Здравствуйте. Не понятно каким образом потерял ключ на мондео 1993 г.в. Запасной ключ остался в машине =((( При этом у меня открыт капот. Можно ли что-то сделать?
Оттягиваешь рамку стекла перед. двери сверху ( подсовывая тонкую деревянную дощечку) , помошник просовывает через образовавшуюся щель рамки и уплотнителя длиную вязальную проволоку, на конце петля радиусом 3 см, и изгибая и ловчась дотягивает ее до противоположной двери одевает на ручку открывания и тянят. Проблема решена, примерно ушло 20мин. УДАЧИ!!!
Ну так и планировал делать) А открытый капот никак не поможет?))
если ещё не открыл,вместо проволоки подойдёт рулетка 5-и метровая с крючком .
Я до рычага багажника петлю тянул и через него
если не штатная сигналка. то возможно при сьёме клемы и одевания на место двери может открыть( есть такие)
Evgenyans
кстати да. В моей если клемму снять, и поставить назад, то ЦЗ на секунду откроется, и потом опять закроется. В этот момент дверь можно открыть.
Изменено пользователем Tytanhamon3000
