, нужно если полез туда менять комплектом от сцепы до выжимного и сальника заднего потом можеш обратно полезть
трабл это что?
трабл это что?
трабл импульса нет, ты не первый Изменено пользователем visla
в прошлом году менял полностью сцепление буксовало. многовато каждый год менять я так думаю
у тебя странное явление год назад менял мож так ездиш? и какое брал?
другие подводные течения могут быть.
как можно проверить наличие импульса без асцилогрофа
можно диодом, например, на наличие искры на катухи
На маховике плита в каком состоянии?
люк . после снятия движка в диске сцепления была лопнувшая пркжинка пришлось еще раз менять
понят, бывает
до снятия искра была
завтра снимут коробку посмотрю, или что я там могу увидеит ,на что обротить внимание
до снятия искра былазавтра снимут коробку посмотрю, или что я там могу увидеит ,на что обротить внимание
до снятия чего? замены прошлого движка на новый? я так понял, на маховике имется ввиду выработка езженная
до снятия движка 1.6 искра была. не знаю про выработку мастер не чего не говорил.
