BCMii или в простонародье GEM модуль, вариации
BCMii - модуль управления кузовом :)
Сильно сказано)))
Вообще то кузовом управляет водитель
Вам так кажется... вы переключаете свет в положение "габариты" и думаете. что по вашей воле оно там включилось.
На самом деле BCMii принял ваши пожелания и решил их исполнить.
Тогда надо было написать (Модуль управления электрооборудованием)
И мне не надо расказывать что такое ГЕМ
Серегин
А вам не надо меня под...бывать
BCM - боди контрол модуль - не я придумал, и это не переводится как управление электричеством.
P.S. И не вам я это рассказывал.
Изменено пользователем jusupoff
А еще есть и такое название General Electronic Module сокрощенно GEM
И не народом это придуманно
Да ну)))
А под бардачком - шайтан-каробка с предохранителями?
Изменено пользователем Серегин
Под бардачком в мондео - BCMii
P.S. не судьба...
GEM и BCMii одно и то же по сути.
Одно и то же: выполняют одинаковые функции, т.е. та же коробка с предохранителями, но вот названия у них разные *и возможности.
По-этому назвав Гемом, ВСМии - будет ошибкой, т.к. это получается 2 разных модуля, по своему строению и примененимости к модели авто.
И, если я не ошибаюь тема несколько не об этом, мальчики :wink:
Изменено пользователем Vadim4eg
Одно и то же. Выполняют одинаковые функции, т.е. та же коробка с предохранителями, но вот названия у них разные.
По-этому назвав Гемом, ВСМии - будет ошибкой, т.к. это по-сути 2 разных модуля по своему строению и применению к модели авто.
Одно и то же - не согласен. Интересно, что будет, если поставить ГЕМ вместо BCMii :)
та же коробка с предохранителями - да, внешние признаки одинаковые.
По-этому назвав Гемом, ВСМии - будет ошибкой, т.к. это по-сути 2 разных модуля - согласен абсолютно.
Если уж наседать на терминологию, то следует приподнять свою теоретическую базу.
Угу, я именно про них. Исключительно.
Брейк!
Под перчаточным ящиком - PJB :tongue1: и именно так он обозначается на всех схемах.
Хотя... называть его GEM на Мондео считаю тоже некорректным, но фокусовские привычки не отнять :winking:
  • 8 месяцев спустя...
Всем добрый день !
Собственно вопрос - стоит модуль GEM .....xxxxx-DC.
Хотелось бы понять, чем он отличается от -Сх и есть ли по М4 информация по функциям различных вариантов GEM (например как по Fusion GEM)
у Фьюжен, например, самый полный - Dx :rolleyes:
Изменено пользователем Nik503
На сколько известно мне - только датчиками давления в шинах. А некоторые опции/функции зависят еще от версии ПО.
Если кто-то захочет что либо добавить - никто не против. Пока тему оставляю.
я правильно понял, что Dx = Cx минус датчики давления (в общих чертах)?
По-моему, тоже только специальными опциями различаются: давление в шинах, BLIS, а так все одно и тоже поддерживают...
2 Nik503
Мондео(эс-ка, галактика что есть в принципе одно и тоже при данном подходе) - далеко не фьюжик. Можно поставить абсолютно любой Гем, все опции будут поддерживаться. Единственное исключение - ДДвШ. По БЛИСС уточню, но вроде как нет прямой зависимости.
Все остальное, что есть в одной машинке и нет в другой - различие чисто в конфигурации, причем ее всегда можно исправить под конкретный штатный доп.
ПС: Гем рестайла и дорестайла различны по распиновке, так что это основной критерий выбора.
2 Nik503
Ок понял, спасибо. Думал как раз о ДДвШ, губу раскатал что Д круче чем С. Будем думать о гем теперь :D, слышал что это непросто :rolleyes:
Не совсем так :) Новые ГЕМы пошли на, примерно, полгода раньше рестайлинга
Если так повернулся разговор, тогда еще поправлю :)
На самом деле Гемов существует несколько поколений. Те, что по форме напоминали рестайловые и ставились на ДОрестайл были ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ! Разница есть и в аппаратной и в программной части.
Тему прочитал но не до понял можно сделать ДД или нет чтоб без ошибки с моим GEMом
Мой GEM
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Спасибо.
@А060ОА197, Ооо! Еще один ГЕМ серии Е объявился :) Таких ГЕМов на весь форум единицы. Активировать ДД без ошибки - не вариант. Но у меня дорестайловый ГЕМ 7G9T, а ваш - рестайл. Попробовать можно, но скорее всего картина будет та же самая.
значит надо сначала попробовать активировать. я понимаю если оно есть будет видно на компе ? а если активируется можно ставить антенны.
