какая разница между RKA и RKB
Всем привет! Может кто сталкивался в чем разница между движками RKA и RKB. Дело в том что мой RKA немного устал за 340ткм, и в поисках контрактного движка я нашел RKB, но не знаю встанет он мне или нет? Внешне отличий нет, я знаю что у них разница в лошадях 115 и 112. Движок предлагают за 25тр с навесом, говорят 70ткм. пробег.
https://webattach.mail.yandex.net/message_part_real/RKB.JPG?sid=5TTp3LVdtm3vCuLbyrgv5vE7PvjCSdjI1gEU0nyzMo1zd9iTXvK8Dnm5Q9XtkaYFJN4i87iW1hDrZP1JtvEe0g%3D%3D&hid=1.2&ids=2220000001271264155&name=RKB.JPG&no_disposition=y
https://webattach.ma...o_disposition=y
Двигатель RKB идентичен RKA кроме изменений в системе впуска и элементов системы понижения токсичности выхлопных газов
Лазил в экзисте , на rkb другая приёмная труба, rkb с 2 мони. Тогда придется менять выпускной колектор.У 2 мони другие мозги, не придется менять все датчики? Клапан ЕГР такой или нет?
расход масла большой,тарабанит как дизель,на днях перед заменой масла залил в цилиндры лавр, в первом и втором цилиндрах почти сразу всё ушло в поддон, дымит после 2000 оборотов как паровоз.
движки все одинаковые, в датчиках разницы нету, только нужно будет сменить выпускной коллектор со своего движка, скорее всего
Изменено пользователем visla
мне интересно клапан ЕГР и его управление ,есть отличие или нет.
Да даже если и есть, ЕГР можно смело удалить. Хотя сейчас я восстанавливаю свою систму и буду ставить на метсо, тк она снижает температуру в камере сгорания, по мимо токсичности, также у меня появилась легкая детонация после его удаления, оно мне надо. Поставл на место. Между РКА и РКБ разницы в егр скорее всего не будет.
у меня из выпускнова коллектора выходят трубки идущие к клапану, на rkb не знаю как всё устроенно .
чего с эгр будет то одно итоже на всех движках практически
Можно посмотреть в кате как и что выходить у РКБ
согласен. даже если и будут изменения, то не кретичны они
Я вот думаю может поставить приёмную трубу с 2 мони. Может кто подскажет не дорогой номерок без катализатора, в экзисте не нашол.
ну ты даеш там все дорогое, ток сразбора и все
тебе чего влом выпускной поменять?
коллектор выпускной лет этак 19 не откручивался, а между 2 и3 есть трещина пару сантиметров, черных следов нет но только тронь.
и чего хочеш сказать нормально он откручивается, трешина не проблема, заваиь можно ибудет ходить если нормально заварить, я таких 3 шт варил и ходят норм
но я не такой крутой сварной, боезно. Да трещина в ямке поттай не пропилишь.
я тоже варить не умею, но всеж, соблюсти правила и все проблем не будет или купить б\у коллектор и все
Я тут в яндексе задал поиск фото rkb, ну нашел чуть чуть фотак, так там с выпуска нет трубок ЕГР, система не бось другая.
егр это херня . чего ты ее боишся, эгр там есть, на движках, тебе же дадут с эгр вместе ставь и не парься,или выкини эгр и все,
чего придераться ковсе бери движку и не парься, если достойный аппарат
