OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
Здравствуйте. Недавно стал обладателем Ford Mondeo 2007 г.в, двигатель 1,6. Возник вопрос по считыванию ошибок автомобиля. До этого у меня был Passat B5 2000 г.в, его считывал кабелем USB-KK Line. Возможно ли применить этот кабель на Mondeo. Если да то с какой программой, а если нет, то где достать подходящий кабель и программу. Хотелось бы считывать ошибки двигателя, трансмиссии, ABS и т.д., а также иметь возможность их стирания.
А какой подойдет? И какая программа нужна?
Те, что работают с CAN-шиной. Набери в любом поисковике "CAN диагностика" - вариантов масса.
Изменено пользователем drakula_51
  • 7 месяцев спустя...
Кто знает есть ли разъем OBD II на Mondeo 4?
Если есть, то где искать?
Кто-нибудь пробовал подключать к Мондео 4 CheckEngine, а то остался девайс с прошлой машины?
Изменено пользователем whiskey777
Открой левый бардачок и откинь заглушку - искомое будет найдено.
Хм.. Поиск говорит, что такой темы вроде еще не было......
В общем, увидел на китайский сайтах OBD-2 cканеры работающие через bluetooth. С учетом наличия карманника на андроиде и наличия на андроид маркете программ для работ с этими сканерами - задумался не попробовать ли? Тем более что ценник на сам гаджет достаточно гуманный даже с точки если не нужен будет - выкинуть нафиг rolleyes.gif
Друзьям на других марках вроде нравится. А на мондео никто не пробовал?
Хм. кажется я с разделом промахнулся... Это скорее к доп оборудованию? Просьба перенести если что rolleyes.gif
Лучше брать без БТ - напрямую через ЮСБ и к ноуту... Хотя особого толку от данной приблуды не будет - кроме ошибок по двигателю ничего больше не увидеть... Софта нормального нет.
У меня такая была с китайского дилэкстрима
На мондео 2 работала
На мондно 4 - нет - продал в мск
Софта действительно нет, у меня под вин мобайл была софтинка из вкусностей - ошибки, лямбда, температура остальное фигня
Я читал Focus 2007 вот таким китайским адаптером по протоколу CAN без проблем. Однако мой Mondeo2 он не читал до небольшой перепайки. Потом я заказал вот такой с Bluetooth - он сразу заработал с Mondeo2. С другими машинами попробовать пока не удалось.
Давно с собой вожу (походный вариант) такую штуку: BT-адаптер
По двигателю с FF2 и FM4 работает без проблем.
На сайте есть утилита "DTCScan", вроде как должна работать с АКПП, АБС и др. - пока не пробовал, есть более мощные средства в стационарном варианте.
Пользовался на предыдущем авто (Lacetti) блютуз адаптером ELM 327 в связке с Torque Pro. На маркете есть как платная так и лайт версия. Очень достойная прога. Это к слову о софте. На моне пока не проверил, потому как за три месяца так и не нашел где находится OBD2 разъем :embarr:. Если кто подскажет где он находится, могу проверить.
- Открой левый перчаточный ящик, далее откинь заглушку(находится вверху проема) и разъем будет в доступе...
А вообще есть разница между ELM327 сканерами? Я на китайских сайтах штуки четыре-пять вижу, причем разница в цене - более чем в два раза.....
моня CAN протокол поддерживает, не все ELM могут работать, так как скорости у шины высокие
у лачи K-line, у мони CAN, делайте выводы
Я пользовался на своей машине - ВТ адаптер под симбиан работал хорошо, потом купил iphone и 40 баксов за софт пожалел :(
Изменено пользователем Westenberg
Доброго времени суток, друзья!
Несколько лет назад заказывал я в http://www.uiftech.com/ кой какие приборчики для общей диагностики. С тех пор получаю от них внутреннюю рассылку. Где-то год назад у них появился в ассортименте клон VCM IDS, по цене в 600. Потом стал 500. Потом 450. В последнее время упал до 300, и я не выдержал, и запросил прайс. Итак - ценник в декабре был 260. Там и без доставки. Думаю, что сейчас будет дешевле. Могу попробовать заморочиться и собрать сборный заказ. Предварительно - 3 прибора в посылку (если опустят цену до 250 - можно рискнуть 4). Есть ли желающие поучаствовать?
Сначала спроси версию ИДС... Старая не позволит смотреть новые машинки, новая даст ограничения на заливку обновлений...
Последний раз этот вопрос обсуждал с их манагером в конце ноября. IDS 2011.75. Странно, что тему перенесли сюда.
Хорошая штука. Самое главное, не коды ошибок, а получаем нормальный бортовой компьютер.
Только жалко, что с моим движком они еще не пробовали
