AbssMoon Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Что значит не штатный?! позволю себе процитировать самого себя: Вот штат:
vi66 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Вот штат: это ж гайки? речь же вроде бы шла про секретки?!
AbssMoon Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 это ж гайки? речь же вроде бы шла про секретки?! Речь шла как раз о гайках
vi66 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 @AbssMoon, аа, ну значит сорри что влез со своими секретками
macdonalds Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 (изменено) Всем привет. Вот, купил литье, нужны гайки. В местном магазе предложили по 100 руб взять какие-то китайские, они не цельные, там типо шайбы по середине. Максимум номер нашел 341145, но это не именно от них. Это норм цена за штуку? Я понимаю, что оригинал вообще в космосе, но вдруг есть проверенные варианты. Вот такие. Меня эта шайба напрягает https://www.google.ru/search?q=341145&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnu5HlnP3LAhWG_iwKHex4DrQQ_AUIBygC#newwindow=1&tbm=isch&q=341145+ford&imgrc=VIv3-WWDMKr3WM%3A Изменено 7 апреля, 2016 пользователем macdonalds
macdonalds Опубликовано 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 @macdonalds, в личку отправил адрес Благодарю
unk Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) Уважаемые Форумчане! Не смог ответить на вопрос "Есть ли замена штатным гайкам колесным для диска литого ( арт. 1 678 260) на Мондео 4? Интересен опыт эксплуатации. Сообщите, если у кого такой опыт есть. Заранее Спасибо! Изменено 12 апреля, 2016 пользователем unk
Фордэо Мондэо Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 Срезали ключ штатных секреток. А он у меня один. А резину менять надо. Предупреждали меня: "Не давай ключ секретки шиномонтажникам, сам откручивай." Не послушался. Поехал в один сервис к слесарям. Посмотрели. Можно попробовать снять, опыт есть. На подъемник, я рядом стою. Начал слесарь сбивать кольцо. Зубилом и молотком. Сбил, начал насаживать накидной. Но штатная гайка секретки очень прочная и круглая, без граней и чтобы провернуть умение надо. Долбит молотком, по накидному, вбивает. У меня сердце кровью обливается. Не получилось. Подтащили сварочный аппарат. Начали шляпку с гранями приваривать (АКБ отключили). Варят, а у меня сердце кровью обливается, про шиномонтажников вообще не вспоминаю. Приварили,подождали,остыло. Крутанули. Отвалилась их многогранка. Опять начали варить. Со второго раза получилось Открутилась секретка с одного колеса!!!. Я говорю: "На сегодня хватит, жестоко у вас получается. Сколько с меня?" Поехал к офицалам может они чего знают. Офицалы: "Конечно снимаем. Час работы 8000. Но у вас же старше трех лет? Тогда скидка 7500 будет." Я встаю и ухожу. А еще сказал "Спасибо. До свидания". И еще они гайки обычные, штатные по 450 руб штука продают. Они вообще с какой планеты? Пришел домой открыл гугл. Проблема распространенная. И даже есть услуга такая; "Снимаем секретки" Звоню. Конечно снимем. Вы где? Я говорю там-то там-то. Он говорит: "Я сейчас в центре работу одну сделаю и через минут сорок буду" Минут сорок? Я в области, рабочий день, пол день. Он в центре Москвы. "Как минут сорок?" "Я на мотоцикле". "А вы точно поняли что мне надо?" ( я вспоминаю подъемник, сварочный аппарат, набор полуметровых рычагов) "Да вам надо снять секретки и ключ вы потеряли или сломали." "Ок жду" Я только в банкомат деньги снял он меня уже ищет "Я подъехал вы где?" Мужичок в каске на скутере "Хонда" с большим боксом. Посмотрел. Достал какой-то маленький электроинструмент на аккумуляторах. Срезал кольца, без молотка и зубила. Затем домкратик, накидная головка, длинный рычаг, молоток (без фанатизма). Хоп готова гайка. Затем вторая, третья ( первую уже сняли в начале рассказа). Единственно накидная головка после этого на выброс. Почти весь день на секретки. Съездил, резину поменял.... Не давайте шиномонтажникам откручивать колеса, если у вас секретки.
Dembel Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Блин жесть, надо бы сменить тоже секретки на обычные гайки.
nerator Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Я тоже так думал сначала. Потом прикинул стоимость самой простой резины (за баллон) + стоимость 1-го диска (оригинал на экзисте 16 тыс/шт, б/у будет стоить 4-5 тыс). На тот случай, если "пионэры" решат снять колесико на опохмел. Но тут другае еще засада. Аналогичный диск б/у в 1 экз. найти будет очень трудно, пару тоже. Брать из-за этого комплект литья, а старые продавать в розницу? Поставил секретки МакГард с 2-мя ключами в комплекте. Отворачиваю-заворачиваю сам, одна головка в машине, вторая лежит дома. Есть номер по которому можно заказать дубликат, если и эти 2 угробить.
links Опубликовано 19 апреля, 2016 Опубликовано 19 апреля, 2016 Кто-нибудь покупил Febi 46708 или SWAG 50 94 4949? Exist выдаёт их в качестве замены родным гайкам — новым, которые без крышки, с литым корпусом.
links Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Никто не покупал? По картинкам непонятно
Krispen Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Подскажите размер гаек на литье R17.
links Опубликовано 23 апреля, 2016 Опубликовано 23 апреля, 2016 Феби я брал норм, бери Корпус литой у них? Не хочу нарваться на вариант с крышкой
fazer Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 хз. выглядят также. забей на крышку. я сначала купил феби а потом просто родные крышки на герметик посадил и все.
Jenchik17 Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 Вчера поставил гайки SWAG (50 94 4949) - все подошло идеально.Причем по виду корпус монолитный т.е. без крышки, как на родных гайках.
Александр463 Опубликовано 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 Парни помогите советом! Хотел поменять переднее колесо в результате слизало одну гайку. Доехать до сервиса не вариант.боковой порез покрышки. Можно-ли саму гайку высверлить?
Vrach Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) Решил сам колесо снять и глянуть тормозные колодки. Так вот при установки колеса сломал гайку секретки. Поехал на шиномонтаж, выбили отверткой кольцо, насадили 20 головку на секретку и открутили таким способом все 4 секретки. Купил новые гайки и БОЛЬШЕ секретки ставить на буду. Надеюсь,что колеса на опохмел никому не понадобятся. Да и сам при смене колёс буду спокоен...Пусть ребята спокойно работают) Правда голову свою они все же сломали! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Изменено 30 августа, 2016 пользователем Vrach
nerator Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 Надеюсь,что колеса на опохмел никому не понадобятся Во-во. Надежда умирает последней. Особенно если диски убитые. Лучше сразу поставить нормальные секретки типа МсGuard с 2-мя ключами. Стоимость одного диска перекроет цену комплекта секреток.
Vrach Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 Во-во. Надежда умирает последней. КАСКО спасёт))) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
nerator Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 И часто у вас во дворах пионеры снимают колеса? Пока мне лично такие случаи не известны, но одного раза вполне хватит. Самое главное чтобы им оказался не я. КАСКО спасёт))) Оно есть не у всех. Да и старую машину какой смысл страховать по Каско? Там за износ будут считать - 50% от стоимости.
es_Beast Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 Подскажите оборвал 2 шпильки на заднем колесе, продаются ли отдельно, а то по каталогам вместе со ступицей только?
