Не работает спидометр FM-1
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи.
Ford Mondeo 2.0i, 1994 год, АКПП
Перестал работать спидометр. Чаще - просто лежит на нуле. Иногда, после небольшого пробега, медленно увеличивает показания и показывает "день рождения бабушки" (но не более 40-50 км/ч), причем после полной остановки не всегда возвращается в "0".
Механик утверждает, что с нижним концом гибкого вала, воткнутым в коробку, все в порядке.
Удивляет две вещи:
1. При нерабочем спидометре работает одометр, причем показания достоверны (проверен пробег по карте).
2. При проворачивании верхней части гибкого вала шуруповертом показывает 60 км/час на максимальной скорости шуруповерта, легко сбрасывает показания на "0" при выключении шуруповерта и вообще - нормально отслеживает изменения его скорости вращения.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Как восстановить работоспособность?
Буду благодарен любой помощи в решении этого ребуса.
Спасибо.
Изменено пользователем VadVad
ООО, земляк!
Одеса, рiдна! :D
Твоя пробема, по моему мнению, очень проста:
Необходима смазка привода стрелки (имею ввиду, что он не электронный, но вот тот механизм, что заставляет подниматься с 0 стрелку - возможно он дал маху от времени).
ЗЫ: Если мало ли не прав - коллеги по транспортному цеху поправят :)
ООО, земляк!
Одеса, рiдна! :D
Спасибо, завтра разберу снова - сегодня уже любопытствовал, ничего криминального, на свой взгляд, не обнаружил. Стрелка легко поворачивается от дуновения и ложится спокойно обратно.
Интересно, а есть где-нибудь сведения, какой коэффициент преобразования спидометра? Проще говоря, с какой угловой скоростью должен вращаться гибкий вал, чтобы стрелка отклонилась на, ну скажем, 90 градусов? Еще проще - сколько оборотов в минуту должен делать вал, чтобы стрелка показала 100 километров в час? ;-)
Привет северной Венеции!
А что земляк делает в Питере? Как говаривал Михал Михалыч Жванецкий "живу в Оде-Колонии"? smile.gif
я поставил себе электронный спидометр от ФМ2 и забыл про него :)
2 @Жиша:
Спасибо. Но - нет. Там о электронном спидометре. У меня - механический.
2 @Vladimir:
Вариант, конечно. Но пока стоит задача сделать родной. Спасибо за совет.
О!
Расскажи по-подробнее, без заумст - как это исполнить, а то я много чего перечитал... но мало что понял :(:)
@VadVad
Тогда занимайся тросиками. Их 2: длинный и короткий.У тросов вырабатываются оконечные приблуды.
VadVadТогда занимайся тросиками. Их 2: длинный и короткий.У тросов вырабатываются оконечные приблуды.Удачи.
Спасибо. Но...
Нашел причину в выработанном шлице втулки спидометра. Гибкий вал, вращаясь давит на втулку, которая застопорена в пластиковом корпусе (и, соответственно, в бронзовой втулке, впрессованной в корпус) стальной пластиной. От длительного давления с вращением шлиц стал больше, что привело к частичному и/или периодическому заклиниванию торца оси стрелки спидометра.
В процессе ремонта сдуру смазал веретенкой ось стрелки спидометра, что привело к вымыванию демпферной смазки и стрелка стала скакать по циферблату как в жопу раненая лань... Пришлось вымывать остатки масла спиртом и извращаться с запихиванием демпферной жидкости между пластиковой втулкой и осью стрелки. biggrin.gif
Пока, вроде как работает нормально... Только нужно будет подстроить показания по GPS'у...
@VadVad
Понятненько.
Хотел я упомянуть тебе о "приёмном" устройстве спидометра для троса, но меня тут сбили и я кликнул на "отправить".
ТаДы с поЧином тебя.
