Мне тоже интересно... но твоя ссылка пароль требует :eek:
черт(валюсь с ног и колдовать с видео сил нет) ....суть в том - светофор с доп секцией налево-авто на основной зеленый(стрелка красная) не поворачивает ,а РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ без помех.. есть ли нарушение ? ...ЗЫ спокойной ночи )))
Изменено пользователем iux1980
Конечно, нарушение - проезд на запрещающий сигнал.
Поскольку на основной зеленой секции нет направления движения (стрелки), то нарушения нет.
Так я просто видео не видел. По описанию - нарушение есть.
По видео - нет стрелки на основном зеленом - нарушения нет.
А при чём тут стрелка на светофоре? Нет зелёного-нельзя ехать по данной регулируемой полосе. А машина тронулась при погасшем зелёном для данной полосы.
Р.С. Стрелка на доп.секции отчётливо видна на первом светофоре. Внимательнее смотрите.
Открой ПДД и прочитай.
6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение;
6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.
А если на основном зеленом сигнале светофора не нанесена черная контурная стрелка - значит, горящий зеленый сигнал светофора движение во все стороны (ес-но, в зависимости от полосы)
А тот факт - что на уровне зеленого сигнала присобачена какая-то хрень - то это не значит, что там "стрелка". Там может быть неисправный счетчик, еще что-либо.
Не стрелки на основном зеленом - ехать можно в любом направлении с учетом полосы.
Вообще-то светофор для всех полос.
Все глаза просмотрел - не вижу контурной стрелки на основной зеленой секции. Ни на каком светофоре.
Это не серьёзно! Вы что оба разыгрываетеacute.gif?
Ещё 2 раза просмотрел в разрешении 720р(больше у ролика нет возможности ). Стрелка(влево) на доп.секции горит и горит красный: Джип(033) стоит. Джип(033) двинулся и стрелка: зелёная стрелка слева на доп.секции светофора-замигала. Красный горит.Все "полосы"(авто на них) справа стоят. Джип заехал на перекрёсток когда стрелка перестала мигать. Затем вкл.зелёный(круглый)-поехали "полосы" справа. И тут начинает движение наш "герой": на красный, т.к. стрелка слева не горела.
Стрелка -не чёрная на зелёном фоне-а просто зелёная горящая стрелка, указывающая на разрешение движения влево (светофор старый).
но ведь там "присобачена" доп.секция с зелёной горящей (и выключающейся) стрелкой.
Чёт я не понял?
На основном(круглом) зелёном сигнале светофора никаких стрелок не насено. Эт точно.
Т.е. если на основном зелёном сигнале нет разметок в виде стрелок-то и доп.секцией можно пренебречь?!huh.gif Вы это имеете в виду?
А как же п.6.3:"Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией."? Да и первый абзац имеет значение.
"Герой" проехал на красный свет.
Совершенно верно!!!!
Как водитель может догадаться о том, что там есть доп. секция? Водитель не должен догадываться, а должен делать выводы исходя из сигналов светофора:
Красный - стой.
Зеленый без стрелки - едет в любом направлении (с учетом полосы и знаков)
Стрелка на основном зеленом - не совпадающая с намерениями водителя - жди доп. секцию.
А ежели основной зеленый чистый - значит - качу-качу, куда хочу!
Воооот и этим всё сказано. )))
@Аналитик, +1
@Аналитик, +1
Может вы(оба) и "умники"(разбираетесь лучше меня в ПДД)-но нутром чюю: если попадусь в такой ситуации сам(и дома)-не докажу в суде свою Вашу правоту. п.6.3 впаяют и штраф(за красный) влепят. У нас в городе такие светофоры есть. И всегда смотрю( и другие) на стрелку в доп.секции. Ни за что бы не допетрил до таких рассуждений:
Как водитель может догадаться о том, что там есть доп. секция? Водитель не должен догадываться, а должен делать выводы исходя из сигналов светофора:Красный - стой. Зеленый без стрелки - едет в любом направлении (с учетом полосы и знаков)
"А чё тут догадываться-есть доп.секция-её и учитывай"-вот примерный ответ ГАИшника. Если Вы правы-за науку большое спасибо. Но как проверитьdry.gif?
Р.С. Остаётся тока кого-нибудь вот так же заснять на вид/регистратор и "заложить" ГАИшникам. И самому же вызваться защищатьbiggrin.gif.
Ну тады лучше вообще на троллейбусе, а то мало ли чего нарушишь. :)
Ребята, по-моему вы перегибаете:
6.1. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета.
В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и X-образные.
Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала
6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов*, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком.
Единственное оправдание у хлопца (а может девицы?) на внедорожнике, это то, что он въехал вроде как на мигающую стрелку.
Да лано, Аналитик (блин, все время хочется написать Антибиотик :)) дал исчерпывающий ответ со ссылкой на п.6.4 ПДД Если нанесена - информирует и указывает, не нанесена - в любом направлении разрешено.
Вот и я сумневаюсь.
"6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции."
Если на основном зелёном сигнале нет разметок в виде стрелок-то и доп.секцией можно пренебречь. Её как бы и нет. Куда стрелки показываю-до фени. А в натуре она есть(и работает).
Ага, получишь в бочину при таком манёвре-и будешь потом думать( и платить)...
Здесь ты меня никак не переубедишь. Останусь при своём. Потому что, если буду по стрелке ехать-ничего не нарушу(сто пудов). А вот если по твоим соображениям-нужно будет долго и упорно доказывать, судиться.
Вот и я сумневаюсь.
ГОСТ 25695-91
Приложение 1. Светофор Т.3.л
Правильно, когда не горит - ее нет, когда горит - можно ехать, даже когда основной красный.
Просто тогда нет логики в ее выключении при горящем зеленом. Теоретически,при таком раскладе, она должна гореть иногда с красным и всегда с зеленым.
Если будет гореть и с красным и зеленым с встречного направления прямо будет не проехать, т.к. при зеленом и стрелке налево на встречном направлении красный, ну а при красном там опять красный.
ну, да-езжай и так и эдак.
Боюсь, тяжело это будет гайцу вдолбить :wacko:
+1!Не видел ещё такого ГАИшника с логикой asha .
