электрический спидометр вместо тросового
Всем привет.Подскажите кто делал, как подключить приборку с эл.спидометром,откуда,куда провода подключать?
Если стоял тросовый, то одной заменой спидометра не отделаешься...
Ошибаешься, если проводка полноценная (что чкорее всего так) то тупо старую приборку достаем, подключаем новую и вуаля. Я себе менял, безо всяких танцев с бубном. Все это при условии работающего датчика скорости.
Привет я делал, по сути ничего подключать не надо. Просто подать питание и сигнал на спидометр. Если повезет обойдешся вообще без переделок.
Вот сравнение и описание контактных групп приборок с первой и второй мони. Спасибо Lexsus
С808Б
94г/в 97г/в
1-лампа давления масла 1-лампа давления масла
2-лампа АВС 2-лампа АВС
3-лампа стояночного тормоза 3-лампа стояночного тормоза
4-масса 4-масса
5-(+) с F30 5- ????? (пусто) А где тогда (+)??? (+) от F23- короче плюс 12в в любом случае
6-дизель или д/с ???? 6- д/с вход от датчика скорости (т.е. вход спидометра)
7-датчик бензина 7-датчик бензина
8-адапт подв (опция) 8-???(пусто) индикация адаптивной подвески- ненужен
9-o/d (опция) 9- ???(лампа чего то) овердрайв- для акпп- ненужен
10- sport (опция) 10-??? (лампа чего то) спорт режим для акпп- не нужен
С808А
1-своб 1-своб
2-накал дизель(нет) 2-спорт(нет) накал дизель
3-дизель(нет) 3-о/d off(нет)
4-антибукс(нет) 4-антибукс(нет)
5-лампа подушки 5-лампа подушки
6- температура 6- температура
7-????? (не нашел) 7-нет??? + питания электронного спидометра- нужен
8- тахометр 8- тахометр
9-(+) 9-(+)
10-АКБ 10-АКБ
11-speed control ????? 11- нет индикация круизконтроля- ненужен
12- дальн свет 12- дальн свет
13- масса 13- масса
14-поворот прав 14-поворот прав
15- поворот лев 15- поворот лев
16- лампы подсветки 16- лампы подсветки
Посмотри чтоб в 10-пиновом разъеме присутствовал 6-пин (вроде бело-голубой провод, но могу ошибаться), если есть заработает 99 процентов без переделок.
Успехов!
Изменено пользователем morzh_ico
Что из плюсов, кроме избавления от троса?
Ну я ставил, потому что мне было дешевле купить б/у приборку за 20 баксов, чем тросик, мой порвался, нагрузка на привод спидометра (тот что в коровке) намного меньше, стрелка никогда не дергается и знаешь, что ДС в порядке))
Просто есть электроприборка,дергающаяся стрелка,и шум от тросика в мороз.
С808Б
94г/в 97г/в
4-масса 4-масса
С808А
1-своб 1-своб
9-(+) 9-(+)
10-АКБ 10-АКБ
13- масса 13- масса
Успехов!
Спасибо. Если я правильно понял,то на 10 контактном штекере на5 контакт подать 12в.а на6 контакт сигнал ДС. так?
Все верно, только мне кажется у тебя все будет в норме и доделывать ничего не придется. На машинках с АКПП проводка богатая обычно.
Будем попробовать.
Не прокатило :mad: На электроприборке горят не те лампочки,не работает указатель топлива и спидометр.
теперь остается звонить проводку куда кой провод сажать по фишке
  • 5 лет спустя...
Спидометр раньше 1-2 раза в год переставал показывать скорость. просто стрелка падала и все. поездишь минуту-две-пять снова показывает. А с этой зимы началось каждый день. стрелка ложится и так же через минуту-две-пять снова работает. На что грешить?
Если это датчик скорости, то где бы его купить? не найду никак.
Изменено пользователем Алексей Юдин
Этих есть у меня. Договоримся
В общем если приборка внешне 1в1 то 2 провода нужно. питание и сигнал. У меня та, где значки более цветные. На приборках с более простым белым дизайном всё по другому. Тупо вставить не выйдет. Ищи приборку по году.
И так. Благодаря одноклубнику, спасибо за совет, выяснил что приборка вроде как ни причем. Когда стрелка падает, компьютер показывает литры/час, то есть не видит сигнал с датчика.
Заметил, что пока едешь по ровной дороге, стрелка не показывает, а стоит наехать на выбоину или кочку, от встряски стрелка оживает и работает еще какое то время. Какие мысли есть по поводу датчика или все таки дело в проводке?
