Andrei2727 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Подскажите. Ошибка р0320. Обороты иногда падают и двигатель глохнет или подглахивает, как будто троит. Горит чек. потом сам тухнет. Как повторится эта фигня, снова загорается. Куда копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лешик Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 помогите появились три ошибки прочитали сканеромP0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздухаP0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздухаp1504 Воздух на впуске неисправность цепи управлениядак вот подскажите какие дальнейшие дествия? я думаю проверять датик MAP или ошибаюсь? подскажите 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 @Лешик, правильно думаешь. Сначала сними его и аккурааатно почисти, без механического воздействия. Если не поможет - дальше будет видно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лешик Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 спасибо, завтра утром пойду пробывать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лешик Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Было все просто слетела фишка с датчика, ну я за одним снял его и промыл. Пока полет нормальный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kezevo Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 скажите а поможет ли : была 201 ошибка (без чека) мол отсутствует датчик внешней температуры . но на нём были перебиты провода я его нимал, подчинил все провода ,прикрутил обратно а 201 так и горит хотя датчик на месте. поможет ли если снять клемму - с аккума? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 скажите а поможет ли : была 201 ошибка (без чека) мол отсутствует датчик внешней температуры . но на нём были перебиты провода я его нимал, подчинил все провода ,прикрутил обратно а 201 так и горит хотя датчик на месте. поможет ли если снять клемму - с аккума?а температуру забортную табло показывать стало? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kezevo Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 а температуру забортную табло показывать стало? всё показывает правда глючит иногда)) вчера -9 показывало . пока ехал стало теплее -1))))))))))) хотя за бортом +30 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 @kezevo, фигово отремонтировал проводку к нему. Ознакомься с http://mondeoclub.ru/forum/topic/64423/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverik Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 HELP!!!!! Выдало ошибку P0252.что это такое и как с ним бороться????подскажите плиззззз...Вечером приехал,всё было в норме,двигатель работал без проблем,утром не смог завести....прошло вот уже 4 дня завести не могу,ошибку выдал такую.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 HELP!!!!! Выдало ошибку P0252.что это такое и как с ним бороться????подскажите плиззззз...Вечером приехал,всё было в норме,двигатель работал без проблем,утром не смог завести....прошло вот уже 4 дня завести не могу,ошибку выдал такую.... Так ты тракторист, а то не как не врублюся. PO 252 - сигнал насоса впрыска турбины "А" выходит из доп. диапазона. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverik Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Так Serega2011,и как это побороть???(((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 @Maverik, спроси об этом дизелистов . Да ты уже спрашиваешь там. В этой теме керосинки сидят )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikodik Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) Здравствуйте! Загорелась ошибка Р0108 Обрыв или замыкание на + в цепи датчика MAP / датчика атмосферного давления и P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске (Обрыв или замыкание на + в цепи датчика IAT) . Машина начала дёргаться и иногда глохла. Ошибки загорелись через день после переборки движка. Что могло произойти? Изменено 21 июля, 2014 пользователем dikodik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Загорелась ошибка Р0108 Обрыв или замыкание на + в цепи датчика MAP / датчика атмосферного давления и P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске Для начала проверь провода и разъем на самом датчике ТМАР. Может быть обрыв 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Здравствуйте! Загорелась ошибка Р0108 Обрыв или замыкание на + в цепи датчика MAP / датчика атмосферного давления и P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске (Обрыв или замыкание на + в цепи датчика IAT) . Машина начала дёргаться и иногда глохла. Ошибки загорелись через день после переборки движка. Что могло произойти? Разъем отошел, его недощелкнули на мапе. Чего там другое еще могло произойти? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikodik Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Спасибо парни. На разъём думал тоже там защёлка сломана. До конца не могу вставить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 там защёлка сломана. До конца не могу вставить. вот и ошибки твои от сюда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ustimovartemiy Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 добрый день.у меня 2 TDI сТНВД VP44 замигала спиралька, делал диагностику вылезли ошибки Р 1664, Р 1563.что за ошибки и как бороться с ними 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 @ustimovartemiy, тебе вот сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ а расшифровка ошибок http://www.ardio.ru/dtclib.php 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А И Лукин Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 FORSkan выдал такое: TCM DTC P1710-00=== Код: P1710 - Обратный сигнал заземления Модуль: Модуль управления коробкой передач Детальное описание кода ошибки диагностики Обратный сигнал заземления Датчик Детали в коробки передач Это DTC может быть вызвано: Помеха сигнала Осмотрите разъемы на предмет повреждения, попадания влаги, коррозии и т.д. где же искать этот самый модуль управления коробкой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belfegor- Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Здравствуйте, подскажите часто вылетает в программе TORQUE, ошибка Р0200, чек при этом не загорается. В гугле все пересмотрел, эта ошибка встречается на дизелях, но у меня бензин. Скажите куда смотреть, или это глюк самой программы или ЕЛМ 237, которым считываю ошибки. П.С. машина работает без нареканий, единственное газовщик при настройке газового оборудования сказал что форсунки работают с дисбалансом (то есть, быстро и часто меняется время впрыска бензиновых форсунок, на одном и том-же режиме мотора, чего по его словам в норме не должно происходить). Спасибо за помощь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Всем доброе утро! Началось всё с провалов оборотов при прогреве с утра от 500- 600 до 1200 -1400 подключил сканер ELM ПРОГОЙ FORSCAN получил следующее OBDII: P0172-C PCM: P0172,Переобогащение воздушнотопливной смеси ( что делать дальше?) Р1000 EATC: B1676 Напряжение аккумулятора вне допустим. диапазона. HEC: B1318 Низкое напряжение аккумулятора. ABS: C1165 Неисправность на входе датчика частоты вращения заднего правого колеса( только датчик ,разьём или еще и подшипник может быть?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) только датчик ,разьём Проверяй оба. PCM: P0172,Переобогащение воздушнотопливной смеси ( что делать дальше?) шланг вентиляции картерых газов проверяй на целостность. Номерок альтернативного шланга я указал в теме Плавают обороты двигателя Удачи. Изменено 21 ноября, 2014 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Проверяй оба. шланг вентиляции картерых газов проверяй на целостность. Номерок альтернативного шланга я указал в теме Плавают обороты двигателя Удачи. спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
