Сегодня когда выезжал со стоянки, из района переднего правого колеса раздался дикий хлопок.Я вышел,думал может колесо порвало,вышел,ничего не заметил,и поехал дальше.Вот тут и началось:на ровной дороге машину уводит вправо,на ямках слышен недетский хруст.Заехал к другу в гараж,сняли колесо и увидели лопнувшую пружину....А теперь вопросы:
1.Чем может обернуться езда с лопнувшей пружиной некоторое время?(мешает только хруст и то,что машину уводит.....).
2.Как снять старую пружину и поставить новую(где бы узнать последовательность действий.....я не сильно спец в этом деле..)
3.Можно ли б\у пружину ставить или лучше новую,если менять,то только пружину или ещё что-нибудь заодно?
4.Сколько стоит пружина на Экзисте?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
менять пружины парой, нельзя ездить с лопнувшей пружиной себе дороже, ремонт потом обойдется в круглинькую сумму
цена пружины от минимум вроде 600р за шт
Я менял пружины месяц назад. У правой был отломан виток. Вообще-то пружина уже была поломана когда я покупал авто. Дискомфорта не доставляло, никаких посторонних звуков, не вело никуда. Проездил так 1,5 года (12 тысяч км). Я б может и не менял её. Но загудел подшипник левой ступицы, и тогда, чтоб 2 раза не разбирать, поменял подшипник и пружины. Купил на рынке новые. Какая-то польская фирма. Отдал 340 тыс. бел. руб. за пару. Менял в автосервисе, так что подробной последовательности действий не скажу. Нужно спец. приспособление для сжатия пружины во время её снятия и установки на стойку.
Ситуация такая же после покупки отьездил со сломанной пружиной 2 года сейчас поменял из за планового ремонта подвески.
Менять пружину не сложно, самое сложное: выкрутить болт, который держит кулак и сжать пружину.
пружины меняются парой.
БУ пружину ставить, мне кажется, не рентабельно.
Изменено пользователем skat201
Спасибо за ответы.
С лопнувшей я ездил. Надо вынуть лопнувший виток и собрать обратно но лучше сразу вставить новую пружину и проверь аммортизатор. Себе я ставил Kilen 13375 Пружина подвески. Но у меня дизель.
Снять старую и поставить новую нужны навыки и специнструмент. Без подготовки лучше не лезть. Если уж совсем невмоготу то снимите стойки и отнесите в сервис. Так будет и не дорого и безопасно.
Стоила моя пружина 1 тыс руб и ставить лучше пару. Я менял с аммортизаторами и опорными подшипниками.
Спасибо за ответы.
1) Возможен выход из строя аммортизатора, опорного подшипника. При вывешивании колеса на ходу возможен полный перекос пружины, а это чревато проколом покрышки и следовательно ДТП !!!!
2) Ослабляешь гайки колеса, домкратишь, снимаешь колесо, откручиваешь суппорт (2 болта), откручиваешь датчик АBS, отводишь от "зажимов" на стойке провод ABS и тормозной шланг, откручиваешь стойку стабилизатора и отводишь его, откручиваешь гайку с рулевого наконечника, сбиваешь рулевой наконечник (удобнее будет проводить последующую операцию), откручиваешь гайку крепления стойки в кулаке (САМЫЙ ГЕМОР !!!!!! если обломится придется высверливать и вставлять новый болт), откручиваешь верхнюю гайку стойки (под капотом) поддерживая стойку, чтоб не упала. Все, стойка в руках.
Для снятия пружины необходимы сьемники. Сьемниками стягиваешь пружину, откручиваешь стягивающую гайку на штоке, АКУРАТНО снимаешь опору с подшипником, вынимаешь пружину, ослабляешь сьемники. Все !
Сборка в обратном порядке.
3) Пружины меняются ПАРАМИ. При снятии пружины, дефектуешь детали: аммортизатор, отбойники, опорный подшипник, пыльник, рулевой наконечник. Не мешает проверить/почистить суппорт. Проверить стойку стабилизатора.
4) Пружины разные есть, цену подскажут.
Вобщем сам менять не решился-буду менять с другом.Заказал две новых стеллакс за 19 баксов каждая.Вначале хотел менять одну на б\у-но потом передумал.
Как определить жёсткость оригинальных передних пружин по метках? У меня стоят с оранжевыми метками, а есть возможность взять с донора (по дешевке) но там синие! Интересно узнать какие еще существуют варианты оригинальных пружин и на какие автомобили устанавливались!
Изменено пользователем winner
Поменяли сегодня только одну сторону-ох и проёжились же мы!4 часа!Жэсть........
Можно ли какое то время(неделю) ездить на одной новой пружине?(визуально машина перекошена на пару градусов вверх со стороны новой пружины).
И напомните-когда 95-й заливаешь-фишку снимать надо?
зачем откручивать суппорт, датчик ABS и рулевой наконечник?
стойка в кулаке наверно все таки болтом крепится... и что бы избежать гемора откручивать его лучше гайковертом;)
Верно ! Это если болт на кулаке открутится легко, а такое ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ !!! Когда с ним будет возиться, провод ABS, суппорт и торм шланг будут мешать. Рулевой наконечник, чтоб стойку повернуть на более удобный угол для откручивания того болта и выстукивания. Будете менять сами, поймете !
Человек меняет сам, откуда у него пневмогайковерт ?
Изменено пользователем Dineid
снять стойку отсилы 10 минут
порядок такой, открутитт чуть верхнюю гайку стойки
дальше снимаем колесо, откручиваем гайку тяги стабелизатора, отводим провод АБС, шланг тормазов, откручиваем болт стойки к кулаку.
разжимаем кулак в посодке 4 гранником и все остальное дело техники:rolleyes:
я уже...
и мало ли кому пригодится... датчик абс снимают в самом крайнем случае т.к. очень часто для него это снятие последнее;) гораздо проще отключить от разъема и снять вместе с кулаком... и выбивая палец наконечника нужно быть готовым к тому, что обратно его поставить будет очень сложно;)
я уже...
вообще палец наконечника выбивают опытные, ремонтники, чтобы потом поставить на место обратно, нужне просто съемник все, в худшем случае купить чехол -пыльник на наконечник за 20р
тем более не нужно его откручивать для снятия стойки
Я менял 4 стойки 10 часов ! Обломило 3 болта из 4 ! Снимал стойки целиком, а затем высверливал эти гребаные каленые болты.
Для замены пружины снимал стойку целиком с поворотным кулаком (снимал датчик АВС, косточку стаба, наконечник рулевой тяги, ШРУС, суппорт, снизу скидывал с шаровой) для исключения "танцев" с проблемными болтами. Получилось довольно быстро (есть гараж с ямой и кой-какой инструмент...)
гайку не затянуть на б/у наконечнике. палец проворачивается...
почему?
ты когда ставиш палец в отверстие кулака случаем место не смазываеш? и еще нужно стукнуть по наконечнику сверху пару зар чтоб сел потом закручивай сколько хочеш,
я по 20 раз снимал одевал
Под наконечник подложить что-нибудь, типа кирпичей или газосиликатного блока, и приопустить машину, чтоб его прижало. Элементарно.
Выбивал так: откручивал гайку не до конца ( верхняя часть гайки должна быть вровень с пальцем), подкладывал брусок(можно что-то другое) и ударом небольшой кувалды ( около 5 кг) легко сбивал.
Дополнительный домкрат под рычаг и упор в пятку пальца/кузов. И палец зажимается мёртво. Проходил это на ФМ-2.
Кстати,почему все упоминают какой-то датчик ABS?У меня его отродясь нет,хотя колодки с разъёмами покупал.........
В моих наконечниках есть есть еще внутренний шестигранник, держишь шестигранником резьбовую часть и крутишь гайку...
