трабла - мысли коллектива?
пятница, жара, машина ОЧЕНЬ долго либо ползла в пробках либо стояла с климатом
на ХХ были моменты когда обороты падали ниже 500, загоралась лампа аккума, мозги подхватывали обороты и все благополучно работало дальше (лампочка разово моргнула и все - не горит, при заводке не зажигается итд)
в пробках пару раз глохла
в субботу стоя на светофоре услышал какой-то посторонний звук...похоже на звук КХХ но менее гулкий, скорее подсвист-подписк...лампы не горели, фары светили, музыка играла, кондей работал...т.е. ничего не отказывало...полез под капот - почувствовал легкий запах горелого...т.к. доехали до места - оставил...через несколько часов поехал - все ок...не пищит, не пахнет, не горит ничего итд...но переживаю
генератор приехал да? звучок шел примерно с той стороны
какие мысли? как диагностировать гену по уму? есть проверенное место или в клубный фордосерви достаточно? менять или реально восстановить? если запах - я так мыслю обмотка подгорает?
в остальном ок - лампа не горит и не горела никогда, заводится и едет итд без вопросов...такая вот разовая акция в выходные...
и главное совпало с желанием скидывать машину всежки...вторая есть на подмену а основной надо брать что-то повыше
жду мыслей, решаю проблему и буду продавать...
ЗЫ...обидно - все сделал только только)) подвеску всю, оба радиатора, прокладки впуска, КХХ, свечи-жижи...и на тебе...
Изменено пользователем im@c
у меня было как :
загорелся АКБ и горел при оборотах ниже 3000, из под капота тоже был писк, описать трудно его но он однозначно был новый (звук) , запах тоже был, в итоге меняли диодный мост , и это еще повезло что он отпаялся и не сгорела обмотка. Гена очень просто диагностируется , любой электрик тебе напругу замерить сможет , за клемы аккумулятора зацепит и всё.
диагностика делается из машины.
зажимаешь кнопку под спидометром и ставишь ключ в положение 2 (через 3 секунды включается комп)
дальше заводишь авто и начинаешь нажимать на кнопку до значения BAT (battery) -включаешь дальний ,дворники ,кондей ,ПТФ ,
значени должно быть в пределе 12,8-13,5
-если меньше -то первый признак на глазу.
-потом подними обороты до 3к и смотри на показатель -если не меняеться-то точно время покупки пришло.
кстати такая же история с включенным климатом ,в большую жару..
это происходит из-за того что включаеться вентелятор на максимальный режим обдува ,
если откроешь дверь -то поймешь когда он работает..
недавно посоветовали поменять свечи , -но не могу найти прокладки впускного коллектора -приходят не те ..везде..
2 недели машина стояла,сегодня дошли руки покопаться..
в режиме бк не заводя двигатель-11 с небольшим..завел - 12.8 и выходит почти сразу на плавающие 13.8-14счемто..ниже не уходит даже с потребителями..лишних звуков и запахов нет..
аккум старый-лет 6 уже (родной),ремень и ролики тоже..лампа сигнальная не горит,все работает ровно - не знал бы что была такая чехарда - в голову бы не пришло что что-то не так
в корне форума посоветовали аккум махнуть для начала...
замерьте ктонить размеры его а? родной моторкрафтовский...и напруга какая
заеду сегодня куплю-поставлю-посмотрю...
Bosch S40040 ставь и не парься или варту аналогичную. Ну если бюджет жмет - Force 60R
60 ампер? по габаритам они все одинакие? в ящик то влезет?))) полярность обратная у нас да?
ставь 70 и не парься я взял варту идеально встала
60 думаю уж больно мал для 6 целиндров
стоит varta e38. по размерам точно в наш короб. крышка родная закрывается(он по высоте как оригинал- низенький) . проблем за год не было. крутит шустро всегда
Изменено пользователем sur0k
[/ quote]
Заведи ее, вкличи все что можно , погазуй а потом посмотри не греется ли клема + на акб. У меня было такое провод менял.
не...ничего необычного с клеммой...
меня пугает набор звук+запах...либо что-то на коллектор попало и подгорело и по стечению обстоятельств какой-то патрубок начал подсвистывать либо всежки что-то погорело в гене и засвистел/загудел ролик...и тогда смена аккума не решит вопрос...
всежки чую придется отдаваться на диагностику слесарям...
Так покатайся и посмотри. Хуже то не будет.
очкую - сгорю синим пламенем)))...когда в тот день обратно ехал (когда постояла и все симптомы ушли) - ехал без музыки и климата, тихо, медленно, слушал и нюхал...поседел за полчаса весь))))))))щас стоит машина на стоянке...катаюсь на жониной астре 115 лс...мучаюсь)))
:lol1: ХЗ еще никто не сгорел. На измене сидели но не горели.
бггг...чета я не хочу быть первым)))
посмотрим...мож доеду до сервисов - пусть поковыряют
  • 4 месяца спустя...
Вопрос по подвеске ,
скажи по чем встала (в итоге)
ставил оригинал ?
ставил оригинал ?
да, оригинал...точную цифру не скажу - за стойку 4 с какими-то копейками получилось...плюс опорники впереди сменил (зад родные нормальные) но они дешевые...
а....под фразой "сделал всю подвеску" - понимаю реально - опорные , стойки , кости , фтулки , и.т.п.
Ну да лано)
слушай и как прошли стуки ?
Ну да лано)
да, стойки по кругу, передние-задние стойки стаба, втулки, передние опорники
по ценам стоек сказал, стойки стаба рублей по 800, втулки хоть убей не помню
стуки - знаешь, практически да...ну по крайней мере уже раздражающих звуков нет
